251
chip12 пишет:
Подскажите, как правильно эксплуатировать ВВБ в моём случае?
Нужен пробег 80км в одну сторону (так то в обе надо, но денег на такой лиф нет). При моём случае с 10 палками 76%, есть два варианта:
1. заряжать батку до 80% и проезжать до остатка ~10км (девушка при этом на 30км сказала что нужно заправится)
2. заряжать батку до 100% и проезжать до остатка 30-40км (девушка ничего не говорит)
Второй вариант. Только не держать заряженной а ехать. К примеру если выезд утром в 8, то ставьте таймер на часа 2-3 ночи. Машина и подостынет после летней жары и зарядится и отбалансируется.
252 (2020-05-25 22:23:22 отредактировано chip12)
я бы заряжал на максимум, контроллер все равно не дает зарядить на 100%, а в зависимости от износа ввб и окружающей температуры - в районе 90%
мало ли, вдруг пробка или где газануть надо будет... да и скоро зима)
ок. А ничего страшного, что авто простоит с заряженной баткой в 97%, допустим 2 дня. Или если уж  на 97% зарядил, то обязательно надо выезжать, иначе, как пишут на форуме 100% заряда и простой машины, это для батки смерти подобно...
253
chip12 пишет:
2 дня ок. Согласовано!
Главное не разряжать в ноль и если такое случилось то сразу на заряд. Это важнее.
254
chip12⇓ пишет:
пишут много чего...
лифы стояли заряженные и две и три недели и даже месяц (заряжали по просьбе покупателей перед отправкой), ни каких фактов деградации, именно в этих случаях, замечено не было.
255
судя по лифспаю - есть, но номера другие
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/p1du5h85721m1o5p91sg01hfqnmn6.png
пока пробега хватает, ничего с этим делать не планирую.
пробега и мне хватает , сейчас даже 1 раз в 2 дня заряжаю и остаток еще 20-25%, я хотел перед продажей подлечить ВВБ .
LKA , у меня похуже картина, разбег в 3 раза больше при меньшем разряде, виной этому две крайние ячейки ...
Если балансиры не справляются- существует какой-то придел по разбросу для их работы ? Если пофантазировать -можно ли заставить более эффективно работать балансиры ?
Primera12 swap turbo DET
256
uyra⇓ пишет:
лично я бы не купил авто, в котором лазили в батарею. в предыдущем авто я реально устал исправлять "починенное" предыдущим владельцем.
uyra⇓ пишет:
существует, слышал здесь несколько историй, о том, что авто перестает включать реади, когда ввб разбалансирована.
uyra⇓ пишет:
учитывая, что под балансировкой в леафе подразумевается подключение ячейки на резистор для разряда - разве что уменьшение сопротивления этого резистора и увеличение мощности, что бы быстрее сажал ячейку и не перегревался...
257
uyra пишет:
Можно к этим крайним добавить в параллель элементы 18650. Я так делал как-то на одной бате вольта. Помогло. Но у меня под рукой в багажнике была бата и ячейка. Поэтому я по одному элементу добавлял и далее смотрел на показатели. Элементы брал Робитон без защиты. В вашем случае надо посчитать сначала недостаток емкости и добавить необходимое количество. Чтобы один раз вскрывать корпус ввб. Важно чтобы был хороший контакт. Я приварить не смог. Просверлил место контакта и закрутил болтик.
258 (2020-05-26 15:07:58 отредактировано uyra)
Про 18650 я уже думал, месяц назад вопросы задавал, popov2 так делал и еще ктото, но тоже на батареи в багажнике, на основную вроде бы никто не лепил такие, да и мне не хочется, просто это самый бюджетный вариант.
LKA , предыдущая машина это Нива ? )) там да, поле не паханное для "творчества" ), на лифе же если я поменяю консервы на такие же родные но получше, что плохого ?
259
у меня такой вариант работает нормально.пару раз ради интереса разряжал до 3.1 на ячейку .все нормуль.только вместо экспериментальных сейчас высокотоковые LG HG2 они даже на чадеме не греются.
260
uyra⇓ пишет:
она.
