76 (2018-10-10 19:26:02 отредактировано Ai!)
Re: Электродвигатель Nissan Leaf
sobstvennik пишет:
Доброго времени суток,реально ли запустить мотор от Nissan Leaf, без батареи и как это правильно сделать (дабы сберечь работоспособность мотора)? Я студент колледжа (Украина,Первомайск ). У нас есть двигатель от Nissan Leaf,и мы пытаемся запустить (в теории) его,но если мы попробуем применить неправильный контролер, то вероятность велика что сгорит мотор . Может кто подскажет какое именно оборудование нужно для удачного запуска мотора?)(если нужно фото, приложу)
реально, если не юзать резолвер, а пытаться завести его по sensorless схеме, то Вам нужен контроллер с FOC. В контроллере должно быть 3 изолированных фазы с модульными igbt, можно с не особо мощными, они должны приводиться в действие драйверами, а драйверы должны управляться системой на базе хотя бы ардуино или чего-подобного. Напряжение для запуска нужно хотя бы 25-50В. Посчитайте количество полюсов на обмотке и пропишите соответствующие параметры для импульса сдвига, если удасться сдвинуть ротор хотя бы до следующего полюса - Вы на правильном пути. Не забудьте использовать дампинг обратного эдс, лифовский двигатель на постоянных магнитах в роторе и вырабатывает электричество сам по себе, осторожно! Если у Вас уже есть двигатель, Вы должны знать все сокращения и тд
Спасибо сказали: Aleksey, Ernesto2
77
студент должен уметь гуглить и пользоваться поиском по ютуб.
Весь интернет обшарили,есть видео в Ютубе,но до точности ни одного,у нас инвертор не рабочий.
78
sobstvennik пишет:
это поможет  - https://ru.aliexpress.com/store/product … 09907.html
хотя я крутил обычным частотником ))
79
https://youtu.be/tnLfiyeHf4o
кому интересно как выглядит моторчик изнутри
Спасибо сказали: popov2, ivanych, djbass3
80
Три мотора разбирал, никаких проблем с отворачиванием болтов не заметил.
81
Скажите, что это за свист при наборе скорости? У меня около 70 начинает свистеть.
ZE0 2012
Груня⇓ пишет:
Речь про еле слышимый свист-писк? Если да, то это силовая электроника так поёт, это нормальное явление
83
Всем доброго дня. Подскажите, может кто сталкивался - авто с Японии пришел с двигателем в белесом налете ( как коррозия алюминия). Чем его можно оттереть? Azeo 2014 г.в. 24 кВт.
84
Я химией для бесконтактной мойки промыл моторный отсек и все окислы с мотора смылись. Походу это когда морем везут окисляется от влажной соленого воздуха.
Езжу на зе1 и серена e-power
85
mexanik⇓ пишет:
а я ниче не стал делать, на скорость не влияет...
Спасибо сказали: eroshind1
86
Можно и машину не мыть, ведь на скорость не влияет
87
Я и не мою, я ее ездить взял, а не лелеять)
88
diesel_pan пишет:
Так что в итоге про электродвигатель ??? Никто не знает, какой у него ресурс ???
Попадалась подробная информация по электродвигателям. Nissan утверждает 6.1 млн. км. Можно не волноваться. И цена самого двигателя смешная.
AZE0 X AERO Style, 2015
89
Всем привет!
Не могу найти зависимость оборотов двигателя от частоты, напряжения или тока? Чем же регулируются обороты двигателя, кто-то встречал какие-то графики?
90
Обороты регулируются контроллером,  как в любом bldc двигателе
91
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Планирую приобрести Nissan Leaf ze1, с заменённой батареей на 62кВт. Говорят, что установлено всё от e+, ходовка, мотор, ЗУ и тд...
Вот вопрос в том, можно ли как-то проверить, выдаёт ли мотор 160кВт (218л.с.) или там осталась начинка от <сороковки>?
92
LeafSpy и тапок в пол.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
93
На энерджи-инфо экранчике тоже должна отображаться шкала с цифрами мощности двигателя, текущая и максимальная
2015 AZE0 24
брехня все это про ровный момент
https://a.d-cd.net/cca21cs-960.jpg
https://www.drive2.ru/l/4946671/
ZE0 2011
95
Погрешности стенда.
96
Господа, подскажите, пожалуйста, размеры электродвигателя, используемого в Leaf, интересуют основные габариты - высота-ширина-длина?
И ещё вопрос - какое количество полюсов на статоре и какие минимальные-максимальные обороты у двигателя?
Если кто-нибудь предоставит литературу о  двигателе или ссылку на неё, чертежи, то буду очень благодарен
97
CommanderG6,
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=73
