Тема: Нужна статистика по ДХО двухцветных светодиодных ламп
Ребят, собираю статистику по ДХО (Двухцветных светодиодных ламп) которые вставляются на место поворотников.
У кого сколько по времяни работают, когда начали деградировать (моргать), может у кого уже сгорели.
Какие светодиоды быстрее выходят из стоя ДХО или поворотники?
Всем ответившим спасибо заранее.
https://b.radikal.ru/b22/2009/d6/92fa8476cadft.jpg
ZE0 2012
Re: Нужна статистика по ДХО двухцветных светодиодных ламп
У меня дхо моргает с пол года, поворотники норм. Брал уже такую, прошлый хозяин ставил за полгода до этого, так что ходят не долго, долго дохнут потом )
Спасибо сказали: Lev54951
Andrey.No9 пишет:
Спасибо за инфо.
ZE0 2012
Я за 4 года 3ий комплект поставил.(
AZE0- 2012г.G белый
A_L_E_X пишет:
Какие именно светодиоды вышли из строя? (ДХО или поворотники?) И на всех комплектах также?
ZE0 2012
Я подобной фигнёй на своей старой вонючке занимался. Ставил китайские - они сгорали. Делал сам - они плохо светили, повышал им ток для лучшей светоотдачи - они работали дольше китайских и тоже сгорали (одни проработали аж 2 года). Искал китайцев которых можно переделать для уменьшения их нагрева - но после переделки они нихера не светили, а в стоковом состоянии не жили дольше трёх месяцев.
И я понял одно - если тебе нужен светодиодный свет - ты либо берёшь хорошие заводские светодиоды с продуманным тепловым режимом, либо делаешь галогенки в полнакала в туманки, либо трахаешся с заменой китайских лампочем по кругу.
В итоге пока остановился на вот таких http://cool-led.ru/products/svetodiodny … okolem-h11 в туманки. Лупят как ближний свет, стг ровная, уже больше года без проблем.
На крайний случай для нужд дхо можно расклеить малые подфарники и внедрить в них готовые светодиодные ленты на алюминиевой основе ещё и на радиатор их посадить, там внутри этих подфарников куча места, эт ваще на века будет. (сам планирую занятся)
AZE0 2014 G japan
ZE1 2018 G japan
Lev5495 пишет:
A_L_E_X пишет:
Дхо в основном сдулись.
С мигающими не ездил, перегорали сначала по одному, по два, потом вообще переставали гореть.
Поворотники работали всегда
AZE0- 2012г.G белый
A_L_E_X пишет:
Lev5495 пишет:
A_L_E_X пишет:
Поставил и я себе такие, задумка хорошая, парится с установкой дхо не нужно. Неделю в работе пока-что все отлично. Потребление ДХО 7Вт.
ZE0 2012
Здравствуйте, а ссылку на лампы с Али может кто нибудь скинуть?
NISSAN ARIYA 600plus 2024
847,40 руб.  30%OFF | Для автомобильного освещения 2шт 1156 высокомощный двухцветный СВЕТОДИОДНЫЙ Переключатель P21W S25 BA15S 2835 42 светодиодный дневный ходовой сигнальный фонарь
https://a.aliexpress.com/_eKqPUc
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5869/thumb/p1f0fc2iur1r91gjl1e9o1mp71epi4.jpg
Такие стоят уже почти год и 25+ тыс. Км. На фото цоколь не наш, ошибся выбирая по табличке на драйве, и пришлось заказывать второй комплект.
Дхо отдает чуть в синеву, на других лифах видел чисто белые. На одной лампе черещ месяца 4 отвалилось стекло-линза на торце. Перегоревшие или мерцающих диодов нет
12 (2021-03-11 13:08:50 отредактировано chip12)
Dider, ссылку на али?  Если год стоят и 25тыс пробега это уже норм результат...
