1,751
Re: Падение емкости батареи
er21 пишет:
Сегодня началась точка отсчёта 30ки
Всего 62 тысячи пробег. А с родной АКБ что случилось?
И во сколько эта замена обошлась?
1,752
djbass пишет:
er21 пишет:
Ничего с ввб не случилось,на сайте Ниссан купили официальную прошивку и прошили на С
89022885444
1,753 (2020-09-23 21:53:03 отредактировано LKA)
er21⇓ пишет:
вы купили на ниссан-техинфо прошивку для пруля?
оплатили долларами переводом из банка в рф?
1,754
er21⇓ пишет:
На левый,на европейку,в баксах
89022885444
1,755 (2020-09-27 00:48:43 отредактировано ivanych)
На этом сайте все только для европеек и американок. Для пруля там прошивок для 30-к нет. Там прошивка 4NR4A и 4NR4B в версию 4NR4C, 4NR5A и 4NR5B в версию 4NR5C и прошивка для американок 4NР4A и 4NР4B в версию 4NР4C, 4NР5A и 4NР5B в версию 4NR5C за 39.90$, если память не изменяет.
З.Ы. мыльник проверяйте, прошивку отправил
1,756
100 процентов для 30ки это в районе 83 Ahr  должен быть.
А ремейн какой сейчас?...
1,757
kaissa пишет:
По лифспаю 28.1кВт
89022885444
1,758
Добрый день. Пришла машина с японии 30кВт 2017г пробег 74т.км на батарее стоит прошива 4NN6A кто может сказать надо её обновлять или это последняя правильная версия
1,759
pag21 пишет:
Прошивка от Ниссан только для исправления версий 4N*4A, 4N*4B, 5N*5A, 5N*5B, где * - N, или P, или R
1,760
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1ej1v19s4nsd1uareoe1f2e18q44.jpgевропейский лиф 30ка до прошивки
89022885444
1,761 (2020-09-26 22:45:36 отредактировано chip12)
ivanych пишет:
На этом сайте все только для европеек. Для пруля там прошивок для 30-к нет, нет и для американок. Там прошивка 4NR4A и 4NR4B в версию 4NR4C, 4NR5A и 4NR5B в версию 4NR5C за 39.90$, если память не изменяет.
Есть )
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1ej5v5jn91shp18iu12il16s3b6h1.jpg
1,762
Подскажите, что неправильно делаю, soh за  2 месяца мониторинга  (3 месяца владения) упал на 4%. Ну и остальные параметры показывают "отрицательный рост". Купил в конце января, 11 палок в аукционнике. Привезли только через полгода. Поездки по 25-45 км в день, вечером на зарядку. Последнее время заряжаю до 80% и сниженным током. В жару температура батареи высоковата была, но не перегревал. Разряжал всего  раза 3.  Езжу спокойно, средний расход 6 - 7 км/ч.   Неужели в Японии с ней похимичили? Как её правильно эксплуатировать-то?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4639/thumb/p1ejcd2c7jnf11g756dc5m1qm6d.jpg
AZE0 24X 2014 ПР
1,763
Snz пишет:
Во-первых долгий простой плохо влияет на батарею.
Во-вторых похолодало.
У меня машина пришла через 3 с лишним месяца после покупки на аукционе, во Владике был сох 76.3, через месяц моей эксплуатации -2%.
Подключитесь LeafHacker-ом, посмотрите показатель BAR, к нему обычно стремится сох, но сох будет плавать вокруг этого показателя.
AZE0 2014 X японец
1,764
Snz⇓ пишет:
считаю, что вы делаете все правильно, а снижение происходит из-за простоя, полгода ехала, и неизвестно сколько стояла...
если хотите проверить наличие слабых ячеек, то разрядить нужно до уровня меньше 10% по лсп.
1,765
Вопрос: а почему оно должно расти то?!
Все так и будет. Падение емкости неизбежно. С этим нужно смириться.
1,766
Человек просто не ожидал такого быстрого снижения.
Snz пишет:
Чего так долго везли то?
AZE0 2014 X японец
1,767
Snz⇓ пишет:
и сниженным током.
Сниженным это каким?
1,768
Интересно, а зарядка от обычной розетки сниженным током даёт какие нибудь плюсы? Мне кажется, что 8А, что 16А, один хрен для батареи мизер, это же не чадемо.
AZE0 2014 X японец
1,769
Satisfaction пишет:
Вообще ничего не даёт.
Как и чадема.
1,770
16А да низкий, а тот ещё ниже
1,771 (2020-09-29 16:21:37 отредактировано Snz)
Везли долго - посредник нерасторопный, набирал большую партию машин, карантин на таможне,  потом дотянули почти до отмены пошлин - ещё решил подождать неделю, потом возник дефицит автовозов.
Ток пониженный - купил зарядное с выбором тока и испытывал его и ещё у меня длинный кабель, потери большие. 8А установил, ежедневные 6квч вполне успевали за ночь пройти. Три недели назад разряжал до 10%, ячейки все нормальные. Просто, если такой темп снижения продолжится аккумулятор и год не продержится. Если это последствия долгого простоя - не поздно ли проявилось? Я уже 3000 проехал, 3 месяца прошло. Похолодало пока незначительно совсем, температура 4 деления на батарее стабильно, не ниже.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4639/thumb/p1ejd0c9tfomkf181b4d6if11hgc.jpg
AZE0 24X 2014 ПР
1,772
Snz пишет:
Будешь часто так разряжать будет ускоренная деградация. Когда далеко надо и деваться некуда можно высадить. Но без надобности не надо. Лучше ниже 30% не опускать заряд.
1,773
Если до 100 не заряжаешь отбалансируй батарею по низу,аккуратно высадить до 3.2в это будет ниже 5%soc,затем скидываешь-подключаешь клемму 12в АКБ и сразу ставишь на зарядку,на 6-7%soc увидишь,что ячейки сразу начнут выравниваться.После нижней балансировки до 100 лучше не заряжать...никогда,иначе снова отбалансируется по верху
89022885444
1,774
может я и ошибаюсь, но судя по своему зео деградация была примерно 2% за каждые 10ткм.
у тебя деградация идет около 3.5% на 10ткм. так что это наверное норма для этой баты.
время покажет, так что юзай и не парься, что будет - то будет. приспособишься или поменяешь авто.
1,775
er21 пишет:
вот он. секрет увеличения сох, на пробег это как то влияет?
