Re: Проект Дальнобойный Лиф
На тл431 будет балансировка только по верху, от перезаряда?
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 16 Далее
MEL⇓ пишет:Смотрю на Вашу подпись и недоумеваю. Как может быть на амере 15 года 16квтч емкости ?
и правда, как так? в амерах жЫ ввб намного лучше чем в япах
в первом сообщении всё написаноSaltois⇓ пишет:В итоге долгого и нервного месяца торгов был выигран лот за $6200 15-го модельного года, 76% SOH (с аукционным сбором вышло без малого $6700)
Бывают иногда такие. Из Техаса например. Но редко
Калифорния,это Нечто по стате ввб.
Жарят конкретно.
Хотя лексус из Калифорнии,17 лет уже.Всё родное ,кроме пыльников шрус внутренних.И радиатора -фольга.
Saltois, ток балансировки какой планируется? Светодиодная индикация будет для мониторинга? Заказывать платы будете в Китае? Если уж вы занялись этим , то это хорошо. Мне вот лень было. Давайте 2-3-4 комплекта закажем?
Смотрю на Вашу подпись и недоумеваю. Как может быть на амере 15 года 16квтч емкости ? Что случилось? Если речь про емкость допа то 50ач это 18квтч.
В подписи реальная текущая энергоёмкость моей батареи. Надеюсь скоро она изменится в большую сторону
На 4,1в будете настраивать? Или какой будет принцип работы? А шпильки длинные
В схеме предусмотрен гистерезис. Тоесть между напряжением открытия и закрытия балансира будет порядка 80мв разницы. Открытие постараюсь сделать на 4.18, закрытие на 4.1. Но всё будет зависить на сколько точно китайцы делают резисторы и на сколько они будут термостабильны.
Литий почти весь балансируется только сверху. NMC уж точно не надо балансировать посередине и особенно внизу.
Полевик на выходе 4-х амперный, мест под нагрузочные резисторы 6 штук разных калибров. Нужно будет смотреть по нагреву.. металлизации вроде оставил максимум, думаю пару ампер рассеет. Светик конечно предусмотрел, но не уверен в его целесообразности. Кто на него будет смотреть в закрытой батарее?
Пару плат попробую в Москве сделать. Выйдет дорого, но из Китая ждать долго и есть вероятность ошибки в схеме. Вот соберу прототип, подберу комплектуху, тогда можно и братьям нашим узкоглазым работёнки подкинуть
Сегодня проводил стресс тесты ячейки CATL 50Ач. Давал кратковременно(1 сек) нагрузку 300-350-400А. На450А в банке что-то щелкнуло и на выходе напряжение упало до 2.5в. Заряд банка больше не принимает, Rx стремиться к бесконечности...
Решено было сделать трепонацию![]()
на первый взгляд все нормально, но...
Анод отгарел от терминала, но сама батарея еще в порядке
поставил ее разряжаться малым током во избежание возгорания
Покойся с миром. Ты был хорошим, безопасным аккумулятором и сделал свою работу до конца
Главное что бы проект дальнобой в уголек не превратился....
это зачем таким током 50А призматики мучать, они на такие токи не предназначены изначально?
Есть ощущение что предохранитель сработал. Как думаете?
У них защита от больших токов, замечал ни раз при кз, у лифера также
Чтобы понимать что произойдёт с батареей при нештатной ситуации
Там к выводам намотки приварена алюминиевая пластинка, в ней сделан вырез. Оставили 2 участка материала, которые и перегорели при большом токе(на 2-м фото это хорошо видно).
Ещё хорошо бы до 5 вольт зарядить его на стенде. Сможем?
"а не ебанет"?
MEL⇓ пишет:Ещё хорошо бы до 5 вольт зарядить его на стенде. Сможем?
"а не ебанет"?
Так это и хочется понять. По нагрузке большим током поняли что все ок и защита на катлах работает. А по перезаряду есть непонятка. Причём это более важный считаю эксперимент.
допка в багажник? нах нах... перекрестился
а вдруг такое:
https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/5 … 173653712/
а вдруг такое:
Допка допка. Если есть фобии то не нужно в это лезть.
У кого фобии нет делают твин.
Вопрос выбора опять же )
+1.
Одно не удобно в лифе-штатные ремни не расчитаны на умные коляски и пристегнуть не хватает длины ремня.
фобий нет, есть разум и он подсказывает - нуивонах
У меня в родственника сбоку влетел джип. Спасло наличие рамы. Без неё родственника не было бы.
Так что от всего не перестрахуешься.
как обычно - мимо...
родственник ни чего не делал с машиной для увеличения шансов трагического исхода при аварии, в отличии от допки.
Нет, элемент уже вскрыт, считайте мёртв. У меня конечно остались 72Ач катлы, но их жалко убивать, еще пригодятся. А что будет при перезаряде вполне можно предсказать. Он всдуется, возможно, прорвёт клапан. Если при этом будет искра, то будет возгорание, если нет, то только повоняет. Мы пытались NMC пакеты поджечь перезарядом. Если их просто перезаряжать, то они надуваются, при этом на 5в они даже не прорывают оболочку. Примерно на 7В обычно пакет прорывает. Загарается же он если его не просто перезаряжать, но и хорошенько сдавить, чтобы при перезаряде произошло КЗ между обкладками.
вот так примерно
точнее напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, пох на себя(просто отсутствие мозга), и пох на пассажиров, даже если это своя семья.
neka204 пишет:допка в багажник? нах нах... перекрестился
а вдруг такое:
https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/5 … 173653712/Допка допка. Если есть фобии то не нужно в это лезть.
Прикольно, как от каждой фоточки поврежденного лифа, у некоторых особей начинает подгорать
Ну не хочешь - не делай, будто заставляют)))
У меня есть 50ач банка, могу попробовать зарядить, правда надо придумать как это сделать где нить в лесу))
MEL пишет:neka204 пишет:допка в багажник? нах нах... перекрестился
а вдруг такое:
Вопрос выбора опять же )Прикольно, как от каждой фоточки поврежденного лифа, у некоторых особей начинает подгорать
Ну не хочешь - не делай, будто заставляют)))MEL⇓ пишет:Ещё хорошо бы до 5 вольт зарядить его на стенде. Сможем?
Они просто завидуют что мы ездим ни в чем себе не отказывая, вложив не так много средств. Тоже бы хотели, но ссыкатно очень.
