Re: Автоматическое складывание зеркал
Можно, у меня есть допкнопка под рулем, которая вкл./откл. автоскладывание зеркал.
фотку можно?
фотку можно?
neka204⇓ пишет:или воткнуть родную фишку (должна быть примотана где то рядом)
или разомкнуть дополнительную фишку ( тоже рядом на проводах управления)родная фишка:
доп. фишка:
вытащил панельку с кнопками, но у меня такой фишки нет, и зеркала закрываются при постановке на сигнализацию. Может карту снять с двери ?
так вот же у тебя доп. фишка:
neka204, эта фишка полностью отключает правое зеркало. При её отключении правое зеркало не закрывается даже с кнопки, а левое всё так же живёт прежней жизнью, закрывается при установке на сигнализацию.
разбираю авто дальше )
нашёл кучу врезок в штатную проводку, теперь надо поочерёдно отключать провода которые совмещены по цвету с проводами с разьёма управления зеркалами...
п.с. решено , ищем конектор который на фиолетовом проводе, разьеденяем, вуаля, работает. Теперь зеркала складываются только с кнопки.
очень странно
Пока лазил бошкой под панель, наткнулся на такую штуку, на вид похоже на аппарат по выдаче денег, нажимал кнопку, ни баксы ни йены не вылазят... Подскажите что это?
ETC - система автоматической оплаты платных дорог.
можно отключить и снять.
а кнопка, скорее всего, отключает приседание зеркал, когда включаешь задний ход, у меня такая же приговнячена
не.... Эта кнопка выдвигает телескоп спереди слева на бампере , и на конце синий светодиод. Это видимо чтоб авто было похоже на луноход...
А как эту панельку снять, под которой эти провода?
Как разобрать салон нарисовано в int.pdf (сверху слева форума линк документация)
Сделал сегодня на зе1 отключение автоматического складывания зеркал. Пришлось добраться до BCM.
На белом разъеме, четвертый провод сразу за пустыми гнездами. У меня на фото он красный потому что другой пин вставлен, в штатной проводке он фиолетового цвета.
Теперь в разрыве этого провода у меня стоит выключатель, на кнопку складывания зеркал на дверной карте это не влияет.
оно же в приборке отключается
Перевел приборку на английский и даже не заглянул туда.
Да, в приборке настраивается складывание, я и на русский перевел сам с гуглопереводчиком.
Немудрено было не заметить, вот так это выглядит в английской прошивке, во всяком случае моей:
Пустая строка, где есть "ON" и есть отключение складывания.
Нормальный такой перевод
https://www.drive2.ru/l/602106587217149053/
Подготовка: Сесть в машину, включить двигатель, зеркала разложены, двери закрыты.
Программирование: 1. Выключить двигатель; 2.Открыть дверь, закрыть дверь; 3. Трижды нажать на ключе разблокировку; 4. Выйти из машины, закрыть дверь; 5. Нажать на ключе блокировку.
С программированием нужно уложиться в 20 секунд
Пишут. что эта операция подходит для 16 года, для 11-13 годов нет.
Я сделал так и все получилось с 1 раза.
Открыл, сел, закрыл дверь, включил — выключил, 3 раза нажал разблокировку, вышел и закрыл с пульта, все.
Т.е в моем случае 2 и 3 пункты надо поменять местами (2013),даже не поменять, а исключить пункт 2.
попробовал, не получилось, ни первый вариант ни второй. разобрал ручку. разъеденил допразъем и кнопка сложить/разложить совсем не работает и зеркала не соответственно ни складываются ни раскладываются. есть подозрение что в родную фишку вставили 4 провода (2 белых и 2 синих) а вот уже к нештатной фишке подцепили штатные провода (вроде бы 2 синих 1 серый и 1 розовый) теперь сижу и думаю как оставить возможность складывания с кнопки, но убрать автоскладывание, но с возможностью вернуть автоскладывание. похоже просто фишку разцепить на зиму, на лето обратно зацепить
