626
Т.е. для "подпротухшего" аккумулятора нахождение в зоне низкого state of charge чревато увеличением разбаланса. Если такой аккум держать в зоне относительно высокого SOC, то ничего "походит ещё" (С)  Кстати, для аккума с хорошим "здоровьем" именно по этой же причине не стоит увлекаться низкими SOC на продолжительное время - дегенеративные изменения структуры анодного и катодного пространства, а так же сепаратора - так же неизбежны, хоть и в существенно меньшей степени. Это, я надеюсь, все электроводы знают.
Дмитрий.можно понятие низкий soh назвать в процентах на приборной панели.а для 40-ки будут те же проценты?
Noal1⇓ пишет:
Тоесть главный процессор lbc обесточен и соотв командовать балансировкой некому
ещё раз посмотрите схему. Ещё лучше - фото платы LBC посморите. Повторю, блоки управления балансировкой имеют непосредственное независимое (от 12В свинины) питание от 4х подконтрольных элементов ВВБ. Этим достигается непрерывность и независимость балансировки от 12В шины авто.
anatoly пишет:
Скажу честно - не успел ещё это выяснить, но вы можете это очень легко выяснить самостоятельно по следующему очень простому алгоритму, и заодно поделиться результатами здесь.
1) Зарядиться до полного и тут же поехать выкатывать авто (равномерная скорость без остановок длительных, желательно 80..90 кмч, не более), контролируя SOC по лифспаю.
2) Как только SOC по лифспаю опустится до значения 40% отметить - сколько % остатка покажет приборка, например - 25%.
3) Эти 25% (взял условно) и будет то значение, ниже которого батарея разяржаться на длительное время не должна, если вы заботетесь о её длительном благополучии. Лучше - больше.
Лично я вообще ниже 40 % по прибоке при каждодневной эксплуатации SOC не опускаю, и если разрядился глубже, то по приезду сразу ставлю таймер, на часок-другой, чтобы дозарядилась до 40..45. НУ а второй таймер уже на утро завожу, чтобы авто зарядилось к выезду на работу до 70..80% в зависимости от моего ожидаемого пробега на следующий день. Как хорошо, что в ZE1 стало возможным заводить 2 таймера в один день, на первом кузове я об этом только мечтал)
Спасибо сказали: anatoly1
629 (2020-11-13 13:09:26 отредактировано Noal1)
Noal1⇓ пишет:
Врятли достигается. Эти «блоки управления»  обычно сами по себе ничего не решают, им нужны команды
То что они имеют питание, еще не значит что они способны работать независимо. И так обычно не делается. Эти чипы ждут команд, отвечают на опрос.
Мне кажется ктото когдато вырвал это утверждение о балансировке из контекста, и оно пошло гулять по интернету. (Или ктото на самом деле намерил, засвидетельствовал включение шунтов при полном отсутствии 12в?)
Вот Вульфтроникс утверждает в одной фразе, что батарея балансируется всегда, но не конкретизирует всегда при наличии 12в или вообще всегда. Возможно он имел ввиду «при любом уровне заряда», хоть при 4в, хоть 3.5в все равно балансирует.
http://wolftronix.com/E10_LithiumUpgrade/index.html
The most interesting thing is that the LEAF BMS balances all the time
А вот что у Турбо3
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic. … 70#p380503
Today I powered up the BMS on the bench. At first no CAN or attempt to communicate with the ASICs. After I provided the "PWR" signal (Leaf on or charging) the CAN came alive and the processor tried to communicate with the ASICs.
Никакого обмена , пока не дали 12в.. причем не те дежурные 12в
Балансировочные чипы питаются от своих ячеек и изолированы для того чтобы обеспечить точность измерений отдельных ячеек (ведь на диапазоне 400в миливольты не намеряешь). А не для того чтобы самостоятельно чтото делать.
Левый ZE0
Спасибо сказали: LKA, MegaVolt2
630 (2020-11-13 12:29:45 отредактировано LKA)
dmitri.emelyanov, судя по схемам, пролетавшим здесь, склонен согласиться с Noal1, ибо даже запитанные мс балансиров, не знают уровни соседних, ибо связь у них только с процем...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1en0f0nas18l7b881p2fvigcin1.jpg
Спасибо сказали: MegaVolt1
631
это ананизм какой-то, а не эксплуатация - вы живете ради машины, а не машина служит вам - дикость... следуя вашим советам включил заряд до 80% и не разряжал ниже 3 палок --- так у меня батка упала почти на 3% и стремительно за месяц((((((((((((( нахрен это все надо - до 100% и ставлю на лампочке как и предыдущие 3 года - темп падения уменьшился и наступил "холод" - показания заморозились до весны...
Спасибо сказали: popov2, neka2042
632
Божечки...
MegaVolt,
Под балансировкой понимается именно то, что и должно пониматься. Баланс напряжений, поячеечно. Задача балансировки - обеспечить минимально возможное дельта V. Логической части, отвечающей за балансировку  без разницы,  при каком напряжении будет достигнута целевая дельта - хоть при 4 В, хоть при  4.5.
Таким образом говорить о том, что балансировка выполняется с целью обеспечения безопасности зарядки - в корне неверно и говорит о достаточно смутном представлении о том, как работает блок LBC даже в самых общих чертах. Либо о неумении донести мысль - что, например, для преподавателя - вообще не допустимо.
