51 (2020-01-26 16:19:13 отредактировано popov2)
Re: Альтернативные методы обогрева в салоне Лифа с целью снизить расход
что бы зарядить 2000вт батарею за 15 мин.нужен зарядник на 8кВт.такой имеется?
титанат примерно так же стоит
это где такой водится? титанат как минимум в два раза дороже.хотя бы потому что напруга на ячейке 2.3 в .и ячеек нужно в 2 раза больше.
52
Alex1960⇓ пишет:
фен может и ничего но в зео его куда пришпандорить то?
туда же, куда и в азе0
Спасибо сказали: vitalyxxl1
53
Alex1960⇓ пишет:
в азео ставят между акумом и башкой,в зео там нет места да и вообще там некуда его воткнуть да и как в салон подать теплый воздух!
54
Alex1960 пишет:
Alex1960⇓ пишет:
У зео нет воздухозаборника?
55 (2020-01-27 03:11:13 отредактировано SergeyS-S)
Tymmmi⇓ пишет:
почему нету ? всё то же самое
56
SergeyS-S пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
а как из подкапотного пространства подать воздух теплый в воздухозаборник,надо дыру пилить))
57
popov2⇓ пишет:
есть вот такие тэны на 12 вольт.1кВт. ставились на Ауди. может и на других авто были .
а смысл ? в азике то же самое только на 350 +- вольт  bs
58 (2020-01-27 03:32:16 отредактировано SergeyS-S)
Alex1960⇓ пишет:
вам лень найти видео как всё это устройство устанавливается ?
проблем нет , от слова СОВСЕМ ...  bs
начните с этой темы и всё сами найдёте http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=595&p=14
59
SergeyS-S пишет:
popov2⇓ пишет:
в том то и дело,на киловаткунужен акум мощный,а ведь в лифе есть проброзователь dc-dc с 380 на 14 вольт,мож туда подцепиться как то?
60
SergeyS-S пишет:
Alex1960⇓ пишет:
дайте ссылочку на такое видео,я вот не нашол ни одного где в зео ставят воздушный фен,там только вебасты и им подобные!!!
61
Alex1960⇓ пишет:
хотите спалить дс\дс то не проблема , цепляйте хоть 10квт ... , почитайте тему про замену малого акб , поймёте почему это не вариант
62
SergeyS-S пишет:
Alex1960⇓ пишет:
ну да,тоже вариант не вариант....но ведь на мониторе где нагрузку системного питания показывает,шкала до двух киловат,может нагрузка в 1 квт не опасна,как бы это проверить)))
63
Alex1960⇓ пишет:
можно и проверить , если вы готовы морально к ремонту дс\дс  ag
дополнительно в цепь 12 вольт можно добавить без последствий максимум 500 ватт
64
Alex1960 пишет:
SergeyS-S пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
А в азео думаете дыра пропилена с завода? )))
65
Tymmmi⇓ пишет:
не понимаю зачем что то пилить , если всё и так есть ,
всё можно организовать в штатные технологические отверстия
66
SergeyS-S пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
особенно гофру, диаметром 70мм ab
67 (2020-01-27 04:37:13 отредактировано SergeyS-S)
Tymmmi⇓ пишет:
кусок жести + герметик и шурупы решают проблему .
не вижу далее о чём то спорить , хотите делайте , не хотите не делайте .
информацию вы получили на опыт электроводов , далее решайте сами  bs
хоть буржуйку в салон ставьте мне как бы пофиг  bk  ,
вам решать как поступить , сами думайте , удачи   az bs
68
SergeyS-S пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Кусок жести и шурупы проделают отверстие в жабо?  Интересная конструкция)  Но если не уходить от темы можете показать как это реализовано при установке фена в подкапотном пространстве?
69 (2020-01-27 05:03:33 отредактировано SergeyS-S)
Tymmmi пишет:
SergeyS-S пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=63143#p63143
ссылка выше , смотрите сами , там всё есть
70 (2020-01-27 05:10:42 отредактировано Tymmmi)
SergeyS-S пишет:
Tymmmi пишет:
SergeyS-S пишет:
В 99% установок, проделывается отверстие в жабо, через которое заводится воздуховод и уже потом  крепится к кузову куском жести, фланцем и тп.  Другого не дано (ну разве что фен смонтировать внутри жабо)
PS  фото с вашей же ссылки
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/317/p1avh8h75he929df6na15n91mvi4.jpg
71
И это же вырезанное отверстие за ZE0
https://d.radikal.ru/d15/2001/27/a1a9704538f2.jpg
72
полистайте тему , там делают накладку на штатное отверстие
73 (2020-01-27 05:26:28 отредактировано Tymmmi)
SergeyS-S пишет:
Штатное отверстие закрыто куском металла, в котором необходимо вырезать отверстие о чем я вам еще раз говорю и подтверждаю фотографией установки фена на ЗЕ0.  Зачем вы утверждаете обратное если не можете этого доказать?
74 (2020-01-27 05:32:58 отредактировано ivanych)
SergeyS-S пишет:
на штатное отверстие ВОЗДУХОЗАБОРНИКА, до которого из подкапотного пространства можно добраться лишь проделав дыру в металле
75
а так разве не по феншую ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45191bci1ude104u5fccnrb.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45199ec1s5k60m157baoc.JPG
