576
твердотельное реле на таких токах нужно будет охлаждать, при 16 амперах нагрузки придётся кудато отводить 20-30 ватт тепла, в зависимости от ценового сегмента этой твердотельной реле, и вообще к чему все эти переплаты за твердотельное и секс с его охлаждением?
AZE0 2014 G japan
ZE1 2018 G japan
577
mexanik пишет:
Кстати никто не использовал ливненские розетки, они с подпружиненными контактами и керамикой, смущает что ток на них написан 10а. Есть и с заземлением, внешний корпус карболитовый, не горит не плавится.
единственно нормальная розетка из доступных. до этого использовал розетку и вилку из Леруа, через месяц поплавились, контакты видимо ослабли. панасоник отлично работает.
https://a.radikal.ru/a31/2009/b0/5906d558c699.jpg
https://c.radikal.ru/c22/2009/1b/4fe08a8812bd.jpg
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
578
Денис Печонкин пишет:
vitalyxxl пишет:
Если нужно - и в размер пачки сигарет вписать можно . на 16А . Только зачем эта экономия пространства в ущерб безопасности ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1ehht4im013htiogvml7at1g9sp.jpg
А где вы эту платку взяли с PWM ?
И еще , м.б. вместо реле использовать твердотельное реле на 40А ?
По поводу выбора коммутационного реле - отписались чуть выше . Твёрдотельное использовать нельзя .
Да и зачем ? Ни в чём выигрыша нет .
для 16А я использую RELPOL (оно с c маркировкой 40А)
для 32А  RS50 от того-же производителя : https://www.relpol.pl/ru/layout/set/pri … /Rele-RS50
Вопрос с платкой не понял . Если про Основную плату (белую) - то их есть у меня ab  Своя разработка , а китайские товарищи изготавливают . Завод .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1eigl7rkq103l1g7617n61qmvgchm.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1eigladd4o4oi2g3oj1j2c6vi13.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1eiglb6vl1a281366140vrvl57u1d.jpg
vitalyxxl⇓ пишет:
Про черную, там где РWM формируется  и сигнал на реле.
А у вас кнопкой задется ток заряда ? 8, 10, 16 А ?
NL AZE0 - 24Х 2016 ПР
580 (2020-09-18 17:53:15 отредактировано vitalyxxl)
Да , это контроллер на основе проекта SimpleEVSE . Я немного код доработал . Убрал обработку потенциометра(плавная регулировка мощности) и добавил сохранение в ПЗУ выставленного значения макс.тока . Макс. ток выставляется кнопкой по системе как и у автора (удержание затем отсчитываем моргание светодиода (число ампер)  и отпускаем кнопку на нужном значении . 6-16 /  6-32 .  Шаг 1А (или любой другой по желанию )
Сейчас пишу программу для работы с цветным дисплеем и сенсорными кнопками регулировки мощности  (+ - ) и , возможно , Wi-FI-управление ...
581
Старожилы хочется услышать ваше мнение. https://aliexpress.ru/item/400043928801 … 1597472703
Нужно именно с дистанционным контролем и мониторингом данных.
Это правда, что японская версия Nissan Leaf не заряжается током 32A, максимально 16A ? Прочитал здесь http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2740
AZE0 X AERO Style, 2015
582
MegaVolt пишет:
истинная правда...
Спасибо сказали: MegaVolt1
583
MegaVolt пишет:
Себе? Или для коммерческого использования?
Лифа не имею. А хотелось бы)
584
Khabarovsky пишет:
MegaVolt пишет:
В чем суть вопроса?
И где вы увидели, что эту станцию можно сделать коммерческой?
585
Зашел в гараж посмотреть зарядился ли лиф, увидел мигает 3ий светодиод.
Получается вот вот отключится. Посмотрел на счетчик, диск еле крутит.
Получается он под конец заряда малый ток берет.
AZE0- 2012г.G белый
586
A_L_E_X⇓ пишет:
только 3 мигает или 1 и 2 горят а 3 мигает?
587
A_L_E_X⇓ пишет:
да 1 и 2 горят, 3 мигает.
AZE0- 2012г.G белый
588
A_L_E_X пишет:
A_L_E_X⇓ пишет:
Идёт добивка малым током. Не обязательно ждать окончания. Там кВт максимум на кону
589
MEL пишет:
A_L_E_X пишет:
Да, износа больше аккумулятору, чем пользы от 1-2 киловатт которые войдут.
590
считаю лучше дождаться, там в конце оно балансировкой занимается
591
A_L_E_X⇓ пишет:
На третий диод переключается уже после двух третей заряда, с 66% - так что это еще не показатель что вот-вот отключится, а вот мизерное потребление да - с 396В начинает по чуть-чуть добивать, можно  и не дожидаться - соглашусь с MegaVolt, только износу чуть добавить, балансировка она и так уже идет давно.
Лиф же не работает по алгоритму балансировки только на самом верху напряжений ячеек, он же всегда балансирует, нет?
592
Для этого надо сначала полностью разрядить аккумулятор. В ноль. И сразу поставить на полную зарядку.
Спасибо сказали: v83735911
593
Gimli_r пишет:
A_L_E_X⇓ пишет:
Ясно, спасибо разъяснили.
AZE0- 2012г.G белый
594
В идеале да, но если надо ехать то надо ехать
595
MEL⇓ пишет:
если надо ехать, то вообще не важно сколько диодов там моргает...
MegaVolt⇓ пишет:
нет, это не никель, это литий, его лучше немного подзаправить несколько раз между поездками, чем полностью разрядить.
Gimli_r⇓ пишет:
балансирует он всегда, это да, но на моем зарядка прекращается, когда появляются ячейки с напряжением 4,1 вольта, и пофиг, что она одна, а все остальные еще не дозарядились...
596
MegaVolt⇓ пишет:
неверно
597
MegaVolt⇓ пишет:
неверно
Как верно? Последовательность пожалуйста.
598
MegaVolt пишет:
MegaVolt⇓ пишет:
неверно
ну ну это же литий а не никельметалгидрид какой-то
Использовать его следует в диапазоне от 30 до 80. Это в идеале. Но поскольку у лифа емкость мала то хотя-бы от 20 до 100, но после зарядки до 100 ехать а не держать его без движения долго заряженным.
Ниже 3,40 В на ячейку не разряжать чтобы не гробить бату. Тем более что на этом значении емкости уже практически нет (1,5 кВт). Все довольно просто
Спасибо сказали: Водитель КрАЗа1
599
MEL пишет:
MegaVolt пишет:
неверно
Это описание правильной эксплуатации от 20 до 80. Разговор выше был о балансировке. Которую желательно не чаще раз в полгода проводить. Или что имелось под словом балансировка?
600 (2020-11-09 18:00:52 отредактировано MEL)
MegaVolt пишет:
MEL пишет:
MegaVolt пишет:
Даже если и так то разряжать машину в хлам нет никакого смысла. Для понимания на моей родной ввб лифа 7ми лет разбег 6 мВ. Черепаху ввб видела за 1,5 года пару раз. Я ниже 3,60 на ячейку не разряжаю
