51
Re: Перепрошивка тормозной системы
goodwin_c⇓ пишет:
а 9С в свободном плавании никто не встречал? ходят слухи что на некоторых японцах их встречали (прошитыми с завода), но о файлах прошивки доступных не слышал
какая прошивка стоИт сейчас?
Сейчас стоит 9NF9B с завода - машина производства 03.2015
52
goodwin_c пишет:
Про обновления для 9NF9B нисцан не знает, по его мнению, это финальная для Азео
53
goodwin_c пишет:
в курсе, лично Консалтом смотрел - не предлагает обновлений. Но вот говорят что существует в природе 9С прошивк (на некоторых последних Азиках, с Япии встречал народ), но вот Ниссан видимо решил не выкладивать в доступ эту прошивку.
54
ivanych⇓ пишет:
По-моему их прошивки и на Зео и на Азео допилены вручную в плане отображаемой версии, нисцан про такие прошивки не ведает
ИМХО, маркетинговый ход
найдены упоминания про версию 46007-3NB2A, например тут:
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%8 … B08BKTRP92
Спасибо сказали: ivanych1
55 (2020-09-16 05:40:51 отредактировано ivanych)
да, видал такое. Это праворукие.
ЗДЕСЬ ничего подобного не нашел, есть только для изменения 3NA0A на 3NA1A за 30$. Ну и дословно "This is the latest ECU Data for the selected vehicle."
56 (2020-09-16 23:50:00 отредактировано chip12)
Раз все перепрошили тормозную систему, то тоже решил это сделать сегодня. Ну что скажу, да на перекрестках как то лучше стало останавливаться, бошкой кивать теперь не надо, гораздо плавнее торможение. Буду всем теперь по возможности обновлять.
57
Комрады, всем доброго дня. Подскажите, где можно взять файл новой прошивки? У меня установлена 3NG9A. Нужна 3NG9B.
58
eroshind пишет:
Актуальная прошивка есть в Consult III plus, я как раз изучаю тему чтобы прошить тормоза. Уперся в то что у себя в городе не могу найти нигде Консалт (сама программа не проблема, можно найти и скачать, нужен интерфейс N3line с расширенным драйвером, ну либо оригинальное дилерское оборудование).
AZE0 24X 12.2013
59
otserg пишет:
было бы проще, если профиль заполняли как положено, хотя бы указывали город...
60
Прошу прощения, профиль в части города заполнил. В Москве получается нужно найти consult 3+ .
61
В москве наверно все дороги ведут на hybrids.ru
(Но сам не был)
Левый ZE0
62
eroshind пишет:
консалт есть у всех ОД ниссана... на авито полно объявлений по услугам...
63 (2021-01-01 22:51:15 отредактировано sensorik)
Народ привет. Подскажи пожалуйста, не могу прошить тормозную систему. Выборе системе отсутствует тор. система
64
kovax пишет:
46007 3NG5A To: 46007 3NG9B, RHD
мой вариант. консалта родного нет, есть опенпорт, но пока не дружил.
прошивку отдельно получить вариант?
Не работает корректно Open Port и тем более не прошивает. Речь о Consult 3+
AZE0 X AERO Style, 2015
65
Noal1 пишет:
(Но сам не был)
Я звонил туда (в hybrids), спрашивал могут ли прошить тормоза на последнюю прошивку (AZEO), встретил полную незаинтересованность - типа не делали и не очень хотим заморачиваться разбираться. Смысл такой - много денег на этом не заработаешь, поэтому тратить на это время нет никакого интереса. В результате проще видимо заказать N3Line с расширенным драйвером, разобраться в процессе и сделать все самому. К сожалению это в нашей стране на каждом шагу так.
AZE0 24X 12.2013
66 (2021-01-11 10:26:43 отредактировано otserg)
Ну вот и я добрался и решил добить эту тему с тормозами до логического конца. Прошлым летом поменял колодки, лето ездил прекрасно, осенью частично симптомы закусывания вернулись (не сильно но явно). Помогло обучение тормозов, симптомы закусывания пропали полностью (до замены колодок тоже делал обучения по разным схемам, хватало очень не на долго), однако осталась некоторая неравномерность торможения. Понимаю что полностью получить отличные тормоза как у меня на Гольфе к примеру, не получится - сказывается рекурперация, которая не очень стабильна и меняется от температуры и влажности, однако раз есть способ прошивки хотелось попробовать получить максимально хороший вариант.
