551
Ну и если вы хотите в открытую делиться результатами своей ВВБ, расскажите что происходит с СОХом и HX после сброса ВВБ ? Какие сейчас показатели можно скрин сделать?
552
Tymmmi, вы банку от зе1 на пакеты разобрали и отдельно меряете?
Если сделать такуюже сборку из пакетов лж, не подобные параметры получатся?
553
Это пара пакетов,  один около 0.8 мом.  Пару LG Если сделать также (обрезать выводы под корень, то получится думаю в районе 0.7мом
554 (2019-12-15 09:03:27 отредактировано mpr20)
Tymmmi пишет:
Я ж писал,что опосля сбросу лаунчем, отключил 12в и все сбросилось на старые показания. Сбросил снова покатался пару дней. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1ds425h0e1ppf1gv5vfnggl1d0g4.jpg
Температура окружающей среды 4градуса была,езда с разгоном и Макс рекуперацией на В. Ездить так реально никто не будет,ну по крайней мере вменяемые люди.
555
А какой форм фактор у нужных нам с завода catl пакетов? Сегодня свяжусь с китайцами,какое количество заказывать?
556 (2019-12-15 09:09:18 отредактировано Tymmmi)
mpr20 пишет:
Tymmmi пишет:
Не,  у вас что то не то,  сох должен пойти либо вверх либо вниз,  сейчас он просто замерз после сброса . Что касается catl  - они много что делают,  запросить каталог попробуйте. Это будет самое сложное,  подобрать конфигурацию и придумать как все это дело разместить в корпусе ввб.  Можно еще  запросить модули 100ah 3,7v6s
557 (2019-12-15 09:27:50 отредактировано SergeyS-S)
Tymmmi⇓ пишет:
что мелочится ... , брать так сразу на 150 или 200 ач...  bs
а лучше сотки параллелить чтоб мощь выиграть ( 10S +++ ) а напряг на ячейках понизить , хз...
558
Tymmmi пишет:
mpr20 пишет:
Tymmmi пишет:
На улице очень мало градусов,0+4 как сох пойдет куда то?
559
mpr20⇓ пишет:
темп улицы не причем, важна темп ввб.
560
mpr20⇓ пишет:
Температура ввб может быть ниже температуры окружающей среды?
561
mpr20⇓ пишет:
только если вы с мороза в теплый бокс заехали
562
Для примера выкладываю вам фото замера вн сопротивления пары пакетов  ZE1 40 квтч и пакета LG
Как минимум замеры должны быть внутрянки при одинаковом напряжении и температуры и ёмкости.
Сопротивление оно такое .
Нежное)
563
Ради интереса взял два одинаковых лития LG.
Всё по правилам измерил.
Сопротивление отличается более чем в два раза)
Да и ёмкость .
Две лыжи-отличие одно,один Китай,другая Корея оригинал.
564
Нежное)
На практике не сильно меняется сопротивление, погоды не сделает
565
Да и ёмкость .
Можно фото и цифры?  Чтоб понимать как их отличать
566
Tymmmi пишет:
Нежное)
Делает.Еще как.По даташиту и в реалиях по факту ёмкость Основное и саморазряд и пр.
Гонять руками до теплоты в руках не наш метод.
Отдача вторична,когда есть тип химии акб)
567
Tymmmi пишет:
Нежное)
Что за каша?  Речь шла о вн сопротивлении а вы все в кучу смешали )
568
Tymmmi пишет:
Как такое может быть? Цепляй их два последовательно и проведи ещё раз тест. Антинаучное утверждение заявляешь. Не может элемент с большей емкостью греться сильнее. Значит где-то ошибка. Давай искать где.
Как не может то,  чем выше емкость при меньшем весе,  тем элемент слаботочнее
А если напряжение меньше на элементе ?
Тоже слаботок?)
Первая мысль, которая пришла в мозг. Ну да, выходные, ну да почитали, ушли спать. Надо не так! Надо дождаться праздников и начитаться уже в волю всяких идей и замеров на крутых приборах в новогодние праздники)). Будет точно интересно)).
570
Ждем результатов общения с китайцами ab))
571
mpr20⇓ пишет:
при чем тут ниже? ты же пишешь:
mpr20⇓ пишет:
а обсчет ввб идет при температуре ВВБ +10 и выше, при этом на улице может быть и 0+4
572
Tymmmi пишет:
Вот что пишут наши китайские друзьяhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1ds6g1b99at51jttoqq1qmk1mlh4.jpg
Подойдёт?
573
mpr20⇓ пишет:
mpr20⇓ пишет:
На этой неделе у нас до +8 ,думаю что то посчитает она
574 (2019-12-16 07:49:07 отредактировано Tymmmi)
mpr20 пишет:
Tymmmi пишет:
Подойдёт?
Да,  норм,  просите один на тест.  Или пару.  Один можете мне отправить.  Также спросите есть ли у них лазерная сварка чтобы приварить к ним болты
575
Приворить болтики к контактам? Нарисуйте пожалуйста схематично ,как надо. Пару на тест запросил.
