Re: SD карта для Nissan Leaf
Всем привет!
Изготавливание загрузочных SD карт для штатных магнитол Nissan Leaf 24, 30, 40 кВт, практически для всех версий! (Япония, США)
Большинство магнитол отправлять мне не нужно.
+7 914-771-46-43
Страницы Назад 1 … 13 14 15 16 17 18 Далее
Всем привет!
+7 914-771-46-43
Я у ксанави свою сороковку все же прошил мультимедиа на русский, дорого конечно. Голосовое управление теперь работает на русском и карты россии, навигатор не очень, строить маршрут пока отказывается, я так понял надо зараннее точки поставить где бываешь а затем между ними маршрут строить, хоть о камерах предупреждает .Качество изображения экрана при подключении андроид авто так себе, как у древних магнитол с хреновым разрешением, как то теперь надо рутировать телефон чтоб могли в андроид авто работать сторонние приложения типа лифспая и яндекс навигатора. Музыку пока проще слушать через блютус. Пока осваиваю.
Автопарковка нормально работает? У меня стала глючить после прошивки. Так то да плюс прошивки радио все волны наши ловит.
Помогите Срочно!
ЛИФ ЗЕ1 Перестал читать карту после того как я сделал ... какой-то сброс в сервисном меню. Ничего не пишет только экран черный! ЧТо делать
Помогите Срочно!
Помогите Срочно!
просто выключил экран. машину перезапускал?
раз 50 перезапускал
Сказали голова отвязалась от машины. Теперь типа 300 баков восстановить
Доброй ночи
Пришел из штатов лиф 2013SV без карточек в головном
может кто подсказать порядок действий
заранее благодарен
PS Не получается прикрепить фотку экарана -(
Доброй ночи
заранее благодарен
надо указывать свой город, тогда быстрее помогут.
Копирование карты:
1.берем распиновку карты - https://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
2.контакты 3 общий и 4 питание - паяем тонким проводов концы по 15-20см (аккуратно) ,
крепим+изолируем скотчем к карте (первый слева это 9-й!, считать внимательно )
3.готовим источник 3,3V (2 батарейки 1,5V подойдут)
4.вставляем карту в магнитолу , (следим за проводами когда экран закрывается!), запускаем
(голова карту инициализирует , паролем открывает)
5. Быстро цепляем внешнее питание 3,3V , делаем eject, карту вынимаем (делать быстро, пока
загружается магнитола, потом опять Lock)
6. Вставляем карту в ридер , снимаем образ.
Пробовал кто-нибудь таким способом сделать копию с прошивки от Ксанави ???
Просто периодически самопроизвольно перезагружается магнитофон, думаю не в карточке ли дело.
Также имеется родная карта от этого магнитофона с "японской" еще прошивкой, ее хотел бы попробовать и сделать донором. Карта определяется компом, но как и у всех закрыта.
По сути обе карты откроются одним и тем же магнитофоном, только с одной сделать образ WinHex ом я так понял, а вторую просто открыть и залить в нее образ.
Если что не так поправьте, авто Азе0 2013г.
denisych, что мешает попробовать?
Хотел поинтересоваться все ли так как я понял, ну и не запороть магнитофон хотелось бы
вы поняли все правильно.
если на рабочую карту запись делать не будете, то она останется целой
вот только сомнения у меня, что перезагрузки магнитолы из-за сдкарты
denisych,
есть какие результаты ?
https://nissan.navigation.com/product/C … anEMEA/EUR
питание подключаем вот так ? 3-6 минус , 4 плюс , 3,3 (3) вольта от таблетки
можно купить и не мучится с конструированием оного .. , останется только добавить таблетку на питание ..
https://aliexpress.ru/item/100500134479 … 5764277278
denisych,
есть какие результаты ?питание подключаем вот так ? 3-6 минус , 4 плюс , 3,3 (3) вольта от таблетки
Не получается, делал кучу раз с разными интервалами времени при включении магнитолы и везде одно и тоже. Купил на Али удлинитель и подвел провода питания как на схеме 3-минус, 4-плюс, 3 и 6 контакты уже через флешку замыкаются, по итогу как калаш разбирая в армии молниеносно вынимал кучу раз карту и всегда она уже запаролена. Осталось попросить кто уже делал копию карты чтобы они выложили видео, может хоть тогда получится.
denisych, надо старое железо на ХР или линукс , свежая винда не помошник .
сам вспоминаю логистику линукса , долго с ним не работаешь , всё забывается со временем
Спасибо, а вот про Винду никто и не писал, попробую поискать хотя бы ХР чтобы был установлен
Сам пробовал на Windows 7 64 думал может не так что делаю уж
PS У самого то как получилась???
если вы запаролленную сдкарту от хитроформатированной не отличаете, так вы потренируйтесь сначала на новой сдкарте...
На более понятный язык если не затруднит переведите пожалуйста
в виндах (до ХР точно, более свежих в руках не держал) нет интерфейса для ввода пароля cmd42 в сдкарту.
так же винда выдаст ошибку доступа к сдкарте, даже если она беспарольная, но отформатирована в непонятную для нее файловую систему (отличную от фат и нтфс). в начале сдкарты магнитолы около ста мегабайт служебного раздела, с которых магнитола загружается. вся эта область невидима для винды, поэтому работать нужно именно с образом сдкарты.
зы: я считаю вы напрасно этим занимаетесь, рекомендую отнести магнитолу в сервис, скорее всего у нее проблемы с питанием.
denisych, вспоминаю линукс , для халявного ви фи он всё так же актуален ( что и как не важно )
Без проблем снял образ на самой последней win10.
Момент надо ловить в самом начале включения магнитолы.
А какой программой снимал образ?
STELS⇓ пишет:Без проблем снял образ на самой последней win10.
WinHex
