51
Re: Помогите разобратся
Тогда все норм. Мне вместе с машиной пришла и зарядка и карта и всякие мелочи.
Считаю не лишним предупредить про стороннюю карту!)))
52
HOUSTON68 пишет:
d1man пишет:
Катаюсь активно третий день, динамика супер. Почему то на AZEO не так валит, когда тапку в пол нажимаешь, может из-за дисков 17 или у них ограничили максимальную мощность ради увеличения пробега?
Единственное что пока непонятно, почему заряжается до 100км. Причем первый раз она зарядилась до 80км, второй до 90км, сегодня уже было 106км. Заряжается максимум 4-5 часов, потом отключается.
И еще не могу с часами разобраться как их выставить? Бортовой комп на японском, можно ли его как нибудь изменить на английский?
Если имеешь в виду эти часы, попробуй так:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1an1l6trkptj13ah1uqkor51nno4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1an1l7sa2i8dk155higjboi8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1an1la5kn1h7ar01qbc6u31001d.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1an1lbhrb1ccm18db1c63si41oeoj.jpg
Первое фото- средняя кнопка,
Второе фото-3-тий  логотип с лево на право,
Третье фото- 4- й пункт в левом столбце ( самый нижний).
А как зафиксировать новое время? Выставляешь новое, а всё равно остается ипоническое.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
53
Оказывается, эти настройки предназначены для других целей, и к изменению текущего времени отношения не имеют.
Раньше, когда лазил по менюшке, запомнил эти настройки, вот и подумал, что это для изменения текушего времени. Прошу простить, за дезинформацию!  ah
Можно корректировать время,плюс-минус- 59минут. (другой путь настройки)
Но я так понимаю этого, не для каждого региона достаточно.
54
С вариантом на приборке тоже самое. Дальше, чем 12/24 ничего не выходит.
Х  2013
Model S 85 2014
55
f-rider пишет:
Часы на приборке выставляются.
Если отберу машину у жены ))) скажу, куда нажимать.
Там методом "тыка" делов на 5-ть минут.
56
Всем привет.
Тему новую решил не плодить.
В общем немного предистории: старожилы помнят как у меня зимой замерз ручник, заклинил, Ниссан мне ошибку по пять раз снимал ну и так далее. Короче снял все норм. Ручником не пользуюсь
Вообщем я благополучно проездил зиму весну и начало лета. Вдруг не с того загорелся желтый воскл. знак и надпись обратитесь к дилеру.
Ошибки прочитал скрин выложу.
Ошибки стер повторный скрин выложу. НО ТРЕУГОЛЬНИК С НАПОМИНАНИЕМ ТАК И НЕ УШЕЛ. И как назло не стерлась ошибка по мать его ручнику(((
Хотелось бы услышать мнения первого скрина и второго скрина(а точнее как убрать ошибку Parking Break)
57
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/209/thumb/p1an95a4ps1c86p3jbegol6ss51.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/209/thumb/p1an95aef5motoaoq7j811bds2.png
58
f-rider пишет:
Собственно, пользуйтесь )) https://youtu.be/hdh5LAcr3JI
Видео не ахти, вот такой я оператор. Зато понятно, что и как делать.
Спасибо сказали: d1man, f-rider2
59
sunworld83⇓ пишет:
Просто клад ошибок.
Что то с коммутацией ИМХО. Может влага попала, или была машина в воде (просто предположения)
60
В воде не была.
Вопрос по 2 скрину как убрать треугольник и ошибку по ручнику
61
f-rider пишет:
Выбери пункт, над 12/24, это и есть настройка часов и минут.
62
Ну что кто поможет с ошибкой разобраться?
63
f-rider пишет:
Отличный оператор! Ещё раз спасибо!
А то я всё время до 12/24 доходил и тыкал в них))) Пойду сейчас пробовать))
Х  2013
Model S 85 2014
64
Да что же такое то))) кто нибудь помогите мне с этим сраным ручником и ошибкой то bu
65 (2016-07-10 10:20:30 отредактировано gtmarino)
sunworld83 пишет:
У тебя проблема с мотором привода ручника, на нем либо обрыв, либо замыкание так говорит ошибка, возможные места неисправнисти - проводка и коннекторы, блок управления парковкой, и сам актуатор в сборе. Скорее всего надо менять этот актуатор с моторчиком, но для начала разбери его и посмотри в чем причина, может там вода.
C10E1 CONTROL MODULE
• When an open circuit is detected in the motor.
• When a short-circuit is detected in the motor.
• Harness or connector
• electric parking brake
control module
66
Залило контакты либо моторчик. Стертые ошибки -  проблемы с коммутацией, Альберт прав, поглядите штекеры и сам мотор.
67 (2016-07-10 17:21:19 отредактировано f-rider)
f-rider пишет:
Факир был пьян и фокус не удался((( У меня нет в меню той строчки, которая над 12/24 bn
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … f16t25.JPG
Х  2013
Model S 85 2014
68
Эм......может из- за отсутствия карты?
Это просто предположенние.
69
Ну если бы ее не было, то у меня, как минимум, не работало бы головное устройство и висело бы уведомление NO SD CARD.
Х  2013
Model S 85 2014
70 (2016-07-11 08:15:30 отредактировано terminal)
d1man⇓ пишет:
Спасибо, пока sd карты нету, чтобы эти часы настраивать. Я имел ввиду часы где спидометр..
Я вот на это ориентировался ))) И только сейчас увидел, от кого сообщения.
Даже и не знаю, что сказать...
71
f-rider пишет:
а что за комплектация у вас? американец? год какой?
72
f-rider пишет:
f-rider пишет:
Попробуй скинуть настройки.  Как вариант.
Все так-же, все там-же, в одном из пунктов.
Я  переводчиком  переводил, так удобнее.
Спасибо сказали: f-rider1
73
pogen пишет:
f-rider пишет:
AZEO X, японец 2013г.
Х  2013
Model S 85 2014
74
HOUSTON68⇓ пишет:
А каким переводчиком можно воспользоваться?
Х  2013
Model S 85 2014
75
f-rider пишет:
HOUSTON68⇓ пишет:
Да хотя бы  Google Переводчик под андройд.
Возможно где то есть галочка в менюшках (пост 52), типа ручная настройка или время со спутника, и у тебя японец поставил время со спутника.
