51
Re: Твинбат из Li-NMC призматиков.
popov2 пишет:
я думаю что расширением от нагрева можно пренебречь.да и не будет там никогда 50 гр.а если и будет ,то это сотые доли мм.
я бы посильнее стянул.по крайней мере чтобы элементы руками из сборки не вытягивались.
заводские сборки стянуты довольно прилично.
Наверное пренебрегать раздутием ячеек не стоит, нужно им оставить хоть немного свободы. С заводскими сборками на подобных призмах, я лично не знаком, но, в батарее Мицубиси, ячейки в корзинах по нескольку штук и между ними прокладки резиновые из микропорки. Возможно это сделано для охлаждения, там обдув из кондиционера имеется, не знаю. Бережёного бережёт, я думаю, не помешает зазор. Посмотрим в процессе, как будет вести себя прокладка легко сжимаемая. А нагреваться до 50, конечно не будет. При условии, что обе батареи имеют одинаковое сопротивление и массу, нагрев в процессе заряда/разряда, будет в четверо меньше, чем одной батареи.
52
popov2⇓ пишет:
не,ни плюсе ни на минусе ничего нету.сдвоеный стоит в середине батареи.по типу как в родной. (сервис плаг) доп батка состоит из двух половинок вот между ними и автомат.2по 50 ампер.а выход плюс и минус с другой стороны.
Понятно. У меня между двумя половинками, будет стоять вставка на 100А, но я ещё хочу по автомату на + и на -.
53
Vik906 пишет:
popov2 пишет:
У меня в заводских модулях нет пористого материала для зазоров, но есть клапаны от превышения давления
Спасибо сказали: Vik9061
54
Tymmmi пишет:
Vik906 пишет:
popov2 пишет:
Клапаны на всех ячейках есть, но когда его рванёт, это уже нештатная ситуация. Сначала ячейки начнут пухнуть, и вовремя заметив это, можно принять меры. Мне так думается. Хотя опыта с призматиками в алюминии, у меня нет. У меня в солнечных системах дома, работают несколько десятков железофосфатных, в пластике. Есть несколько, купленные Б/У, вздутые, с целыми клапанами, но работают уже третий год. Так что могу только предполагать.
55
С какого перепугу они будут дуться? Чтобы вздулись нудно на ячейку около 7вольт дать.а лиф отрубает зарядку прр 4.13
popov2 пишет:
И хорошо, если не будут. Но кто знает, как они себя поведут в процессе. Лиф отключит зарядку по своим ячейкам, а что будет происходить в допке, ему не ведомо. А вдруг одна из 96ти, убежит вперёд при зарядке? Зарядка не отключится. Конечно, вероятность этого минимальна, но не исключена. Конечно, лифспаем я буду контролировать, допку, но всё может случится.
Спасибо сказали: popov21
57 (2020-08-13 17:09:00 отредактировано popov2)
Перестраховшик.nmc. не убегают это не лифер.даже не знаю что должно случиться что бы убежало.
У меня одна ячейка убегала вниз при разряде до двух вольт(мало емкости).при 3.40 на остальных.
.но при заряде  выше всех не вылазила.я потом подкинул ей пару 18650.и все нормально стало.
58
Tymmmi пишет:
Павел утебя 12S, а тут 24S в одну линию. термозазор должен присутствовать, чисто моё мнение , хотя бы 3 мм. , пускай даже через пористый полистирол.
59 (2020-08-13 19:19:04 отредактировано popov2)
может призматики как то по другому себя ведут bn у меня пакеты 48 в ряд.и нагрев летом был до 35гр.ни  какого расширения не заметил.по крайней мере ящики целые.шурупы не поотлетали. ag а сжимал я их по максимуму ,на сколько это было возможно шурупами.
60
popov2, пакеты сжимать вообще нехорошо, они постоянно шевелятся, от чего срок их меньше... Призматики рулят )
61
chip12 пишет:
да ладно!говорю же видел заводские сборки,пакеты сжаты конкретно.я еще их силиконом клеил между собой чтобы не шевелились.
62 (2020-08-13 21:51:15 отредактировано Vik906)
popov2⇓ пишет:
Да хорошо бы... Тем более они подобраны, но лучше пере бдеть. А зазор как бы есть, на 7мм. без особого давления есть свобода.
