Тема: Ошибка B0002 1309 AIR BAG
Всем привет, помогите разобраться, возможно ли узнать с какой именно подушкой проблема по коду......?    B0002 1309 AIR BAG
Re: Ошибка B0002 1309 AIR BAG
doctorbr пишет:
- Схема модуля подушки безопасности водителя открыта (включая спиральный кабель)
- Неисправность подключения или обрыв цепи жгута проводов и разъема
- Внутренняя неисправность модуля подушки безопасности водителя
- Внутренняя неисправность датчика диафрагмы подушки безопасности
NEKA, спасибо огромное......подозрение на нее и падало............
Про шлейф руля? А что, он может переломиться?
Вскрытие покажет причину....сделаю отпишусь.
6 (2020-02-05 21:53:50 отредактировано nekropolis)
Дабы не плодить темы.
Снял подушку, так как не работала левая часть кнопок мультимедиа. Авто было бито, подушка стрельнута. Продавец заменил подушку и поставил кнопки не от нужного авто что ли. А точнее Sorce у меня замыкает левые две площадки, а на плате они справа. (Сниму фото позже).
В итоге громкость и поднятие с отбоем работает, а Sorce убрал пока.
Но суть в этой теме в другом )))
Собрал все, и получил ошибку B0002 1A09 AIR BAG. На панели естественно мигают лампочки. Лифспаем ошибка не убирается.
Может кто даст какой совет. Может не лифспай тут надо.
7 (2020-02-06 14:13:46 отредактировано ivanych)
nekropolis⇓ пишет:
на Пасфайндере было нечто подобное, сначала пропала подсветка кнопок на руле, потом стал через раз включаться круиз, потом перестала регулироваться громкость кнопками на руле... Вылечил заменой подрулевого шлейфа, больше не беспокоит.
Спасибо сказали: nekropolis1
8 (2020-02-06 14:38:09 отредактировано nekropolis)
ivanych⇓ пишет:
Я про это и думал, поэтому и полез. Но вскрытие показало, что кнопка source не та стоит, и из нее вывалилась "ножка" (не знаю как ее назвать), которая нажимает на резиновую площадку. И она выпала так, что одновременно зажала эти две площадки, что в свою очередь приводило к тому, не важно регулируешь ли ты громкость или отвечаешь на звонок, любое действие просто переключало источник на магнитоле.
Естественно проблему устранил, кнопки заработали (за исключением source, так как они не туда нажимает, и имеет немного другое расположение нажимных контактов). Но при сборке вылезла ошибка, которая не устраняется.
На подушке имеется две фишки, желтого и сине-серого цвета. Естественно перепутать их не возможно, НО сами фишки были тупо скручены изолентой ))) Вот и не покидает мысль, а что если их перепутали, когда скручивали? Если поменяю местами, не стрельнет ли подушка?  ag
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4659/thumb/p1e0d4boar1kpi150ujrq1eja187h4.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4659/thumb/p1e0d4g29t1jd6acurf2gsb7ii4.jpg
nekropolis⇓ пишет:
стрельнет, с высокой долей вероятности, нужно смотреть как оно сделано в оригинале. А ранее этой ошибки не было? Просто могли некорректно потереть Crash-data, просто какую то обманку залепить...
ivanych⇓ пишет:
Не было, читал много раз лифспаем. В замешательстве.
11 (2020-02-06 15:09:27 отредактировано ivanych)
nekropolis пишет:
В замешательстве.
я бы грешил на отсутствие контакта или наоборот, на наличие оного там, где его быть не должно
хорошенько просмотреть скрутки, только клемму с АкБ скинуть предварительно)))
Снял клему, ещё раз разобрал, собрал. Теперь ошибки в лифспае нет, но на приборе есть. Попробовал скинуть выключением и включением зажигания, как во многих роликах Ютуба про Ниссан - не помогло. Но теперь мигает не часто, один раз в три секунды примерно.
есть строгая процедура для гашения чека по эйрбэгам в ниссане. Поинтересуйся у GTMarino, он здесь где-то даже писал последовательность действий.
Ai!, Ребята помогите, сегодня утром не смог завести свой ниссан лиф 2011, в субботу вечером поставил на таймер на зарядку, остаток был 25 км, понедельник сажусь включаю показывает прочерки как будто батарея села за двое суток, горит черепаха жёлтая машина, и жёлтые буквы, пистолет засунул он пикнул как всегда, но заряд не пошёл, что делать? Это может быть из за 12 в аккума?
15 (2020-02-10 09:36:03 отредактировано nekropolis)
Ai!, В общем и у него не получилось ))) Сейчас блок в сервисном режиме и выйти из него не получается. GTMarino отписал, что и у него не получилось, пришлось перешивать блок.
А кто подскажет, что значить перешивать блок? Это только launch поможет или надо будет что то снимать разбирать?
mehovnikov83, Немного не в ту тему написал. Ну и скорей всего попросят скрин ошибок. И да, попробуй аккум другой подкинуть.
