376 (2020-07-18 14:56:30 отредактировано energy)
Re: Печка не греет ZEO
Подскажите по работе печки.. на улице +15. включаю отопление выставляю температуру +32. через несколько минут начинает дуть еле теплый воздух.
потребление совсем маленькое (  так  и должно быть ? или при наступлении холодов будет потреблять по полной ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5641/thumb/p1edgsf5tm146oer1t531tclsbd4.jpg
377
Всё норм. Это такое просто очучение)) т. к в салоне достаточно тепло и температура приближена к этим  градусам, почему и маленькое потребление. Зимой в салоне прохладней и ощущение что горячий воздух идёт. Приподнесите градусник к дуйке... если градусов 50 будет, знач всё норм.
378
50 там точно нет,  это похоже такой алгоритм печки,  не греет особо если по датчикам тепло
Спасибо сказали: Immortus1
379
Tymmmi пишет:
‌Да, так и есть, по датчикам тепло. Это по зиме как-то приподносил градусник к дуйке - выдал +53. Вот и подумал... сейчас да, на улице +20, а с дуйки максимум 35. Что ж забираю свои слова обратно ab
380 (2020-09-13 19:24:29 отредактировано gagabec)
При выключеном кондее/печке полное эн. потребление. показывает, а по факту его нет (на запас хода не влияет)
И перестала работать печка.
Машина с японии зео. Ошибок в лифспае нет (по тормозам только). Клему сбрасывал.
И значение Batt гуляет постоянно в больших пределах - это нормально?
Что может быть?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3554/thumb/p1ei44ai5a1hnush51mm1lve66m6.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3554/thumb/p1ei44af5b1jkfuvi12eb1ktt1hqh4.jpg
381
gagabec, я бы начал с осмотра/замены блока управления климатом (блок с кнопками климата на бороде под гу)
Спасибо сказали: gagabec1
382 (2020-09-16 04:31:44 отредактировано gagabec)
Тоже к этому склоняюсь - сегодня в дождь поехал - оказывается кондер тоже не фурычит - с тряпкой в зубах пришлось до работы ехать))
Спасибо за помощь
Пока изучал манюалы по снятию панели климата - все само собой заработало))) но все равно на выходных доберусь до блока и посмотрю внутрянку - скину сюда фото
383 (2020-11-13 19:08:18 отредактировано Петр Балаково)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6477/thumb/p1en15cmdi13fu1dn0ffbif81ofa4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6477/thumb/p1en1552ovhv61edp1738p7h1itn4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6477/thumb/p1en1552qev11n49qh71m841acq5.jpg Всем привет. Может кто поможет нужна электросхема платы управления ,отопителем. Одну деталька сгоревшую нашли. Определить не возможно. есть фото детальки. Добавить фото детальки не получается на телефоне , пальцы задубели..
Петр Балаково⇓ пишет:
инструкция по добавлению картинок http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=34
Leaf ZE1 40, G, 2018
385
Петр Балаково, похоже на мощный резистор , только на сколько ом точно не скажу , не вскрывал такое.
но то же интересно на схему управления взглянуть
386
Подскажите где у зе0 предохранитель печки? Говорят где-то под "клапанной крышкой" 30А. А поточнее может кто знает как его найти?
387
ulyan, на 3 странице этой темы
Спасибо сказали: ulyan1
388
Спасибо. Ещё вопросик: перемычка ввб в салоне и 12в АКБ все обесточат под капотом или всё-таки лезть под машину и откидывать разъем ввб?
389
ulyan⇓ пишет:
всё.
зы: тема не большая, потратьте час, перечитайте
390 (2020-11-30 23:13:59 отредактировано vasetta)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6603/thumb/p1eodcjg5l1jkr18gbelp5r41184.PNGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6603/thumb/p1eodcjlcc1o5n593arlf15io28.PNGПодскажите по проблеме. Не греет печка, с силового кабеля питание не идет. 12 В идет. Проверили хиттер - все в норме. Состояние силового кабеля на фото. Мог ли сгореть предохранитель 30 А из-за этого или не факт что сгорел? Куда еще копать?
391 (2020-12-01 11:13:29 отредактировано LKA)
vasetta⇓ пишет:
как проверяли?
vasetta⇓ пишет:
изоляция и экран выглядит очень не очень, а как выглядят токонесущие жилы? а как звонятся?
Мегаомметр есть?
vasetta⇓ пишет:
если кабель пережулькан до кз, то точно сгорел
vasetta⇓ пишет:
Куда еще копать?
выдерните этот кабель, включите авто и померьте 400 вольт на его входе.
надеюсь, как прозвонить сам кабель, рассказывать не нужно?
в разных версиях мануалов нарисована контрольная линия подключения силового кабеля, если она реально есть, то ее следует перемкнуть перемычкой, иначе авто не включится
392 (2020-12-01 23:32:18 отредактировано vasetta)
Хиттер проверил электронщик, немного разное сопротивление на тэнах. Заказал силовой кабель с разборки. Больше склоняюсь что предохранитель сгорел, поэтому перед разборкой хотелось бы подготовиться- какой предохранитель покупать? Ниссановский на лапах? Как выйти из положения? Перепаивается или как?
393
vasetta, третью и чуть дальше страницы этой темы просмотрите
394 (2020-12-02 09:36:07 отредактировано vasetta)
Читал не однократно, поэтому и появился вопрос. Плавкий предохранитель найти можно, но не видев его тяжело понять как он крепиться в лапах. И может кто подскажет его размеры?
395 (2021-07-06 17:04:48 отредактировано atlant033)
Петр Балаково пишет:
На стр. 11 видно фото где вместо этого нерабочего резистора стоит цилиндрический синий с полосками- он на 5.1 Ом, НО НА САМОМ ДЕЛЕ МАРКИРОВКА ЭТОГО РЕЗИСТОРА 1800- ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ОН НА 180 Ом.
Перед этим резистором стоит диод с двумя ножками с маркировкой MS05 (не нашел такую маркировку в интернете, есть такие с тремя ножками ). Вывод - эта схема питания ненадёжная, выходит из строя этот резистор и микросхема LNK304 и другие рядом стоящие детали!
396
atlant033⇓ пишет:
эта схема у вас сама по себе сгорела или в следствии кз тэн?
397
atlant033⇓ пишет:
Тэны все в порядке, сгорела сама, не следствие чего-то, думаю замкнуло микросхему lnk304
398
atlant033⇓ пишет:
Это схема питания управляющих микросхем силовых резисторов! Если тэны замкнуться сгорят силовые резисторы и управляющие микросхемы
399
Вот фото , на неё отмечены сгоревшие элементыhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6624/thumb/p1eojip2mbi828qefn714gsb0l4.jpg
Спасибо сказали: LKA1
400
Сегодня заменю их все и выложу фото!