А посмотрите как я решил с крышкой модуля. Дёшево и изящно. Пенополистирол по 76р. за лист и уголки 30х30. Можно будет не бояться уронить железку какую случайно. Лист будет лежать на перемычках, за одним и не даст гайкам раскрутиться и упасть между терминалами. Под наконечники силовых кабелей, выберу углубления бормашинкой, чтобы не гнуть шпильки терминалов. Для жгута балансировочных проводов достаточно места в тоннеле, миллиметров пять есть, ничего не пережмётся. А фанерный псевдо http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1efkepcquhbnncm19t5rpn1b3p1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1efkepnr2rso1nagd934sa1tq12.jpgполик багажника, будет лежать на уголках. Высота модуля, получилась 125мм.
Спасибо сказали: popov2, LKA2
63
Сделал простую приспособу, для нарезки перемычек из алюминиевой полосы 20х2. Думаю 40 мм2, будет достаточно для этих токов. Выбрал нарезку лобзиком, потому, что резка ножницами-гильотинами, обязательно приводит к деформации и не плоскостности, и требует трудозатратной рихтовки с посредственным результатом. Размер на лобзике плавает, но это не страшно, зато всё будет в угол и без деформаций. Следует помнить, что две перемычки между рядами, будут увеличенного размера.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eg00her61s491cmr19ngu2p2pm1.jpg
Спасибо сказали: LKA1
64
Правый модуль свинтил. Вот так примерно LBC будет стоять. Уголок внизу нужно подрезать, и должен вписаться. Вопрос к специалистам: правильно я считаю, что этот блок от AZE0?http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eg8j8b66ajodqq16f81vs712t31.jpg
65 (2020-08-21 18:56:19 отредактировано LKA)
у азе0 разъемы цветные
https://youtu.be/GqdQNcKUnSM?t=900
вот здесь поверхностный обзор разницы батарей зе0 и азе0
66
Так вот перемычки будут стоять. Автоматы, наверное, придётся купить хорошие, дорогие. В эти дешёвые, не лезут концы 25мм2, опрессованные в гильзу, а в дорогие лезут. Вообще, ребята, вся эта затея трудоёмкая  и хлопотная, и конца пока не видно. Поэтому подумайте, прежде вписаться.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1egdaqaj2n0e47kbc19ostbr1.jpg
Спасибо сказали: LKA, Александр262
67 (2020-08-23 18:50:41 отредактировано LKA)
Я бы не стал паять балансирные проводки к шинам, я бы обжал клемму и под гайку вместе с шиной...
68
да там вроде и не паяно
69
Vik906 пишет:
Поэтому брал готовые модули,  собрать очень легко=))
70
Tymmmi⇓ пишет:
И поэтому тоже. А более по безопасности. С пакетами там своя специфика. Нужны жёсткие корпуса и соединять грамотно сложнее будет. С пальчиками тоже гемора много. нужно иметь оборудование. И дешевле не будет.
71
Я бы не стал паять балансирные проводки к шинам, я бы обжал глемму и под гайку вместе с шиной...
А паять никто и не собирается, тем боле к алюминию. В перемычке резьба нарезана, а наконечник с кольцом будет обжимиаться на проводе и прикручиваться винтом. На фото же видно. Винты потом промажу цапонлаком, чтобы не дай не раскрутились. На выходных клеммах такие же наконечники, только кольцо с внутренним диаметром 6мм.
72 (2020-08-23 18:49:28 отредактировано LKA)
А ну ок, ото показалось припаяно...
Шину сверлить, резьбу нарезать, винты крутить...
Я бы под ту же гайку... Ну да не буду повторяться.
73
Можно было бы и так, но чтобы одеть кольцо на шпильку, пришлось бы снимать шайбы и гайку, а выпавшая гайка легко, и почти наверняка, перемкнёт зазор между терминалами, а упавший винтик М3, ничего не перемкнёт. Можно, конечно, выкусить кольца, и сделать из них вилки, но это не надёжно, потому, как собираюсь окончательно обтягивать гайки, только после утряски батареи на своём месте.
74
А вторую гайку м6 не?
СATL 120 Ah
75
max d пишет:
А там уже и не куда, остаётся полтора витка, и высота ограничена толщиной пенополистирола. Ничего, просверлю и нарежу резьбу. Один раз и для себя делаю, переживу.
