Re: Слабо греет печка AZE0
Владею AZE0 2012г (компл.X) пару недель. Первый в ПТС но растаможена была 2 года назад. Холодно пока не было, но заметил что при +12 и +19 за бортом не работет Heater. Ошибок в Лифспае нет, на охлаждение работает отлично, а вот если повышать температуру до 32 град, дует забортным воздухом (потребление минимально). Если при +32 включить и подогрев и кондик, расход на дисплее доходит ненадолго до 3 кВт максимум, и секунд через 10 падает до 1,2-1,5 (не успел поглядеть в Лифспае на что он тратится), но походу тепловой насос греет (трубки с фреоном под капотом горячие и холодные).
Сутки уже смотрю, читаю. Пока пошевелил датчик температуры под горловиной омывайки, так понял ниже стоит помпа, может она не работает, по карйней мере в бачке я циркуляции не вижу. Прочиал всю ветку по ZE0, там вроде 2 помпы и 2 латчика, а у AZE0 помпа и датчих темп.жидкости по 1 ????
С датчика скидывал клему, появлялась ошибка P0A00 0008 EV/HEV Coolant Temp Sensor EVC-123, потом стирается и больше не появляется
Не пойму куда рыть, ошибок то нет. Подскажите по датчиками и помпе, где они и как проверить, видно ли в бачке циркуляцию.
Если это не поможет, долазить до предохранителя и нагревателя будет уже следующим вопросом.
