351
Re: SD карта для Nissan Leaf
Всем привет!
Изготавливание загрузочных SD карт для штатных магнитол Nissan Leaf 24, 30, 40 кВт, практически для всех версий! (Япония, США)
Большинство магнитол отправлять мне не нужно.
+7 914-771-46-43
352
mexanik пишет:
Я у ксанави свою сороковку все же прошил мультимедиа на русский, дорого конечно. Голосовое управление теперь работает на русском и карты россии, навигатор не очень, строить маршрут пока отказывается, я так понял надо зараннее точки поставить где бываешь а затем между ними маршрут строить, хоть о камерах предупреждает .Качество изображения экрана при подключении андроид авто так себе, как у древних магнитол с хреновым разрешением, как то теперь надо рутировать телефон чтоб могли в андроид авто работать сторонние приложения типа лифспая и яндекс навигатора. Музыку пока проще слушать через блютус. Пока осваиваю.
Автопарковка нормально работает?   У меня стала глючить после прошивки.    Так то да плюс прошивки радио все волны наши ловит.
353
Помогите Срочно!
ЛИФ ЗЕ1 Перестал читать карту после того как я сделал ... какой-то сброс в сервисном меню. Ничего не пишет только экран черный! ЧТо делать
354
Помогите Срочно!
355
Помогите Срочно!
356
просто выключил экран. машину перезапускал?
357
раз 50 перезапускал
Сказали голова отвязалась от машины. Теперь типа 300 баков восстановить
358 (2021-01-28 00:42:11 отредактировано Venfrem)
Доброй ночи
Пришел из штатов лиф 2013SV без карточек в головном
может кто подсказать порядок действий
заранее благодарен
PS Не получается прикрепить фотку экарана -(
359
Venfrem пишет:
Доброй ночи
заранее благодарен
надо указывать свой город, тогда быстрее помогут.
360
skorik⇓ пишет:
Копирование карты:
1.берем распиновку карты - https://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
2.контакты 3 общий и 4 питание - паяем тонким проводов концы по 15-20см (аккуратно) ,
крепим+изолируем скотчем к карте (первый слева это 9-й!, считать внимательно )
3.готовим источник 3,3V (2 батарейки 1,5V подойдут)
4.вставляем карту в магнитолу , (следим за проводами когда экран закрывается!), запускаем
(голова карту инициализирует , паролем открывает)
5. Быстро цепляем внешнее питание 3,3V , делаем eject, карту вынимаем (делать быстро, пока
загружается магнитола, потом опять Lock)
6. Вставляем карту в ридер , снимаем образ.
Пробовал кто-нибудь таким способом сделать копию с прошивки от Ксанави ???
Просто периодически самопроизвольно перезагружается магнитофон, думаю не в карточке ли дело.
Также имеется родная карта от этого магнитофона с "японской" еще прошивкой, ее хотел бы попробовать и сделать донором. Карта определяется компом, но как и у всех закрыта.
По сути обе карты откроются одним и тем же магнитофоном, только с одной сделать образ WinHex ом я так понял, а вторую просто открыть и залить в нее образ.
Если что не так поправьте, авто Азе0 2013г.
361
denisych, что мешает попробовать?
362
Хотел поинтересоваться все ли так как я понял, ну и не запороть магнитофон хотелось бы
363
вы поняли все правильно.
если на рабочую карту запись делать не будете, то она останется целой
вот только сомнения у меня, что перезагрузки магнитолы из-за сдкарты
364 (2021-03-06 20:13:32 отредактировано SergeyS-S)
denisych,
есть какие результаты ?
https://nissan.navigation.com/product/C … anEMEA/EUR
питание подключаем вот так ? 3-6 минус , 4 плюс , 3,3 (3) вольта от таблетки
https://i.ibb.co/k2p5qdw/CD-CARTA-LEAF.jpg
365 (2021-03-07 14:56:38 отредактировано SergeyS-S)
можно купить и не мучится с конструированием оного .. , останется только добавить таблетку на питание ..
https://aliexpress.ru/item/100500134479 … 5764277278
366
denisych,
Не получается, делал кучу раз с разными интервалами времени при включении магнитолы и везде одно и тоже. Купил на Али удлинитель и подвел провода питания как на схеме 3-минус, 4-плюс, 3 и 6 контакты уже через флешку замыкаются, по итогу как калаш разбирая в армии молниеносно вынимал кучу раз карту и всегда она уже запаролена. Осталось попросить кто уже делал копию карты чтобы они выложили видео, может хоть тогда получится.
367 (2021-04-14 16:55:48 отредактировано SergeyS-S)
denisych, надо старое железо на ХР или линукс , свежая винда не помошник .
сам вспоминаю логистику линукса , долго с ним не работаешь , всё забывается со временем  bw
368 (2021-04-14 18:46:37 отредактировано denisych)
SergeyS-S⇓ пишет:
Спасибо, а вот про Винду никто и не писал, попробую поискать хотя бы ХР чтобы был установлен
Сам пробовал на Windows 7 64 думал может не так что делаю уж an
PS У самого то как получилась???
369 (2021-04-14 18:53:37 отредактировано LKA)
если вы запаролленную сдкарту от хитроформатированной не отличаете, так вы потренируйтесь сначала на новой сдкарте...
370
На более понятный язык если не затруднит переведите пожалуйста
371 (2021-04-15 07:46:51 отредактировано LKA)
в виндах (до ХР точно, более свежих в руках не держал) нет интерфейса для ввода пароля cmd42 в сдкарту.
так же винда выдаст ошибку доступа к сдкарте, даже если она беспарольная, но отформатирована в непонятную для нее файловую систему (отличную от фат и нтфс). в начале сдкарты магнитолы около ста мегабайт служебного раздела, с которых магнитола загружается. вся эта область невидима для винды, поэтому работать нужно именно с образом сдкарты.
зы: я считаю вы напрасно этим занимаетесь, рекомендую отнести магнитолу в сервис, скорее всего у нее проблемы с питанием.
372
denisych, вспоминаю линукс  ah  , для халявного ви фи он всё так же актуален ( что и как не важно )
373
Без проблем снял образ на самой последней win10.
Момент надо ловить в самом начале включения магнитолы.
374
STELS⇓ пишет:
А какой программой снимал образ?
375
denisych пишет:
STELS⇓ пишет:
WinHex
