ivanych пишет:- подключен интерфейс VI2 (хотя в 62-й версии возможно отображается немного по-другому)
Расширенный драйвер сделан так, что Nissan Consult 3 Plus считает его своим VI2, поэтому он так и отображается. У меня на канале есть видео прошивки других блоков, где это снято на камеру. Там можно увидеть, что подключен N3LINE, а не VI2.
ivanych пишет:- прошивка заливается в свисток, а после в ЛБЦ (так куда заливается прошивка изначально в ЭТОМ случае)
В VI2 крутится некоторое программное ядро, обрабатывающее скрипты, которые посылает ему Consult 3 Plus (не только касаемо прошивки но и также данных реального времени и некоторых других функций) и принимающее прошивку в себя. В расширенном драйвере соответственно это ядро находится в нем самом. То есть прошивка в данном случае закачивается в выделенную оперативную память драйвера или попросту так и остается на компе
Сделал киношку с счастливым концом https://youtu.be/DWmSWo1u8ZM
А так там написано - проверка на эмуляторе, а не на реальном блоке. Там можно написать хоть "HER" вместо part-номера
P.S. По поводу опасности обновления - да, скрывать не буду шанс убить блок при прошивке есть, впрочем как и оригинальным сканером и вообще при прошивке по OBD2.
