76
terminal⇓ пишет:
Сервисов нет что ли?
ща тебе объяснят, что там одни рукожопы и рвачи бггг  bj
п.с. ты кстати на встрече лифоводов 21 августа будешь?
я за свою жисть столько "пряморуких" рукожопов видел в сервисах, что на несколько жизней вперед хватит. Многие официалы просто скрывают всё что угодно, ради своей выгоды. И многие эти с позволения сказать "мастера" уходят из этих сервисов и продолжают своё "дело", которое пользуется популярностью у людей не предъявляющих требований к качеству, рациональности и обычной честности. Эти люди обычно либо депутаты, либо имеющие не мало, но не сведущие в технике. Есть примеры обратные этой тенденции, но это капля в море.
77
Нет наверно. В отпуске буду...а потом в первопрестольную, по работе...
А где собираются?
78
Ai!⇓ пишет:
Не, ну с такой логикой нужно самому сеять пшеницу, пахать землю, собирать урожай, молоть муку, замешивать тесто, печь хлеб...
А можно найти приличную пекарню и там этот хлеб покупать.
Меняю масло в одной и той же СТО (если так можно назвать) уже 20 лет. Есть там люди, которые столько и работают. Всегда все нормально делали, и даже подсказывали.
Если что то нужно сделать по машине - есть СТО (если можно так назвать) - грамотные мужики. Звезд с неба не хватают. Когда мост загудел на одной из машин, все предлагали поменять. И только в этом сервисе мне сделали все за пару часов. Езжу только к ним: приезжаешь, делают диагностику, говорят сколько стоит и как быстро сделают. Оставляю машину и все. Никаких заморочек. Пришел, отдал деньги, забрал машину и радуешься.
Опрос на первой странице в первом сообщении, выразите своё мнение!
Leaf ZE1 40, G, 2018
80
Вообще не вижу логики. т.е. инженеры ниссана подбирали масло с целью экономии, но при этом такое, которое отходит 100тыщ миль или 8 лет без замены?
С целью экономии заряда тяговой АКБ. ATF - гидравлическое масло, поэтому оно намного жиже трансмиссионого, а трансмиссионным считаю его условно (потому что коробка-автомат относится к трансмиссии авто). Главное достоинство редукторных масел - противозадирные и противоизносные присадки. В настоящем ATF их не может быть по определению - другой принцип работы механизма. В честном гидроавтомате продукты износа фрикционных дисков на дне поддона это норма, в редукторе стружка - дорогостоящий ремонт или замена.
Спасибо сказали: Ai!1
81 (2016-07-25 15:56:58 отредактировано vovan6719)
Главная задача ATF в гидроавтомате - сжимать блоки фрикционных дисков для передачи момента и управление гидроклапанами переключающими передачи, в том чмсле нейтраль и заднюю. Для этого насос внутри АКПП создает давление до 16 атм. Чисто смазывающие свойства ATF второстепенны. Сильно "скользкое" масло может приводить к пробуксовке фрикционных дисков.
82
vovan6719⇓ пишет:
Это все понятно. Есть примеры дорогостоящего ремонта или замены редукторов Лифа?
Будет ли производитель в здравом уме давать гарантию, заливая по Вашему совсем не то масло?
83
Leaf ещё слишком молод и у нас несильно распространён. Но есть механика, а она считает любой шестеренчатый редуктор хоть прямой, хоть планетарный, хоть червячный ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫМ механизмом, и масла для них и присадки разрабатываются отдельно и я думаю более скрупулёзно, чем моторные и другие.
84
terminal⇓ пишет:
Бгг вот только камри делали после того как рукожоп из тойта центра при замене клапана ввти уронил кусочек металла в свечной колодец.Вот смеху то было.Ток хозева авто не смеялись почему то.В итоге замена поршня и поехали дальше.
85
vovan6719 пишет:
наш чел!
86
f-rider пишет:
Каждый сам для себя выбирает, как обслуживать свое авто. Мне не в падлу раз в 30 тыс км открутить 2 пробки и плеснуть туда литрушку масла. Я в ДВСе раз в 5-6 ткм меняю. В акпп первый раз себе менял на 42ткм. Делал полную замену со съемом поддона, чисткой магнитов, фильтра и т.д. Теперь каждые 15ткм делаю частичную замену, меняю половину объема. А кто-то, с подачи дилеров, считает свою акпп необслуживаемой, жарит на тачке, а потом удивляется, почему начались пинки, точки, вылетания в N и т.п.
Не понял вопроса.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
87
terminal⇓ пишет:
Ну да, всё очень просто: я и есть тот самый "рвач и рукожоп из сервиса".
Х  2013
Model S 85 2014
88
f-rider⇓ пишет:
Ну, здравствуй! ))
89
Ну здорово, коль не шутишь))
Х  2013
Model S 85 2014
90
Вчера, от нечего делать, махнул жижу в редукторе. Вообще, при пробеге авто менее 22 ткм ожидал увидеть там абсолютно "новую" атф-ку. Например, в раздатках фиников она спокойно выхаживает свои регламентные 60ткм и во время слива выглядит, как новая. Но не тут-то было... Жидкость уже начала менять цвет и прозрачность также стала не абсолютной. Честно говоря, для меня это стало откровением. Не ожидал. Заметил ещё одну интересную особенность: как правило Ниссан ставит магниты только на сливные пробки, в нашем же случае на заливной тоже стоит магнит. Для чего это сделано?  Предполагается интенсивный износ? bn На самих магнитах, кстати, уже присутствует небольшое количество стружки.
Для себя понял, что менять жижу всё же иногда надо.
Х  2013
Model S 85 2014
Спасибо сказали: Ai!, dmitri.emelyanov, terminal, Primrono4
91
f-rider пишет:
многим непонятны такие методы, видимо меньше знаешь лучше спишь)))))
Спасибо сказали: f-rider1
92
Сейчас ещё видос склею и выложу.
Х  2013
Model S 85 2014
93
Х  2013
Model S 85 2014
Спасибо сказали: terminal, dmitri.emelyanov, Ai!, Primrono, geckoneer, andrey_abk6
Вот этой баклахи, что в кадре, 900 с чем-то мл., хватает на полный залив, или ещё с другой подливали?
Ссылку на видео добавил в первый пост темы, полезное видео.
А заливал как, сверху, со стороны капота, или прям снизу есть возможность подлезть с баклахой?
95
Подливал из другой. В подобные агрегаты заливаю по принципу -"пока не потечет",поэтому у меня вышло примерно 1,3л. Заливал снизу, но при помощи простейшей ручной помпы, поскольку баклашкой туда подлезать неудобно.
Х  2013
Model S 85 2014
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, Ai!2
f-rider⇓ пишет:
Спасибо за идею)
Т.е. потом после закачки завернуть верхний болт, затем быстро отсоединить помпу и быстро заткнуть нижним болтом?
97
Нижний закручен, а заливают через верхнее отверстие пока не потечет из него. Потом спокойно закручивают верхнюю заглушку.
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, Ai!, terminal, Primrono4
Очень полезный опыт, спасибо! Добавил инфу и ссылку на первую страницу
99
Ииии здравствуйте)))
100
странно что выложилось без привязки ко времени, где показывают редуктор с загудевшими подшипниками
