176
Уже 3 дня езжу после того, как отказал хитер. Сегодня решил запустить лиф спай и увидел что хитер заработал! На минуту, наверное. Затем характерный запах и снова отруб. Запустил диагностику: ошибок по хитеру нет, зато появилась ошибка: p3188 0008 ev/hev can error-287 да ещё сзади лампы поворотников перестали работать. Очень смахивает на старость: постепенно перестают работать то один, то другой орган...
Подскажите что означает ошибка? Не смог найти.
177 (2019-12-07 17:06:22 отредактировано LKA)
bars20ru, не рекомендую дожидаться, когда запах перейдет в дым.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1drgaq9v81sbc1dsqpnr1nm3185m4.png
178
перевел и что с этим делать? он там дальше отправляет к проверке разъемов блока vcm.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1drgkqh4p87b3k5ppt15edkun4.png
179
popov2⇓ пишет:
сперва выполнить действия описанные в диагносис процедур
180
так что там?
181
так что там?
Перечень действий, которые требуется выполнить?
182
Ну так какие действия, которые требуется выполнить?
183
Ничего конкретного.Отаравляет проверить контакты.сначала в шифте,затем в vcm.
Всем привет, наткнулся на али вот на такие тены от 12В
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4404/thumb/p1drkvs5r91lbl1hmf13a2lhl5vi4.png
https://s.click.aliexpress.com/e/DndBPia
Никаких мыслей нету)???
185
Я покупал такой на 12В 400 Вт, кулер поставил от блока питания компа - дует чуть теплым воздухом. А когда напряжение падает до 11В - вообще прохладным. Использовал дополнительный АКБ на 74ач.
186 (2019-12-09 13:36:42 отредактировано LKA)
Александр26⇓ пишет:
что бы пользоваться такими тенами, нужно предварительно устанавливать вот такие акб:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=23964#p23964
ну и кабель до этой тены кидать отдельно, квадратов на 6+
Спасибо сказали: Александр261
Александр26⇓ пишет:
Да как раз вспоминал про этот пост, спасибо, что скинул ссылку.
Как доп подогрев заколхозить
188
прошу помощи!!! AZEO 12года 12 месяца не включается фен,  ошибка >B2777 0009 HVAC PTC HTR LIN Comm HAC-84 . Что означает неисправность сенсора жидкостного нагревателя, но как такое возможно?  там же фен!
окей пошел по мануалу от 13 года там там нет вообще описания на странице по ошибке
189
Денис 213⇓ пишет:
HAC-104
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dsg9h7fm5vk1cgdv6otml1eb04.JPG
Спасибо сказали: Денис 2131
190
Теперь еще больше вопросов появилось)))
Первое при чем тут HAC-104 ? на данной странице совсем речь о другом идет
Второе,  если пройтись по инструкции B2777 и не выявить новых ошибок то дело в конекторах(фишках) подключения, правильно?
191 (2019-12-20 10:49:34 отредактировано LKA)
Денис 213, столбец possible cause
192
Денис 213⇓ пишет:
1. потому что я пользуюсь мануалами 14 года  ag
в 13 другая страница - НАС-312
2. похоже.
что нибудь делали на машине?
ошибка только эта?
193
neka204, нет на машине с таможни печку не проверяли. Сочи зачем нам печка)))
по инструкции похоже нужен Консалт и им проверять
194
Денис 213,
https://youtu.be/CDIHTBbL9I0
https://youtu.be/fMdKi3iGOAQ
Спасибо сказали: popov21
195 (2019-12-22 09:59:35 отредактировано Механик Козлов)
вторая машина с глюком печки, причём это 16 год 30 квт.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dsm5oqauki0130mc598bg12a4.jpgмашина без шнурка
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dsm5tjrn8ct1d98uh91vhh1egv4.jpgна шнурке
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dsm5p58iq1q5bm145b1ata1mn68.jpgна ChaDemo
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dsm5p2gq1msj9doists029546.jpg после ChaDemo
если постоит в тепле то глюк пропадает.    ошибок НЕТ
196
Денис 213⇓ пишет:
я не про проверку.
что нибудь делали по ремонту, или сигналку, или еще какое вмешательство?
ошибка стирается?
197
нет с машиной не чего не делали, не ремонта ни сигнализации. Ошибка стирается и появляется вновь через 10 секунд
198
Уважаемые лифоводы, хочу приобрести азе0, наслышан о частой проблеме с печкой. Подскажите, начиная с какого года выпуска проблем с печкой меньше?
Перечитал всю тему, обнаружил что в основном проблемные машины 2012-2013. Думаю, что лучше немного переплатить за более новую машину чем ждать поломки печки.
Смотрю, что тут есть и те, кто помогает в ремонте (замене) печек. Поделитесь статистикой, есть ли проблемы у 2014 года или 2015?
Aze0 X, 2014, продан.
E-NV200 2014 ME0 7 мест приобретен
199
KAC, печка - мелочи, смотрите что бы батарея была нормальная. а в целом ничего особенного - чем новее, тем лучше
200
Привет всем. Вот и у меня крякнул отопитель салона (лиф 2013 год X). Поставил на зарядку машину 30 декабря, снял только 4 января , но печка перестала работать (отсутствует напряжение на тэны). Померз я нормально, ездил с ветерком на 150 ват и холодным воздухом на лобовое стекло. Но у меня эксклюзивная поломка, я так думаю. Буквально несколько дней назад, садясь в машину (на улице было тепло, порядка -10 градусов) и тут я почуял запах, трупный запах, еле уловимый. Но так как машина нормально не прогревалась, больше он не повторялся. Сегодня, утром я решил прогреть салон домашним обогревателем, чтобы дети не успели замерзнуть. Значит в салоне жара, на улице -10 градусов, тепловой насос свои 1,5киловата куашет, проехал я буквально метров 400 и в просто был убит запахом трупачины... Делаю вывод, что у меня на новый год был гость, в виде мышки. Так как машина стояла на шнурке и по таймеру включался климат каждое утро, это и привлекло грызуна.
НУ теперь собственно, вопросы:
1. Что она могла такого перегрызть ?
2. может у кого есть поэтапный обзор разбора панели вокруг печки и сам процесс снятия ее. (хочу проверить на целостность всей проводки вокруг печки.
Просо зажариться она (мышь) не могла, тогда бы печка работала и я бы чуствовал приятный вкус барбекю.
Nissan Leaf 2013, X г. Южно-Сахалинск.
