Ну и если вы хотите в открытую делиться результатами своей ВВБ, расскажите что происходит с СОХом и HX после сброса ВВБ ? Какие сейчас показатели можно скрин сделать?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Разговоры. Треп → Взялися мы за перепаковку ВВБ на другие элементы,может кто что .....
Страницы Назад 1 … 21 22 23 24 25 … 40 Далее
Tymmmi, вы банку от зе1 на пакеты разобрали и отдельно меряете?
Если сделать такуюже сборку из пакетов лж, не подобные параметры получатся?
Это пара пакетов, один около 0.8 мом. Пару LG Если сделать также (обрезать выводы под корень, то получится думаю в районе 0.7мом
Я ж писал,что опосля сбросу лаунчем, отключил 12в и все сбросилось на старые показания. Сбросил снова покатался пару дней. ![]()
Температура окружающей среды 4градуса была,езда с разгоном и Макс рекуперацией на В. Ездить так реально никто не будет,ну по крайней мере вменяемые люди.
А какой форм фактор у нужных нам с завода catl пакетов? Сегодня свяжусь с китайцами,какое количество заказывать?
Tymmmi пишет:Ну и если вы хотите в открытую делиться результатами своей ВВБ, расскажите что происходит с СОХом и HX после сброса ВВБ ? Какие сейчас показатели можно скрин сделать?
Не, у вас что то не то, сох должен пойти либо вверх либо вниз, сейчас он просто замерз после сброса . Что касается catl - они много что делают, запросить каталог попробуйте. Это будет самое сложное, подобрать конфигурацию и придумать как все это дело разместить в корпусе ввб. Можно еще запросить модули 100ah 3,7v6s
что мелочится ... , брать так сразу на 150 или 200 ач...
а лучше сотки параллелить чтоб мощь выиграть ( 10S +++ ) а напряг на ячейках понизить , хз...
mpr20 пишет:Tymmmi пишет:Ну и если вы хотите в открытую делиться результатами своей ВВБ, расскажите что происходит с СОХом и HX после сброса ВВБ ? Какие сейчас показатели можно скрин сделать?
На улице очень мало градусов,0+4 как сох пойдет куда то?
темп улицы не причем, важна темп ввб.
mpr20⇓ пишет:На улице очень мало градусов,0+4 как сох пойдет куда то?
Температура ввб может быть ниже температуры окружающей среды?
только если вы с мороза в теплый бокс заехали
Для примера выкладываю вам фото замера вн сопротивления пары пакетов ZE1 40 квтч и пакета LG
Как минимум замеры должны быть внутрянки при одинаковом напряжении и температуры и ёмкости.
Сопротивление оно такое .
Нежное)
Ради интереса взял два одинаковых лития LG.
Всё по правилам измерил.
Сопротивление отличается более чем в два раза)
Да и ёмкость .
Две лыжи-отличие одно,один Китай,другая Корея оригинал.
Нежное)
На практике не сильно меняется сопротивление, погоды не сделает
Да и ёмкость .
Можно фото и цифры? Чтоб понимать как их отличать
dron пишет:Для примера выкладываю вам фото замера вн сопротивления пары пакетов ZE1 40 квтч и пакета LG
Нежное)На практике не сильно меняется сопротивление, погоды не сделает
Делает.Еще как.По даташиту и в реалиях по факту ёмкость Основное и саморазряд и пр.
Гонять руками до теплоты в руках не наш метод.
Отдача вторична,когда есть тип химии акб)
Tymmmi пишет:dron пишет:Как минимум замеры должны быть внутрянки при одинаковом напряжении и температуры и ёмкости.
Что за каша? Речь шла о вн сопротивлении а вы все в кучу смешали )
эдвадуард пишет:Как такое может быть? Цепляй их два последовательно и проведи ещё раз тест. Антинаучное утверждение заявляешь. Не может элемент с большей емкостью греться сильнее. Значит где-то ошибка. Давай искать где.
Как не может то, чем выше емкость при меньшем весе, тем элемент слаботочнее
А если напряжение меньше на элементе ?
Тоже слаботок?)
Первая мысль, которая пришла в мозг. Ну да, выходные, ну да почитали, ушли спать. Надо не так! Надо дождаться праздников и начитаться уже в волю всяких идей и замеров на крутых приборах в новогодние праздники)). Будет точно интересно)).
Ждем результатов общения с китайцами
при чем тут ниже? ты же пишешь:
а обсчет ввб идет при температуре ВВБ +10 и выше, при этом на улице может быть и 0+4
эдвадуард пишет:Первая мысль, которая пришла в мозг. Ну да, выходные, ну да почитали, ушли спать. Надо не так! Надо дождаться праздников и начитаться уже в волю всяких идей и замеров на крутых приборах в новогодние праздники)). Будет точно интересно)).
Вот что пишут наши китайские друзья![]()
Подойдёт?
mpr20⇓ пишет:Температура ввб может быть ниже температуры окружающей среды?
На этой неделе у нас до +8 ,думаю что то посчитает она
Tymmmi пишет:эдвадуард пишет:Первая мысль, которая пришла в мозг. Ну да, выходные, ну да почитали, ушли спать. Надо не так! Надо дождаться праздников и начитаться уже в волю всяких идей и замеров на крутых приборах в новогодние праздники)). Будет точно интересно)).
Подойдёт?
Да, норм, просите один на тест. Или пару. Один можете мне отправить. Также спросите есть ли у них лазерная сварка чтобы приварить к ним болты
Приворить болтики к контактам? Нарисуйте пожалуйста схематично ,как надо. Пару на тест запросил.