только речь не про то, что нива сама по себе конструктор, а про кривые руки, которые портят хорошие детальки...
261
uyra⇓ пишет:
она.
Есть корешь,на ваз2101 просто сумашедший,не раз в кратеры вулканов на ниве по зиме залазил.
Но даешь ему нормальный акб,угробит моментально)
Сегодня кума принесла доче самокат 24 вольта ,труп по акб .
Бате было ровно на обслуживание -он уже летает )
262
dron, https://cs7.pikabu.ru/images/big_size_comm/2018-08_3/1533948303161821045.jpg
Спасибо сказали: Tymmmi1
263
сейчас более популярен другой мем  ag
264
ag  Уже несколько лет удивляемся формулировки Drona , могли бы и привыкнуть, ан нет ! Может это он специально делает , что бы наш мозг не стандарно работал и развивался ? В конкретном случае это может означать следующее - дочке Дрона принесли самокат с мертвой батареей, предыдущий владелец или отец владельца не обслуживал батарею , но Дрон ее оживил и самокат летает ))
265 (2020-05-28 15:39:29 отредактировано dron)
uyra пишет:
Вот Красноярские в теме.
Звонят и понимают.А почему?
У них горы есть,а не электрички всякие )
У меня в продаже есть-три варианта этих акб в разных лонг лайфах за бесплатно,но зачем покупать у себя то,что живое априори?)
266 (2020-07-10 21:09:03 отредактировано chip12)
Подскажите, а почему штатная батка с LBC никогда не сажает ячейки даже до 3х вольт? т.е. 5% заряда, а на элементах 3.5в , на батарее 350в. Почему бы не высадить до 2.9в и при этом  будет 0% ?
267
сажает еще как.может в твоей есть слабые ячейки?
268
popov2 пишет:
нету.  при 10% по лифспаю сейчас относительно всё ровно. При этом на щитке уже нет %.  А напряжение 350в....
Сколько обзоров аккумов смотрел, там всегда высаживают до 2.9в.
269
при 0% на щитке он еще километров 15 едет.при 0.5% по лифспаю и будет 3в на ячейках
270 (2020-07-10 22:16:29 отредактировано chip12)
popov2 пишет:
ок, попробую.
Однако видел ваш лифспай, и у вас 2.9в при 14% по лифспаю. Но у вас американец.  Может в этом и есть суть, что японки 10% это 3.5в ? Может прошивки разные под рынки? У вас даже разряд до 290в. у меня близко к этой цифре не было...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1ect2ecsne8e1cap1o06qgekth1.png
271
это не правильные проценты.это скрин скорей всего когда я сбрасывал клему чтобы доехать до розетки.а так на 300В вкл.нейтралка.это 0.5%
272
popov2 пишет:
ок. Тогда вопрос, 0т 350в до 300в, сколько примерно км можно ещё проехать?
273 (2020-07-11 12:52:06 отредактировано popov2)
я точно не знаю.у меня сейчас твинбат.а скрин этот когда еще одна батка была.вот от пустого бака до 300в он проезжал еще 10 км.но более менее едет до 320в.а дальше до 300 там буквально сотни метров.
.с твин батом вот так.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=68688#p68688
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=59801#p59801
274
chip12 пишет:
popov2 пишет:
Может пора уже ёмкость увеличить так или иначе ?
275 (2020-07-20 21:06:50 отредактировано MEL)
popov2 пишет:
Сегодня впервые после переноса датчика в осн бате выкатал до черепахи. Она вышла на 3,15В на ячейке. Но это на допе и он качественнее ибо шв2 свежая. Думаю с учётом разбега на основной одна из 96ти достигла 2,7В. Разбирать каркас над допом и перетыкать адаптер было лень...
В целом со средним расходом 5,5 с учётом езды по трассе 90-100, жары под 40 и работы кондея прошёл 201 км (37кВт ремейн). Никаких ограничений после истраченных 24/30/34 кВт не было. Клемму не скидывал. Я доволен. Все ок. Наверно такая беда только на зе0?
Спасибо сказали: popov2, Tymmmi2
