А если симптомы похожи, но такое только на чадемо? Втыкаешь в зарядку в чадемо - заржает норм. Заряжаю например до 95%, вытыкаю чадему. Втыкаю обычную Type1 - а на приборке уже не 95% а 80%. Вытыкаю Type1, втыкаю обратно чадему - опять 95%. Тоесть, показания заряда при подключенной чадемо сильно разнятся с реальностью, показания лифспая ближе к показания при включенной 7квт (датчики в батке не заморожены, всё ок, все три показивают близкие температуры и летом и зимой. Пока было тепло - всё было ок, судя по всему такое только на холоде (прошлой зимой почти не пользовался чадемой)
Если что - азик, 15й год
П.С. Расход заряда тоже становится странным, если после зарядки чадемой не втыкнуть хоть на минуту 7квт зарядку. Уровень заряда меняется именно в момент начала заряда, при перезапуске авто кнопой старт - ничего не меняется. Если была зарядка до 95% чадемой (реальных например 80%) - то после отключения и запуска в драйв так и будет показивать 95%, просто проценты будут таять быстрее.
