locotr⇓ пишет:Все страницы перечитал, но я не снимал узлы для монтажа на Победу, а всего лишь оставил машину на ночь на парковке.
смысл тот же, хотя в том случае блоки от зе0
locotr⇓ пишет:И еще для меня очень не понятен п.1.2, где говорится измерить напряжение на высоковольтных разъемах. Возможно, я не совсем понимаю как это работает, но по идее напряжение должно быть около 400 вольт, а не как указано меньше 5.
я же там же перевел и пояснил, что это для безопасности
вот схема ваших интерлоков в азе0:
для начала сдергивайте кабеля и чеку, проверяйте и чистите сигнальные контакты. если не поможет, придется сдергивать батарею, звонить косу внутри до лбс и сам лбс (как было у ТС):
witadwg⇓ пишет:Вопрос с ошибкой решил, пришлось разобрать бмс и внутри контакты 8 и 21 не звенели,разобрал разъем и поджал контакт 21 и все заработало.
на азе0 контакты 6 и 8