Тоже хотел купить такие подобные лампули, но насколько знаю  у людей по 2 месяца  в прошлом году отработали и сдохли. Смысла не вижу отдавать 1т.р  и через пару месяцев менять.
6месяцев и 7500км пробега, все целые светодиоды, яркие, для дхо отлично.
ZE0 2012
14 (2021-03-14 18:50:40 отредактировано SergeyS-S)
у этих диодных ламп , ну не только у этих . в основном у всех , есть даже очень дорогие и то же дохнут .
короче говоря , чтоб работали пожизненно и красиво без доработок не получится ,
надо ставить регулируемые стабилизаторы напряжения , которые в лампах напрочь отсутствуют или собраны через заднее место ... ,
так что всё решаемо , но для этого надо приложить ровные руки и потратить прилично времени ,
денег стоить будет не сильно дорого , примерно так и по другому не прокатит ,
или вся эта возня на несколько месяцев , сами решайте .
проще всего птф заставить работать как дхо , проблем с этим нету , тема такая имеется .
имхо..........
SergeyS-S пишет:
имхо..........
Кому как, мне этот метод очень нравится, и яркость света и потребление небольшое, для себя думаю так: если эти лампы 1год проходят то возьму опять такие, если сдохнут раньше значит буду искать другие решение, но противотуманки и фары ближнего света точно не устраивают в режиме дхо.
ZE0 2012
16 (2021-03-15 16:51:41 отредактировано SergeyS-S)
Lev5495⇓ пишет:
но противотуманки
поменяли на диодные и всё то же самое , само включает и выключает , на ближний свет выключает , всё как доктор прописал.
единственно в любом случае надо ставить дополнительно стабилизаторы напряжения , диоды совсем не любят перенапряжение..
17 (2021-03-15 17:55:07 отредактировано Lev5495)
SergeyS-S пишет:
Lev5495⇓ пишет:
но противотуманки
Каждый остается при своем мнении. Что не любят светодиоды мне известно, но в лифе нет генератора как на авто с двс, а значит напряжение более стабилизированно, у меня тоже отключаются при включение ближнего, все как положенно.
ZE0 2012
Lev5495 пишет:
SergeyS-S пишет:
Lev5495⇓ пишет:
но противотуманки
Только напряжение бортсети бывает 14.5 в когда заряжается свинец.
Езжу на зе1 и серена e-power
19 (2021-03-16 05:33:08 отредактировано SergeyS-S)
Lev5495⇓ пишет:
за то есть dc\dc для бортовой сети . он всё так же имитирует процесс заряжания малого акб,
лифспаем посмотрите при включении авто , на зарядке , что происходит когда включаются к примеру фары и т.д.
или вы думаете если тачка электрическая , то у неё всё время одно и то же напряжение ? было бы хорошо ,
но пока нет таких элементов питания , думаю понятней стало ?
так что отсюда вывод , ставить стабилизаторы ,
или покупать диодные с нормальным встроенным , но у таких ценник не демократичный
SergeyS-S пишет:
Lev5495⇓ пишет:
Я знаю все это, сам электрик. Еще со временем светодиоды теряют свою яркость и им нужно хорошее охлаждение, лампы не могут быть вечные. Если бы они работали 1год +, цены бы им не было. Я решил приобрести и проверяю на своей шкуре, мне с такими лампами удобнее, времени на установку минимум.
Перед тем как поставить эти лампы я делал дальний в пол накала включался он в движении но меня не устроило его потребление для дхо это очень много, ближний не рассматривал в режим дхо жалко родные светодиоды. Остановился на этих лампах, жду когда они навернутся и  сделаю вывод.
ZE0 2012
На зео работали погода без проблем. Потом машину продал, не знаю дальше.
На азео без проблем работают уже скоро год.
AZEO 2013год, Краснодар.
Стоят с сентября такие. Все отлично. Пробег  за этот период составил 15 000 км. ссылка на товар.
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h … 2978063914
