1,351 (2020-04-19 12:45:02 отредактировано Markus)
chip12 пишет:
Markus пишет:
Вообщем выезжал по утру на улице было 11 градусов. Батки хватило на 60 км на самых "безбашенных" режимах, гонял по трассе 80-160. на черепашке температура батки была уже 37 градусов(наверняка еще инертность датчиков и реально 40+) плохо, знаю. Сейчас на зарядке, боюсь что к вечеру на улице будет 25 и погонять не перегревая батку врятли получится
Я как понял гонять надо как угорелый, это и есть раскачка батки? Тоже хочу качнуть до состояния новой батки  ag
Ну вообщем тут гуры подправят но как делал я и вроди приноровился. Выезжаешь на пустое шоссе с полной баткой, включаешь ЛифСпай и наблюдаешь на первой странице онлайн показания Hx . они будут меняться до момента пока уровень заряда не останется 31%, тоесть вот коридор. Как тут писал коллега у него этот Нх менялся от 60- 31% а у меня от 100-31% остатка заряда. Как ездил я, диапазон скоростей примерно 60-130км.ч, как мне показалось важно именно максимальное ускорение а не максимальная скорость и бросаешь педаль, машина рекуперирует до 50-60км.ч и снова по кругу. При этом следишь по Лифспаю за температурой батки и помнишь что температура инертна, тоесть даже после остановки в течении часа может расти на несколько градусов, вообщем как тут говорят, до 30градусов лучше не доводить НО в жару это не реально, вообщем хотябы до 40градусов. Вчера нагрелась до 38градусов моя и вы видели скрины. (сегодня до 34 градусов нагрелась) Ах да, перед всем этим шаманством я разрядил ее не просто до черепахи а до отключения передачь, когда она скинула на нейтраль.(не знаю важно ли это, может и не нужно вовсе)
И да, в режиме "В" все это
1,352
И теперь контрольный в голову тебе)). У меня товарищ купил девятипалочный зе0 год назад. Сох был 69 вроде. Ни каких раскачек. Заряжает раз в два дня и тошнит на второй день к зарядке на черепахе, иногда скидывает клему, чтобы доехать. Просто ежедневная эксплуатация. А в итоге у него теперь 83 сох разбег 19 обычно и разбег температур 0.8. Сегодня проверял. Вот и думай где истина. А на самом деле её никто точно и не скажет. Всё индивидуально и не может быть точной рекомендации, кроме одной,- ежедневная эксплуатация и Лиф сам настроится под тебя. Ты теперь забудь, что тебе вчера советовали, просто получилсь сохранить 11 палок и давай теперь дальше сам изучай тонкости)). Их очень много.
1,353 (2020-04-26 15:31:26 отредактировано chip12)
anatoly пишет:
200 ватт-это нормально. на 50% разбег норм. теперь на 5-10% сделай.
До черепахи так и не получилось, почему то на авто горят прочерки по процентам батареи, а по лифспаю было 15%... Никак нельзя откалибровать?
12.04.20http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e6r6fbgdmgkjrc1pamf9h5b1.jpg
15.04.20http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e5urarsdfvbkege3k1k3o4ss1.jpg
26.04.20http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e6r6fucm1jfp9r0mqn9ik1mo82.jpg
1,354
chip12⇓ пишет:
это так сказать разные проценты, не надо ни чего калибровать.
более точные по лифспаю, а по приборке как бы информативные, для рядового пользователя.
на приборке лампа заправки загорается при 50 Gids, а прочерки при 25.
1,355 (2020-04-27 17:27:04 отредактировано vikt)
Сегодня заметил, что сервисный режим в лифспае работает только на смартфоне с аккаунтом на который был куплен. У меня несколько устройств и вот на них после обновления сервисный режим работать перестал. Раньше точно все работало.
1,356
наверно надо на других устройствах войти под тем же аккаунтом.
1,357 (2020-04-28 20:54:34 отредактировано эдвадуард)
vikt пишет:
Это нормально. Разработчик терпит убытки. Он посадил за комп нового мэненджера, который следит за продуктом. Все адреса и устройства ему прекрасно видны. Тот клерк, взял и тыкнул кнопочку офф и у тебя на этих из устройств проблемы появились. Я это так именно и вижу. Всё просто.
