Evgeniy58 пишет:Evgeniy58 пишет:Подсажите сто оде посмотреть-во время зарядки при закрытых брелком дверях блокировка разьема в зарядном порту машины не происходит, можна вытянуть... Что сделать, должно ж блокировать или кнопкой lock или auto
Да, именно так, зарядный пистолет вынимается.... Когда начинается зарядка в районе зарчдных портов что то щелкает, видимо пытается заблокировать, но блокировка не происходит..
У меня такая же фигня, при включении блокировки, слышно срабатывание механизма, разъем не блокируется. Снимал панель, сам привод стоит и там проворачивается какой то диск, но нет никаких механизмов которые могли бы блокировать кнопку/защелку разъема. Тоесть там вообще пусто. Пытался открутить привод, там с боку болт под крестовую отвертку, не получилось, боюсь слизать грани, да и нет смысла, пока непонятно, как там происходит движение механизма запора и вобще как он выглядит. К тому же привод стоит перпендикулярно бамперу, движение идет вертикально, а запор по идее должен двигаться вдоль бампера. Как это организовано в оригинале?
Если у кого есть возможность, сфотографируйте пожалуйста этот механизм изнутри под панелью и будет супер если фото снятого. По механике много чего могу сам сделать (при большом желании)
