Тема: Обман BMS лифа.
Если ставить дополнительную батарею из любых не Li-ion ячеек на 3,7В, то основной недостаток этого способа в том, что самое удобное место в автомобиле занимают родные ячейки, которые стремительно превращаются в тыкву. Как видится есть два пути перехода на более живучие ячейки:
1. Изобрести новый блок под другую химию и другое количество ячеек.
2. Родному блоку подсунуть компактную обманку.
Первый вариант конечно красивый и оптимальный, но создать BMS на 400В которая заменит в каншине автомобиля родной блок - задача почти не выполнимая.
Возможно второй вариант будет более реалистичным? Например вместо родных ячеек подключить 96 конденсаторов, что бы родной BMS было что балансировать, параллельно такой сборке подключить батарею собранную дендрально-фекальным способом ( из .овна и веток ), которая будет пропускать через себя токи заряда/разряда. Родной блок уже научились и перепрошивать и ставить фильтр-обманку в кан-шину. Осталось обмануть с обратной стороны и избавится от 200кг литий-йонных батарей.