Обеспечением безопасности процесса заряда занимается отдельный элемент программной логики LBC, отслеживающий максимальное напряжение каждой из ячеек, и к балансировке отношения не имеющий.
Могу я поинтересоваться, в какой области вы кандидат технических наук? Потому как не похоже, что электротехнических. Да и вообще, заявление о К.Т.Н. и практически полное отсутствие пунктуации в сообщениях - это вещи мягко говоря противоречащие друг другу.
Вы даже не можете понять, что скопировали из интернета. Ваши выводы ошибочны, один "ляпнул" весь интернет подхватил.
По пунктуации улыбнуло, silence, well edited answer.
AZE0 X AERO Style, 2015
633 (2020-11-27 12:21:41 отредактировано uyra)
Хочу кабель поменять между кирпичем и пистолетом, пока только такой нашел КГ 3х2,5+1х1,5  , может еще есть варианты ? кто то писал импортный какой то ставят ..
ZE0x 2011=>AZE0s 2015=>AZE0x 2013-14
Primera12 swap turbo DET
634
я не заглядывал, но судя по картинкам, в кабеле должно быть 5 жил. 3 силовые и 2 сигнальные: 1 для кнопки и 1 для пилотсигнала
635
Нет, там 4 жилы, и кирпич разбирал видел, и прямо на кабеле написано 3х2,5 + 1х0,75. На ЗЕО так.
636 (2020-11-27 13:46:36 отредактировано LKA)
наверное поэтому зе0 пофиг на кнопку...
у нас ПВС 4*2,5 почти вдвое дешевле
https://vajak.ru/catalog/kabel_i_provod … ovod_bel_/
637
Да , так. Сравнил кабели зео и азео - в одом 3+1 , в другом 3+2 жилы. Но кирпич от зео заряжает азео ! Можно ли для кирпича азео взять кабель 3+1 и не задействовать сигнальный выход на кнопку ?
uyra⇓ пишет:
Скорее всего можно. К китайскому "кирпичу" подключены только четыре жилы, я где то выкладывал фото. Пятый контакт пистолета завязан на " микрик " кнопки. Смысл тянуть одинаковый сигнал по двум проводам?!
AZE0 Х, 2014, ПРуль
639
разобрался я с кабелями , 5 жил  это между кирпичем и вилкой , у азео. Между кирпичем и пистолетом у зео и азео одинаково - 3+1.
А ПВС не подойдет мне, замерзнет зимой )) КГ нужен.
640
ну хз)
https://priuschat.com/attachments/j1772 … jpg.57260/
641 (2020-12-02 18:47:58 отредактировано uyra)
хотя эта схема и для ЗЕО , все равно не сходится - по схеме 5 жил , по факту 4 ...
Вот пистолет от АЗЕО - тоже 4 жилы
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1eoi1v8v4ll2dq313vav8s138v4.jpg
и сам кирпич АЗЕО
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1eoi21dgl8mn1rh1c5i1hd51f8s6.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1eoi22f9e1jto19to122l1hcbmug8.jpg
На последнем фото - слева на вилку , справа на кирпич.
642
на всех вариантах J1772  идёт 3 жилы + 1 . Для 16А - это 3x2.5  +1   ; для 32А ( я ставлю именно такой) - 3 x 6 +1
Настоятельно рекомендую КГ .  ПВС зимой дубеет
Спасибо сказали: LKA1
643
uyra⇓ пишет:
а как же кнопка ? питалово через резисторы на землю ...... , так что всё правильно
644 (2020-12-11 06:17:14 отредактировано uyra)
Пришел наконец то мой АЗЕО, из бонусов новый 12в акум , и новый кирпич ! , с магазинными наклейками, чеками и т.д.,  рассмотрел кабель - 3х1,5+1х0,8 , японцы экономить на меди стали ? )) или решили что и 1,5 достаточно для пдм 3,5 ... И на морозе не дубеет как у зео )) Ни как не хочется новую вилку ломать , буду японскую розетку ставить...
645
uyra пишет:
Есть китайские кабели-у них медь хуже,наши сейчас тоже стали хуже делать .Старые Советские держат больше ампер нагрузки.Лучше брать с запасом.У меня к кирпичу идет 6 мм квдратных,так надёжнее!
646
uyra⇓ пишет:
а на корпусе кирпича не написано 10А макс?
647 (2020-12-12 06:06:19 отредактировано uyra)
uyra⇓ пишет:
нет , на кирпиче 15а, на пистолете 16а. Вот портфолио )) -
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1epad7ljmib31ldlhgd1tn5fgs4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1epad94do12631l7a15j5128fop88.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1epad9jqd14147ku1pt11v2i1mn6d.jpg
Кто знает - датчик температуры при нагреве на сколько ток зарядки уменьшает ? плавно ?
648
Посмотрел на своем заряднике родном от зе1, такая же фигня 3×1.5 и 0.8 . зарядник 15а.
Езжу на зе1 и серена e-power
649
mexanik пишет:
так они одинаковые что зе1 что азе0
650
anatoly⇓ пишет:
они одинаковые с азе0 от 16 года.
