Тема: Мотор от лифа для малой авиации
Есть у меня хобби, летаю на параплане давно, на равнине параплан затягивает в небо специальная лебедка , как змея дети затягивают примерно так. Лебедка у нашего клуба гидравлическая, изготовлена мною, двс крутит гидронасос и затем посредством давления масла крутится гидромотор на валу которого закреплен барабан с тросом. Есть еще лебедки электрические, проще по механике но упирается все в акумы. Мысль пришла а имея теперь лиф сороковку сделать электролебедку из электромотора лифа и подлючить ее вместо мотора авто через трехконтактную розетку, потребная мощность нужна до 25Квт. Вопросов несколько, мотр от зео,азео можно подключить к зе1? Что будет с мотором если к примеру подведена мощность 10Квт и мотор стоит или крутится в обратную, просто будет грется или сгорит инвертор? Время одной затяжки параплана 2-3 минуты. Будет ли лиф выключать мотор если жмешь на газ а колеса не крутятся?
