Re: Голубая Бучанская ракета
Хорошая вещь. Я уже размечтался о ней.
не ты один  ag
228 (2019-03-10 05:54:20 отредактировано neka204)
Вот поэтому и так получаютя мифы. А кто там со свечкой стоял рядом? Как он там её жарил))? На шесть он там втыкал или на 25))?
если использовали "leaf to home", то там быстрых, до десятка в день может записаться.
229 (2019-03-19 22:28:08 отредактировано chatmag)
Сегодня прошел очередное ТО. Предыдущее было аж 25-06-2017 года, то есть 1 год 9 месяцев и 40000 пробега назад
Вот правильно пишут, что ходовая у Лифа хорошая, так как рассчитана на большой вес машины. Итак, за этот период и при текущем одометре 77500 имеем:
- замена левой шаровой опоры.
- еще раз смазали шлицы на колесах (старая смазка уже ушла, в прошлый раз тоже мазали).
- поменяли тормозную жидкость.
И всё, самолет снова готов меня радовать. Все затраты - 900 грн с работой (33$). И это с регулярными "влетами" в ямы по темноте.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
230 (2019-04-27 21:26:17 отредактировано chatmag)
Очередная статистика чуть менее, чем за 2 месяца. После потеплений днем почти до 18 градусов считаю весну пришедшей, и начинаю новый отсчет.
Сейчас утром прогрев от розетки, днем уже без печки езжу, иногда кондиционер. Вечером иногда снова печка.
Самое интересное, что палка пока держится, несмотря на такое падение.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1d9g0ndti1v0cb3p1vvn7qkocb4.png
Спасибо сказали: neka204, Immortus2
231
Не плохой показатель при таком пробеге. Да и хочется верить в палку, чем в Soh...
как то они более кажутся правдивые..
232
Выгрузил из LeafSpy лог в DropBox и при помощи Excel построил вот такой интересный график — с июня 2018 года и по настоящий момент. Пройдено 20000 км, скачок и падение в начале июля 2018 года — это попытка обнулить батарею, чтобы не выпала 12 "палка" на приборной панели. Как видите, показания за 3-4 дня полностью пересчитались. Сейчас "палки" все на месте, но SOH на сегодня уже 82,76%. Можно сказать, что для моей батареи применима средняя формула деградации батареи по 2% каждые 10000 км. Лиф марта 2013 года выпуска, без порта быстрой зарядки, обычная зарядка 3 кВт, очень редко 6 кВт. Ежедневный пробег от 60 км (минимум) до 100-110 км.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1d9hqrvjb1q4b1bu71u8k1lo7d9n4.png
Спасибо сказали: эдвадуард, Водитель самолета2
233 (2019-04-28 18:27:05 отредактировано эдвадуард)
6 киловатт ведь нету, если чадемы нет. Или сам приделал? Так то вообще всё красиво, по науке, как по учебнику. С графиками и всё такое. Вот тебе и 11000 зарядок)). Всё просто. Втыкай в 220 хоть миллион раз. Батарее на это пофиг. Не воскреснет, конечно же как Христос, так как она умирать видимо не планирует вообще)).
234 (2019-05-01 17:48:14 отредактировано chatmag)
У меня американка и PDM на 6,6 киловатт (SV комплектация). Поэтому на платных зарядках иногда добиваю.
Вот тут как раз 6,1 кВт заливаю:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1d9ptrt262tbvj01iff9odkst4.jpg
Про 11000 зарядок - на самом деле их на 7888 меньше ab, то есть 3100. Вот тут уже расписывал:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=23418#p23418
Ну и помним про таймер прогрева и зарядки, они счетчик увеличивают.
235
Вот и лето прошло...
