1 (2020-10-17 06:34:47 отредактировано faraoh666)
Тема: На быстрой зарядке заряжается только до 75%
Подскажите заряжается только до 75% на быстрой зарядке, но на долгой зарядке заряжает до 100%, может быть потому что один из температурных датчиков заморожен может из-за этого быть? Ошибок кроме температурного датчика нет.
после 75% после повторного включения заряжает дальше до 100
Re: На быстрой зарядке заряжается только до 75%
бывает и 69 бывает и 85 от чего зависит не понятно
а что мешает разморозить и проверить?
цена, демонтаж/монтаж разборка
делов на вечер, мануалы в ютубе
faraoh666 пишет:
Вы с какого города,если не секрет?
7 (2021-01-14 18:04:11 отредактировано goodwin_c)
А если симптомы похожи, но такое только на чадемо? Втыкаешь в зарядку в чадемо - заржает норм. Заряжаю например до 95%, вытыкаю чадему. Втыкаю обычную Type1 - а на приборке уже не 95% а 80%. Вытыкаю Type1, втыкаю обратно чадему - опять 95%. Тоесть, показания заряда при подключенной чадемо сильно разнятся с реальностью, показания лифспая ближе к показания при включенной 7квт (датчики в батке не заморожены, всё ок, все три показивают близкие температуры и летом и зимой. Пока было тепло - всё было ок, судя по всему такое только на холоде (прошлой зимой почти не пользовался чадемой)
Если что - азик, 15й год
П.С. Расход заряда тоже становится странным, если после зарядки чадемой не втыкнуть хоть на минуту 7квт зарядку. Уровень заряда меняется именно в момент начала заряда, при перезапуске авто кнопой старт - ничего не меняется. Если была зарядка до 95% чадемой (реальных например 80%) - то после отключения и запуска в драйв так и будет показивать 95%, просто проценты будут таять быстрее.
goodwin_c, внутреннее сопротивление батареи лифспай какое показывает?
Нет возможности сейчас глянуть, но по памяти чуть ниже 60 (вроде 58 или около того)
