101
Re: Кто нибудь утеплил на зиму ВВБ?
anatoly пишет:
surfix пишет:
Я позавчера прилепил на дно батарейки 15м саморегулирующего греющего кабеля 30Вт/м и утеплителя 5мм фольгой вверх. Машина всю ночь стояла в гараже +7 и утром температура батареи была +26 было 6 делений на шкале) Сегодня у нас -32, посмотрим на сколько упадёт температура батареи за день стояния под окнами офиса.
перепад темп.58 град.ввб с ума не сойдет? да и конденcат будет сто пудов и скорее всего внутри ввб.если в гараже+7 может это достаточно?
А конденсат при нагревании образуется? Сто пудов?
Был Mitsubishi Minicab TwinBatt, сейчас Nissan Leaf SL 2013 USA 38 KW
102
конденсат образуется из теплого воздуха на холодных поверхностях.
откуда внутри батареи такое кол-во теплого воздуха, что бы появился конденсат в ней?
103 (2019-03-16 09:04:55 отредактировано laoczi2007)
Плагин гибрид который вы пытаетесь тут изобрести уже давно выпускается и успешно продаётся: https://www.youtube.com/watch?v=F5e1JVBZtt0
Прицепы с генератором и доп аккумуляторами тоже уже существуют:
http://e-va.pro/pritcep-s-generatorom-e … tomobilei/
104
surfix⇓ пишет:
есть смысл подключить этот кабель через регулятор , можно собрать на семисторе + пару деталек , по типу как для паяльника ,
или купить на али , цена вопроса до 300 рэ , чтоб не было перегрева , сильно тепло то же плохо .
105
SergeyS-S⇓ пишет:
нету, он
surfix⇓ пишет:
саморегулирующего
106 (2019-10-15 08:06:39 отредактировано ivanych)
ищу мастера по утеплению ВВБ в Хабаровске, предложения в личку...
вопрос снят - утеплился)))
107
Привет форумчане!!! у меня закрались смутные сомненья.....а прогрев кабелем дно ввб не сильно ли нагревает нижние ячейки,они как там установлены,не в притык к днищу???? хорошо бы датчики уложить как можно ниже,тогда понятнее будет температура нижних ячеек!!
108 (2020-02-17 13:31:21 отредактировано ivanych)
Alex1960⇓ пишет:
поэтому у меня дополнительно стоИт и терморегулятор...
109
ivanych пишет:
Alex1960⇓ пишет:
поэтому у меня дополнительно стОит и терморегулятор...
и как ты его впендюрил и куда?
110
Alex1960⇓ пишет:
Я ставил при активном участии ivanych'а.
Вот здесь можно посмотреть.
https://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/ … 73501.html
111
PavelUp⇓ пишет:
Двойной переизбыток мощности, куда столько то? Последний подогрев поставил 140Вт и его в -40 достаточно.
Между батареей и пластиковой защитой утеплитель закладываете?
112
vikt пишет:
PavelUp⇓ пишет:
Да, с утеплителем 10 мм. Вопрос мощности решает клиент для себя сам, в расчетах в объявлении самый ходовой вариант 320 ватт, которого хватает в Хабаровске в 90% случаев. Ставил по заявкам клиентов и 500 ватт подогрев (машина ночью стоит в ветреном месте между домами, вроде аэродинамической трубы), так и меньшей мощности 150-200 ватт, меньшей мощности можно без термостата.
Термостат для того, чтобы защитить от перегрева, так как часто дешевые самореги и не самореги вовсе, а просто греющие кабели, которые разогреваются до 70-75 градусов и держат эту температуру. И для того, чтобы комфортно пользоваться подогревом с октября по март.
Спасибо сказали: ivanych, abivan2
113
PavelUp пишет:
vikt пишет:
PavelUp⇓ пишет:
у меня вроде саморег кабель так как когда включаю пока еще холодный искра на вилке этаки такая смачная,после часа работы искра еле видна,делаю выводы что нагрузка невелика!! в принципе за всю ночь работы подогрева примерно в -20 у меня всегда утром 4 палки и по лифспаю температура ввб показывает +3-7-2-10 это примерно.....разница по датчикам +-6-8 градусов. Всегда 4 датчик показывает самую высокую темп.
114
PavelUp пишет:
Куда ставить датчик термостата?
115
abivan, где хотите контролировать температуру, туда и ставьте
116
в идеале на дно во внутрь ввб надо бы,но гемор!!!
117
Alex1960 пишет:
мне не в идеале.
куда? между саморегом. На каком расстоянии? в какой части ВВБ?
118
Кто подключал подогрев ввб через штатную проводку зарядника? Не хочу ставить доп розетку
Nissan Leaf aze0 японочка
119
riverneo13⇓ пишет:
Ваш подогрев будет работать только во время зарядки.
120
vikt пишет:
riverneo13⇓ пишет:
Я правильно понимаю что после зарядки до 100% кирпич отключается?
Может как раз этого времени и будет достаточно  чтобы согреть батарею?
121 (2020-04-30 01:09:12 отредактировано 411yury411)
riverneo13 пишет:
vikt пишет:
riverneo13⇓ пишет:
Напряжение в пистолете есть ТОЛЬКО во время заряда, может вам и достаточно будет этого времени для подогрева. А что мешает взять фазу с той-же розетки что и машина до зарядного?
Заполните профиль, сложно судить о какой машине разговор?, какой климат?, хватит не хватит- вы может в Самарканде а я в Якутске сейчас насоветую про подогревы.....
АЗЕО 2013 Х.
122
411yury411 пишет:
riverneo13 пишет:
vikt пишет:
Профиль обновил.
Если колхозить, то максимально гармонично.
А такой кабель пробовал кто нибудь из углерода https://www.youtube.com/watch?v=gg6wf__Zkv4 ? Привлекает цена, в монтаже должен быть проще. Возможно выше безопасность.
Можно запитать от 12-48вольт
123
А зачем утепляют батарею? Чтобы пробег больше был или чтобы она меньше деградировала?  Я в день проезжаю не более 20 км машина стоит только на улице, батарею утеплять нужно? В принципе у меня тёплый паркинг есть в 5 километрах от дома, постоянно ставить туда конечно не удобно, но если перестоять сильные морозы то можно.
124
Tsn2233, батарею, что бы пробег больше был.
что бы печка меньше жрала - утепляют салон.
125
riverneo13 пишет:
411yury411 пишет:
riverneo13 пишет:
Профиль обновил.
Все, давно, изобретено и внедрено. Хотите удовлетворить свой полет фантазии- дерзайте. 12 вольт ваши закончатся через час полным отключением авто и эвакуатором, если конечно подогрев будет работать только на ходу- тогда все правильно, делайте. Только зачем это?
АЗЕО 2013 Х.