Этим летом как-то очень сильно увеличилась деградация. Режим использования был немного нетипичным - ушли пробеги по 90-100 км в день, стал ездить по 50-60, зарядки по таймеру после полуночи до 100% (пару недель заряжал до 80%). К слову, погода выдалась жаркая этим летом. Собственно, на сегодня имеем красивый пробег 88888 и такую картинку:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1dk0kc36u1dfr1drr13pg4rd2jk4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1dk0kc36v3vkgc78ll1pt68ue5.png
53 Ahr, 81,04 SOH и 73.60 Hx.
На 1 июня этого года:
54.13 Ahr, 82,77 SOH и 77.04 Hx. 83069 пробег. То есть за 5819 пробега имеем падение показателей на 2%.
Сравниваю для интереса с прошлым летом:
17 июня 2018 - 55.77 Ahr, 85,27 SOH и 80,73 Hx. 59856 пробег
01 сентября 2018 - 54.91 Ahr, 83,96 SOH и 79,07 Hx. 64749 пробег. За 4893 (неполного лета) падение было на 1.5-2%.
А за год (на 1 сентября) получилось 23745 км пробега и падение на 4%. Что укладывается в теорию 2% деградации на 10000 пробега.
Спасибо сказали: LKA, popov2, эдвадуард3
Разбег, немного, но стал ещё больше. Скрин покажи при полном заряде.
237
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1dk2psb0k1r8nkhc19hg9qr1g9u4.png
238
Начал доставать какой-то гул, возрастающий на скорости. На 100 км/ч и выше гудит, как бензиновый двигатель. Поехал на сервис, пошуршали везде, вывесили машину на подъемнике и приговорили редуктор. Ну ладно, купил недорого редуктор, поменяли, а гул не ушел. Что еще может гудеть спереди на скорости, неужто сам двигатель?
239
когда редуктор снимали, движок покрутить не?
240
chatmag пишет:
Ступичный подшипник как вариант
копай в другом месте,а то у меня одни тоже не могли определить что да где,уже и редуктор отремонтировали и два подшипника на электро двигателе поменяли an ,за всё про всё 12.000 гривен,а оказалась правая передняя ступица всего лишь за 2.500 az
Nissan Leaf Visia(2016)
242 (2019-11-19 00:06:40 отредактировано popov2)
chatmag, на поворотах или если змеей проехать характер шума меняется?
popov2 пишет:
да только так
244
Спасибо, интересно читать! Машину удалось окончательно восстановить после взлома? Запас хода сейчас напрягает или как-то хватает?
245 (2019-11-26 23:06:38 отредактировано chatmag)
Да, с машиной все ок. По пробегу - хотелось бы хотя бы на 30 аккум поменять, потому что часто домой на прочерках приезжаю, если в пробках стою. И это при том, что уже сочетаю Лиф и метро и пробег упал до 60-70 км в день.
По гулу пока не могу определиться по шуму в поворотах -негде их на такой хорошей скорости зимой закладывать.
А вообще хочу Bolt.
246
chatmag пишет:
А вообще хочу Bolt.
У тебя же там Маршал неподалёку. Вторую бату поставит и все. От вольта лучше всего. И будешь кайфовать как я и ёмкости думаю хватит 35-38 квт. Это гораздо дешевле чем болта брать.
247
MEL пишет:
По моему там даже есть варианты чего то придумать с акумами от Теслы...насколько я понял из телефонного разговора с ним...Тем более что там все рядом!  ab
Мне по началу пробег 130-140км тоже вроде как маловат был...сейчас, с похолоданиями, он и того меньше - привык...На будущее думал тоже либо Болт, либо Вольт, либо еще чего...Но прикинул, что все таки доп батарея интереснее и выгоднее...Да и Лиф мне нравиться ab
Nissan Leaf 2013г
248
MEL⇓ пишет:
Замена на 40 квт с учетом сдачи своей обойдется примерно в 5600$.
Вроде как должно быть на шару, учитывая, что за 3 года сэкономил на бензине минимум 6к, но с другой стороны, мне замена бензинки на электричку встала больше, чем в 6к, поэтому формально я только начал отбивать вложения.
В общем, моя жаба "пока несогласная" ab
249
Вчера машинке стукнуло 3 года на Украинской регистрации. Общий счетчик 95506, своего пробега 68692 км (за последний год 24249 км или 66 км каждый день).
Состояние Лифспая прикладываю.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1dqmal7krv1b5ve14et108e8h64.jpg
250
А если как вариант сменить 3-4 элемента с низкими показателями или это мало поможет для увеличения пробега до прежних величин?
