351
Re: Дополнительная батарея из NMC пакетов
MEL пишет:
Поставил бмс на бату вольта)
А есть мурзилка как запустить БМСку? Поделитесь.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
352 (2020-03-21 18:18:08 отредактировано MEL)
dsssergei пишет:
MEL пишет:
Ну а че там сложного :-) Сначала нужно скроссировать проводку от бмс лифа с разьемами ввб вольта. Это самое сложное. Это мне делали В мск. Хорошие люди. Далее скоммутировать DC-DC преобразователь а также обиди разьем. Еще обязательно наличие датчиков температуры ибо без них бмс не будет балансировать. Еще 12В реле для подключения к прикуривателю. Второй плюс с чёрного блочка в багажника относящегося к тормозам (в нем постоянный плюс для постоянной работы бмс). Второй плюс для перезагрузки бмс а иначе она подвисает и перестает балансировать.
Спасибо сказали: popov21
353
Сначала нужно бату найти от вольта. Это сейчас почти невозможно...потом бмс с проводами (я с украины тащил)
Остальное решаемо все.
354 (2020-03-21 18:50:03 отредактировано dsssergei)
MEL,
Для меня коммутация ячеек и балансирных проводов не сложная процедура (проходили в самоделках). И батка с вольта меня не интересует - не влезет она под жопу ab
Интересно именно как запустить БМСку - чё куда воткнуть чтоб заработало.
355 (2020-03-21 19:09:53 отредактировано MEL)
dsssergei пишет:
MEL,
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1e3utkjfnjpq16u1btb1pcu1a2f4.jpg
Другой схемы нет к сож
356
MEL,  Спасибо.
Боялся, чтоб там не было какой-то цифровой связи, а по этой схеме всё довольно просто.
Если я правильно понял, то квадратик "В-12-12" в левой части - это гальванически развязанная ДиСишка 12В-12В? Чем опасно прямое подключение?
357
dsssergei пишет:
MEL,  Спасибо.
Правильно понял. Это дисишка. Без него будет ошибка и остановка работы бмс. Брал дисишку на сайте чип и дип. Рублей 700 с доставкой.
358
dsssergei пишет:
MEL,  Спасибо.
Правильно понял. Это дисишка. Без него будет ошибка и остановка работы бмс. Брал дисишку на сайте чип и дип. Рублей 700 с доставкой. На схеме не показано откуда брать минус. Я провёл 2х жильный кабель 1,5 квадрата к прикуривателю и взял с него. Т.о. я могу в любой момент отключить бмс выдернув вилку и лишив ее минуса.
359
Вроде бы всё понятно. Заскринил информацию.
Спасибо за разъяснения.
360
SergeyS-S пишет:
popov2⇓ пишет:
подсунуть слабой ячейке 18650 элемент.вот я решил попробовать
по цене и по логике интересней 32650 ( 32700) цеплять , можно к каждой в основную и не по одной  br
Так пробовал кто в основную такие элементы подцепить ?
Зима прошла , все обсчиталось , две ячейки плохие самая первая и последняя ( 1 и 96), сейчас дилемма - консервы целиком менять или 18650,32650 подцепить.
Если 1 вариант - есть смысл намного больше , с запасом ставить ? Например у меня СОХ 67% , в продаже есть 70 с азео и 80% с зео, по цене примерно одинаково.
2 вариант - 32650 есть и LiFePO4, но мне нужен LI-Ion ? Так же есть с встроенной защитой и без нее .
И крепить нужно жестко но и без перебора с изоляцией , что бы не перегрелись.
Primera12 swap turbo DET
361
мне не актуально, поэтому я не вникал, но вроде консервы у зе0 и азе0 разные по компоновке, могу ошибаться
но точно знаю, что у лифера другие напряжения
362
uyra⇓ пишет:
если есть возможность ,то лучше ничего не цеплять ,а заменить на родные.с близким СОХ. с АЗЕ0 на ЗЕ0 должны подойти.
363 (2020-04-27 11:57:54 отредактировано dsssergei)
ЗЕ0 и АЗЕ0 консервы разные по корпусу.
У ЗЕ0 именно консервы и собираются в пачки они как настоящие продуктовые консервы. К тому же они бывают "правые" и "левые" по расположению контактов "+" и "-". Так что я бы не рискнул покупать в АЗЕ0 консервы от ЗЕ0. (про обратную применимость не изучал вопрос)
В АЗЕ0 консервы симметричные и их можно переворачивать в сборке.
364 (2020-04-28 21:39:24 отредактировано popov2)
грубо говоря, вы запараллелили полторы ввб, значит их внутреннее сопротивление должно быть 150%
учитывая, что они не новые, то процентов 125...
потеплело и вот новый Нх 128% .это спокойная городская езда без чадемок.расход 5.6.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e7115quea991upt12nj1qje1c694.png
365
popov2, круто. А сох ушел в бесконечность...
366
Не.сох как и был 103. Просто это не онлайн скрин. ab
367
У меня hx аж 135% ))
368
Tymmmi⇓ пишет:
у вас на доп. батарейках БМС-ки штатные (этих батареек) задействованы?
369
Не, там какие то платы были только на одном модуле, остальные пустые
370
Не разбегаются ячейки? Не мониторили?
371
Без бмс ездить нельзя! Какого бы качества не были элементы из-за разности температур ввб в середине и по краям будет разбег и он будет только усиливаться. Лучше всего бмс лифа. Японское качество. Сразу на все 96 элементов и привычный лмфспай.
372
ivanych пишет:
Неа, ни разу не смотрел,  надо выкатать батарею и проверить))
373 (2020-05-01 11:51:02 отредактировано MEL)
Tymmmi пишет:
ivanych пишет:
Важнее на полном заряде проверить все ячейки. Не должно быть выше 4.13. А вот выкатывать нежелательно. Достаточно разрядить до 3,4 В и на этом уровне смотреть разбег.
374 (2020-06-03 23:23:06 отредактировано popov2)
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
ivanych пишет:
У меня в этом диапазоне не разбегаются.точнее не сильно.зарядок 10 хватает.это мне на месяц-польора.за это время пояаляется разбег 0.1 в.но вверх не убегают.приходится дозаряжать.
А если разряжать ниже 3.4 в .там да разбег уже большой.некоторые ячейки до 0.5 в.
Заказал активные балансиры.
375 (2020-05-01 14:45:32 отредактировано MEL)
Так и не надо ниже 3,4В. Это считай уже пустая банка. У меня когда пропадает последнее деление и прочерки напряжение 3,5В. Но до этого уровня я разрядил лифа от силы 3-4 раза. Я разряжаю в повседневной жизни не ниже 30% и заряжаю до 80%. Идеальные условия для лития. Деградации не вижу. Сох такой же что и осенью 89.5 и это на машине которой 7 год пошел! Когда иногда мне надо проехать 200+ км с вечера выключаю режим лонг лайф баттери и заряжаю до 100%. Ну и всегда в режиме В без исключений.
