Re: Leaf не заводится
m.artem7, притормозите ВВБ снимать.
и вообще, не форум читать надо, а сервисмануал.
а там в первых строках диагностики написано проверить всякие косы с проводами и поступление питания 12 вольт на блоки.
тем более, что вы доехали до места.
m.artem7⇓ пишет:
После того как нормально приехал, осталось около 30% батареи, я ее выключил. Открыл капот и почувствовал легкий запах перегретой электроники. Больше в реди она не включалась.
а если бы это был
m.artem7⇓ пишет:
контактор или предохранитель в высоковольтной батарее.
вы бы встали тут же, где оно подохло...
m.artem7⇓ пишет:
а если бы это был
m.artem7⇓ пишет:
Минус сервисмануала в том, что он англоязычный. Технически грамотного перевода у меня нет, а это создает дополнительные сложности. На форуме есть люди, имеющие опыт ремонта, которые могут помочь выбрать правильное направление в диагностике и ремонте. Вот поэтому, до снятия батареи, я и описал свою проблему. Распечатал интересующие меня части мануала, буду изучать. Про контактор и предохранитель - полезная информация, спасибо.
m.artem7, https://monolith.in.ua/catalog/rukovods … ssan-leaf/
Да, видел ранее. Хотелось бы мнение узнать тех, кто книгу в руках держал, насколько качественно с технической стороны выполнен перевод.
Вчера проверил разъем ВВБ, продул, прозвонил перемычку, готовлюсь к снятию батареи. Ошибка стирается только одна - РЗ176. Но сразу появляется при нажатии старт+тормоз. Еще жужжит абс и моргала лампа на кнопке включения обогрева. Параллельно буду снимать хитер для ремонта. Как запустить машину без него? Какую перемычку и в какой разъем поставить, не могу найти. А без антифриза в системе машина вообще запустится?
Всем добрый вечер. Помогите кто чем может. Купил лифа в америке после ДТП удар с права сзади. По итогу в машине включается только 12в система. на зарядку не отвечает(включение видетноне заряжается), селектор передач только нейтраль и паркинг. И самое обидное что не могу подключить елм уже три перепробовал в лифспае цвет меняется с желтого на оранжевы зеленого нет.
hilsiarhei,  тут вариантов нет, разбирайтесь с елм-кой и лифспаем, считывайте ошибки, изучайте мануал по ним и устраняйте
Спасибо сказали: hilsiarhei1
Приложение закрой, потом выключи, включи вайфай. Принудительно соединись с елм, потом уже тогда запусти спай. Я вчера с андроидом знакомился, он такой вариант только поддержал. Тыкай всё в подряд и заработает.
Делай как Эдвадуард и LKA пишет, в крайнем случае, налей стакан огненной воды, опрокинь, и за работу - получится...
Спасибо сказали: эдвадуард, vitalyxxl2
Спасибо за совет буду искать хороший сканер
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=51927#p51927
вот здесь док доступно рассказал как подключаться
Доброго утра с Минска. У меня праздник. Лиф завелся. Проблема была в сканеран ели 327 у меня их было три. Всечитали и снимали ошибки у vag
Но неодин не подошёл к лифу. Утром купил ещё одну елм с чипом 28.... В общем не черная капля как у моих старых. Новый подключился и снял ошибки. Машинка поехала. Осталось обучить тормоза и сподушками разобраться.
Спасибо сказали: popov21
Всем привет! подскажите
как решить вопрос при таких ошибках. через лифспай ошибки к сожалению не
снимаются((( у кого есть опят или что ни будь информативное!!! заранее спасибо!!!
C118C0109 ABS EV/HEV SYSTEM BRC-126
C1A6E0109 BRAKE EV/HEV system BR-146
C1A700109 BRAKE Brake System control BR-160
P3130000B EV/HEV Inverter Discharge Err EVC-213
P0AA0000B EV/HEV QNRH hybrid batt positive contractor EVC-141
89513222230, читайте указанный BRC.pdf, BR.pdf и EVC.pdf
на свою модель
ссылка слева сверху "документация"
Всем привет. Плывёт машинка. На панели приборов надпись Service EV System. No power. И нету зелёной машинки. Другой инфы (ливспай и т.д.) нету. Какие мысли почему не заводится? К слову, авто почти целое, стрельнули боковые шторка и подушка, перед весь целый. Так же на панели приборов есть индикатор уровня заряда, показывает 95%, но где должен быть прогнозируемый пробег - там пусто. Почему-то на получилось вставить это фото. Потому и столько писанины
41
GraverMan⇓ пишет:
Спасибо сказали: GraverMan1
42 (2020-06-20 03:57:10 отредактировано GraverMan)
GraverMan⇓ пишет:
Спасибо.
Вот фото. Какие мысли?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5462/thumb/p1eb7jj3oh2e1g4m6u4183b16kt4.jpg
Американец? Японские лифы с ошибками по SRS рэди включают, американские может быть по другому работают. Подключите сканер и все поймете.
44
Всем доброго утра. У меня ZE1 2018 г - европеец. Вчера после зарядки вышла такая информация Service EV System. Unable to restart after power off. Машина проехала до парковки у дома. Я решил ее перезапустить, и после этого она не дает мне включит ни D ни R. Сбрасывал клеммы с аккумулятора - ошибка не уходит. По ЛИфспай вечером считаю ошибки. Кто-нибудь сталкивался? Как лечится?
45
Напряжение на АКБ проверили?
Лиф спай пишет 11,78. Купил видеорегистратор, поставил 4 дня назад....может он высосал...
47
aws пишет:
При этом напряжении он и не заведется, похоже подсунули убитый аккум
48 (2020-10-17 15:32:41 отредактировано neka204)
Immortus⇓ пишет:
да ну Олег, вроде бы 10.5в предел?
но утверждать не буду, за все время эксплуатации ни разу не сталкивался.
49
Immortus⇓ пишет:
АЗЕ0 да,10.5 предел .ниже уже не заводится.
50 (2020-10-17 17:36:20 отредактировано dron)
aws пишет:
Лифспай пишет 11.78 в в каком положении ,реди ?
В реди просадка серьёзная сразу до 9 в с 11в.Поэтому и не заводится.
Вот тут прикурка только.
Как раз 11.78 с утра нрц малого и тупо не запуск в реди днем.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1ekrft3a8ci81p3414fpath1ci74.png