1,358
зато на русском заработал . У кого платный на андроиде. Оказалось нужно было в плей маркете галочку поставить - бета тестер.
Primera12 swap turbo DET
Спасибо сказали: nekropolis, dwg2000@ya.ru2
1,359
uyra⇓ пишет:
бета тестер
Видимо недавно опять открыли бета тест. Месяц пытался стать, писало, что все занято, а сегодня увидел Ваше сообщение - и точно, есть ),))
Nissan Leaf 24kW 2016 года S комплектации, Америка.
1,360
при чем тут устройства, если приложение привязано к аккаунту?  ai
то устройство на котором я покупал лифспай, уже давно на помойке разложилось.
после него уже третий или четвертый тел.
1,361 (2020-05-07 20:27:17 отредактировано chip12)
Подскажите это  температура инвертора во время зарядки? Не великовата ли она, может что то сломалось?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e7o2ud05te91kee1sdubilvjf1.jpeg
1,362
chip12 пишет:
температура за бортом, не великовата, т.к. в фаренгейтах. в настройках есть пункт о конвертации
AZE0 2014 S
1,363
Подскажите, по лифспаю синие и красные столбики, ячейки, много разных мнений, балансировка и т.д.  У меня сейчас такая ситуация, синий цвет все ячейки только когда 97% заряда, чуть проехать и пошла пёстрая картинка.  Хотя раньше и на 55%  зарядки преобладали "синие " ячейки.
Вообще к чему эта раскраска, и какие можно сделать выводы по ней?
1,364
красные - шунтированные в данный момент
1,365
ну т.е. балансиры там "сработали" и они полностью заряжены?
1,366
chip12⇓ пишет:
да
chip12⇓ пишет:
не обязательно, просто контроллер решил их "подравнять"
1,367 (2020-07-17 19:23:10 отредактировано rix81)
а как именно это происходит?
вроде ж выравнивания заряда происходит только при почти-полной зарядке, т.е шунтируются полностью заряженные ячейки, и дозаряжаются остальные? И это кстати крайне неефективно, находил что ток балансировки всеголишь 10мА.   Вот тут все подробности по бмс лифа http://www.wolftronix.com/E10_LithiumUpgrade/index.html
Если они еще и при разряде могут выравниватся, можно подробнее, или где почитать?  интересует этот вопрос.
прошу прощения, если у кого-то есть про версия проги.... скиньте плз в личку
1,368
rix81, ячейки шунтируются в любой момент, когда контроллер считает это необходимым, и во время заряда, что бы не разбегались и заряжались равномерно, и во время разряда, что бы сильно не разбегались.
Прогу здесь где-то линковали, пробегитесь поиском
1,369
нашел только 0.4.107   слишком старая...  если есть новее поделитесь плз
1,370
Друзья лифоводы, хочу пересесть с Хтрейла на AZEO 2014 с таким аккумом:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5644/thumb/p1edhkc7khtgf81ep991fn1h8e4.jpg
на 100% заряде показывало 131 км хода.
Помогите разобраться, нормальные ли показатели и стоит связывать свою судьбу с этим авто?
Заранее благодарен!
1,371
Ну 130 он реально может проехать если спокойно и не по горам ab  но лучше рассчитывать на сотню
1,372
подскажите, почему на купленном ЛИФ СПАЙ ПРО всего 4 страницы, а 5 со чтением ошибок и настройками  нет?
1,373
alex26011978, настройки - поставить галку сервис скрин
1,374
alex26011978 пишет:
В настройках включить сервисный экран
Сегодня разрядил свою машину до 8.8 % по лифспаю, что бы посмотреть слабые ячейки. Но диагностика не началась. Ремейн был 0,7кВт. На старом лифе запускалась и при 12% по лифспаю, а здесь почему-то нет. Что я делаю не так.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/331/thumb/p1elqq522114vd1lbaeo918171olh4.jpg
Nissan Leaf S 02/17 USA
