51 (2020-05-26 02:27:00 отредактировано aesin74)
Re: Слабо греет печка AZE0
Владею AZE0 2012г (компл.X) пару недель. Первый в ПТС но растаможена была 2 года назад. Холодно пока не было, но заметил что при +12 и +19 за бортом не работет Heater. Ошибок в Лифспае нет, на охлаждение работает отлично, а вот если повышать температуру до 32 град, дует забортным воздухом (потребление минимально). Если при +32 включить и подогрев и кондик, расход на дисплее доходит ненадолго до 3 кВт максимум, и секунд через 10 падает до 1,2-1,5 (не успел поглядеть в Лифспае на что он тратится), но походу тепловой насос греет (трубки с фреоном под капотом горячие и холодные).
Сутки уже смотрю, читаю. Пока пошевелил датчик температуры под горловиной омывайки, так понял ниже стоит помпа, может она не работает, по карйней мере в бачке я циркуляции не вижу. Прочиал всю ветку по ZE0, там вроде 2 помпы и 2 латчика, а у AZE0 помпа и датчих темп.жидкости по 1 ????
С датчика скидывал клему, появлялась ошибка P0A00 0008 EV/HEV Coolant Temp Sensor EVC-123, потом стирается и больше не появляется
Не пойму куда рыть, ошибок то нет. Подскажите по датчиками и помпе, где они и как проверить, видно ли в бачке циркуляцию.
Если это не поможет, долазить до предохранителя и нагревателя будет уже следующим вопросом.
Nissan Leaf AZE0 X 2012 Японец
52
У Азео тосол никак не участвует в системе обогрева салона. В салоне сухой фен и тепловой насос. Смотри по лифспаю, кто из них не работает в режиме heat (видно по экрану потребления).
53 (2020-05-26 08:01:07 отредактировано SergeyS-S)
aesin74⇓ пишет:
не работет Heater
вот так выглядит печка на Азиках...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1e97l5rt318j71bc5161iqfrb2u1.jpg
как вы думаете похоже на него ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1e97le6gc159o1743156418fa1hvd1.jpg
антифриз видно куда заливать ? ag
54
aesin74 пишет:
У меня похожая проблема на азео. Но в лифспае то есть, то нет ошибка B2772 0009 по напряжению хитера. Печка, соответственно, то греет, то нет. Если работает, то греет хорошо. Возможно, где-то в высоковольтном разъеме нет хорошего контакта. Хитер на 400В.
Установил дизельный фен и особо не заморачивался.
55
aesin74 пишет:
АЗИК сам выбирает нагрузку на отопитель, сам выбирает что включить, Т/Н или хитер, поэтому вы и не видите больших нагрузок, дождитесь зимы и он все покажет.
АЗЕО 2013 Х.
Спасибо сказали: aesin741
56 (2020-05-26 13:06:37 отредактировано neka204)
SergeyS-S⇓ пишет:
это на Sке вся печка, а на X и G это только пол печки  ag
57 (2020-05-26 18:45:16 отредактировано SergeyS-S)
SergeyS-S⇓ пишет:
как бы не совсем так , тот же корпус печки , тот же фен и тот же кондей , но ..
у кондея отсутствуют пару клапанов и метр трубок ,
для перенаправления фреона в обратную сторону ,
сами знаете для чего  bs
58
но ..
А как же inner condenser?
Левый ZE0
59
SergeyS-S⇓ пишет:
как бы не совсем так  bs
60
Трубки, внутренний конденсор, клапана, электронный модуль heatpump control unit, который управляет клапанами (за бардачком спрятан).
61
ag  что мелочится , давайте всю схему нарисуем как всё устроено  bk
62 (2020-05-27 09:15:34 отредактировано neka204)
все схемы здесь на форуме есть,
поэтому и написал, что то, что у тебя на фото, это только пол печки X и G
63 (2020-05-27 12:40:05 отредактировано Blackcynos)
может не стоит все же называть ТЭН и фреоновый тепловой насос, объединяя все это термином "печка"?
64 (2020-05-27 15:15:17 отредактировано neka204)
Blackcynos⇓ пишет:
- может не стоит все же называть ТЭНом PTC heater (нагреватель с положительным температурным коэффициентом) ?
- Ок. Пусть будет не "печка", а  HEATING AND COOLING UNIT ASSEMBLY, а еще точнее, если включать все компоненты HEAT PUMP SYSTEM, правильнее будет назвать - HEATER & AIR CONDITIONING SYSTEM.
65
neka204, что там на счет "горшочек не вари"?)
66 (2020-05-27 18:24:03 отредактировано SergeyS-S)
по сути всё правильно  bk
на форуме писали ( точно не скажу в какой теме такое есть ) как можно модернизировать , но это другой вопрос
67
что значит модернизировать? мокрую от зе0 воткнуть?
так по мне это бред лютый
68 (2020-05-28 06:12:28 отредактировано SergeyS-S)
наоборот , в Зе0 ставили от азика , и вроде в базовом азике доделывали тепловой насос.
где то есть пост и вроде на ютюб ссылка , точнее не помню  bk
69
В зенуль ставят фен от азе0 с самодельным контроллером на место жидкостного радиатора, это со слов.
70
В Хабаровске в азе0 вкорячивали жидкостную печку
71
вечер перестает быть томным, а пятница только завтра
72 (2020-05-29 16:55:07 отредактировано Механик Козлов)
причём даже не один десяток
73 (2020-05-30 06:21:13 отредактировано uyra)
Механик Козлов пишет:
Причина - родной хитер сломался и он на азе0 дорогой ? или что в жидкостный контур хорошо вебаста вписывается ?
Primera12 swap turbo DET
74 (2020-05-30 06:06:51 отредактировано SergeyS-S)
uyra⇓ пишет:
или в жидкостный контур хорошо вебаста вписывается ?
любой можно поставить , хотите жидкостный , хотите воздушный ,
с учётом времени теперь считаю воздушный практичней ставить да же на Зе0 , не говоря про азики...
есть пару тем как это делается
75
SergeyS-S, да я в курсе )) , ставил и те и другие, и в зео и азео , вопрос в другом - мотивация перехода на мокрую печку в азео.
