Re: Твинбат из Li-NMC призматиков.
я думаю что расширением от нагрева можно пренебречь.да и не будет там никогда 50 гр.а если и будет ,то это сотые доли мм.
я бы посильнее стянул.по крайней мере чтобы элементы руками из сборки не вытягивались.
заводские сборки стянуты довольно прилично.
Наверное пренебрегать раздутием ячеек не стоит, нужно им оставить хоть немного свободы. С заводскими сборками на подобных призмах, я лично не знаком, но, в батарее Мицубиси, ячейки в корзинах по нескольку штук и между ними прокладки резиновые из микропорки. Возможно это сделано для охлаждения, там обдув из кондиционера имеется, не знаю. Бережёного бережёт, я думаю, не помешает зазор. Посмотрим в процессе, как будет вести себя прокладка легко сжимаемая. А нагреваться до 50, конечно не будет. При условии, что обе батареи имеют одинаковое сопротивление и массу, нагрев в процессе заряда/разряда, будет в четверо меньше, чем одной батареи.
у меня пакеты 48 в ряд.и нагрев летом был до 35гр.ни какого расширения не заметил.по крайней мере ящики целые.шурупы не поотлетали.
а сжимал я их по максимуму ,на сколько это было возможно шурупами.