И тут у меня появилась возможность взять погонять кабель N3Line с расширенным драйвером, вчера занялся - поставил Консалт версии 75.20, накатил European ECU reprogramming patch V42. Процесс прошивки не сложный и интуитивно понятен.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3981/thumb/p1ero43m1m193n6s91mca3uhprth.JPG
Однако хотя в результате все закончилось успешно, и результатом в принципе доволен (равномерность торможения субъективно улучшилась, однако надо дождаться высокой влажности чтобы говорить уверенно), остался неприятный осадочек. После прошивки осталось несколько нестираемых ошибок (по ABS C118A, U110D и Brake C1A87), удалить которые получилось только после скидывания клеммы аккумулятора и то не сразу - раза с третьего. Я не первый такой, уже люди проходили через эту же историю с ошибками и только зная эту информацию сохранил спокойствие и нервы.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3981/thumb/p1ero452dj1hb11ctbksonut1cr7k.JPG
Нашел описание к ошибкам ABS - When ABS actuator and electric unit (control unit) is not transmitting or receiving brake communication signal for 4 seconds or more.
Решение именно такое - отключить блок от питания, подождать и потом проверить.
У кого-то есть предположения почему так происходит, что не так делаем?
Сомневаюсь что эти ошибки и сбрасывание питания предусмотрены штатным процессом прошивки, ведь явно что-то не так.
AZE0 24X 12.2013
Спасибо сказали: LKA1
67
otserg пишет:
Штатным процессом предусмотрено стирание Консалтом этих ошибок по завершении процесса.
68
otserg пишет:
Консалтом эти ошибки не удалялись. Пробовал несколько раз, в том числе и с выключением зажигания, появлялись сразу. По-моему очистка ошибок (Clear Dtcs) реализовано прямо в самой процедуре прошивки - последним этапом.
Только обесточивание блока отключением от маленького аккума дало результат.
AZE0 24X 12.2013
69
otserg, вы билютень читали до конца?
70
chip12 пишет:
Читал, но видимо не достаточно внимательно, раз вы так пишете. Ткните пожалуйста носом что я пропустил, мне уже неактуально, но наверняка пригодится тем кто будет повторять процедуру.
Если я вас правильно понял, имеется ввиду инструкция в консалте перед прошивкой, где рекомендуется выключить климатическую установку, зарядить свинину и пр.?
AZE0 24X 12.2013
71 (2021-01-12 01:38:10 отредактировано ivanych)
otserg пишет:
ИЗУЧАЙТЕ
Спасибо сказали: otserg, neka2042
72
otserg пишет:
ИЗУЧАЙТЕ
Благодарю, с большим интересом изучил этот документ, жаль он мне не попался раньше.
Все в общем и целом правильно делал (и климат с магнитолой выключил и телефон отключил от бт), ну кроме ожидания 5 минут на последнем шаге после окончания процедуры, видимо это и были причиной неудаляемых ошибок, за 5 минут при выключенном зажигании блок видимо отключается от питания - то что я делал вручную сбросив клемму. А еще не выполнил рекомендацию держать аккум на зарядке от внешнего зарядного устройства на время прошивки, это очень логично в плане безопасности критичного процесса, чтож, буду впредь умнее.
Еще раз спасибо, думаю эта ссылка очень пригодится тем, кому прошивка тормозов еще предстоит.
AZE0 24X 12.2013
73
Доброе время суток.
Подскажите, пожалуйста, где скачать European ECU reprogramming patch V42? А то хочется АБС перепрошить, кабель от n3line приобрёл, срасширенным драйвером. А патч ни где скачать не могу.
74
leshiy141987, буквально на первой странице гугля...
https://yadi.sk/d/SNT1mOMUFrtBBg
Спасибо сказали: leshiy1419871
75
Видимо слепой стал, спасибо
