801 (2020-01-05 16:12:50 отредактировано Tymmmi)
vitz2008 пишет:
Tymmmi, Вы их сравнили. стандартный ток разряда и в лыже 32А и в неке 36А.
Почитайте что я написал следующим предложением)  В том посте где сравнил.
Но скорее всего 32 это стандартный ток разряда, а максимальный должен быть раза в три больше
Я понимаю, что с максимальным током 32А элементы бы  ну никак не подошли для шевроле болт даже в конфигурации 96s3p.
В даташитах LG не нашел информации о макс долговременном токе. Может плохо искал, либо они это значение уложили в параметр "мощность" о котором рассказывал в своим видео персонаж из Сколково
802
Tymmmi, Максимальный ток там виде графика зависит о уровня заряда и температуры. 175A для е63. Кстати есть таблица сопротивлений тоже измеренная под током 175A и оно мин. 1.4мОм! потому и у хозяина темы сох и не растет я думаю.... но китайские приборчики показывают на них 0,9. Как замерить сопротивление родных вот вопрос?
803
А! Ну и БОЛТ это 150КВт. а Лиф 80....
804
Tymmmi, и график заряда тоже есть 90A...
805
лиф спаем и замерять.
при 200А просадка 20 В.= 100 милиом.всей батареи.
я тэном 4 кВта грузил.результат такой же.
806
popov2, при каком сох?
807
82%
808
popov2, И боюсь от уровня заряда и температуры тоже будет зависеть. В общем если задашь точку буду очень рад.
809
на момен замера .Т около 15 гр. сок в районе 80%  сон 82%
810
popov2, Извини пожалуйста я сегодня туплю. Дело в том что качество сварки спайки и контакта и даже длины соединений очень сильно влияют на сопротивление. Потому мы можем сравнить сопротивление только если замер сделает Хозяин темы на своем собранном акб.
811
popov2, но если в лоб... это будет ~81.6 для батареи на e63 которая хранилась не более 3 месяцев с даты выпуска, без учета проводов и контактов при 25°.
812
vitz2008 пишет:
Много раз просили уже:) но учитывая длинные контакты,  боюсь будет беда с вн сопротивлением методом если мерить методом dc
813 (2020-01-05 19:04:59 отредактировано Noal1)
vitz2008 пишет:
в интернетах поискать
https://avt.inl.gov/sites/default/files … af0356.pdf
https://www.energy.gov/sites/prod/files … af5045.pdf
там  на всю батарею сопротивление
, и не понятно при каком токе, не нашел
Левый ZE0
Спасибо сказали: vitz20081
814 (2020-01-06 19:28:44 отредактировано mpr20)
И снова здравствуйте, по catl должны быть два пробных уже в мск,там была проблема в отправке,не хотели браться транспортники,считали их что то типа повербанков. Завтра все уточню. По лифу,не видел его в глаза ещё,сох там стоит на тех же параметрах что и были,при родных пакетах,не падает и не растет,все в погрешностях. Как мне скинуть мозг батареи на заводские настройки? Тогда можно будет посмотреть,какой РЕАЛЬНЫЙ сох,верно я понимаю,он же пересчитается? Или зависнет на 100%?
815
Скинуть лаунчем.  Затем оставить на ночь в теплом гараже  полностью зарядить,  затем утром активно погонять. Если все хорошо то сох может немножко снизиться или наоборот подняться,  если плохо - рухнет
816
Tymmmi пишет:
Лаунчем не помогает,я думаю может это быть из за палок? Если бы был заводской показатель как у новой,было бы точнее наверное.
817
mpr20 пишет:
Tymmmi пишет:
В смысле не сбрасывается?  Или обратно падает?  Я себе лаунчем два раза сбрасывал, если не отключать 12в акб то все нормально.. Сначала горит ровно 100% затем начинает очень медленно расти, с каждой поездки на теплой ввб примерно 0.2%
818 (2020-01-09 03:31:16 отредактировано ivanych)
Tymmmi⇓ пишет:
и реально сбросилось? показания Ahr изменились? мы говорим про AZE0? расскажите поподробнее, в картинках, если не сложно
819
ivanych пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Я наблюдал как это делают со стороны, реально все сбросилось, Ahr  с первого раза оставалось старое но после цикла заряд/разряда также становилось  близко к  максимальному значению
820 (2020-01-09 16:01:43 отредактировано popov2)
Я ничего не сбрасывал.за 5 зарядок само пересчиталось
Сначала горит ровно 100% потом начинает расти
а с чего оно будет расти?если у него элементы 63 Ач.они изначально до 100%не дотягивают.оно у него и падает.
Tymmmi пишет:
ivanych пишет:
Алексей77⇓ пишет:
100 сообщений выдал
вы постеснялись отметить: не несущих никакой смысловой нагрузки...
Надеюсь администрация форума тоже обратила на это внимание:)
Модератор обратил. Пока понаблюдает ещё немного.
Спасибо всем, кто указывает на нарушение правил форума. Очень помогаете.
822
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Модератор обратил.
ну так и на "умников" обратите,кои излишне навязчивы со своим мнением, но не в состоянии его обосновать.
а впрочем, если ваша цель превратить форум в закрытый клуб самонедоучек, вы на верном пути))
Silver Dream ZEO/11
Спасибо сказали: Noal11
Основную мысль когда выдашь? Че ты вокруг, да около? Умрет твоя идея, пока будешь сражаться с модератором. Кидай мысль, пока пятница)). Заманал уже со своими претензиями)). Технические вопросы когда появятся? Или идеи?
824
не раньше, чем свой леаф приедет)
825
эдвадуард⇓ пишет:
они уже были, про 1Р, ответа нет( , одни ссылки и впаривание чудо допбаток с вольта на LG пакетах которые негорятнепахнут и самые лучшие на свете.
так что можете размонаться обратно.
Silver Dream ZEO/11
