Тема: Количество датчиков температуры
На графиках LeafSpy pro где статус батареи, указывается ее температурв. Сколько там датчиков? У меня показывает что 3 датчика, у других вижу 4 датчика. Машина 2015 года, пробег 1700, не скрученый, реальный. Не мог же датчик здохнуть, в ошибках ничегонет. Может кто подскажет что то.
Leaf S Aмерикос
Re: Количество датчиков температуры
Evgeniy58 пишет:
В зе0 (2011 год) 4ре датчика, в азе0 уже их три.
Спасибо сказали: Evgeniy581
Ну тогда успокоился, у меня показывают 1,2,4. Спасибо!
Leaf S Aмерикос
можно подрубить четвертый, если очень хочется
А как? И что это даст? :-)?
Leaf S Aмерикос
6 (2016-07-25 22:10:07 отредактировано Ai!)
на плате bms остался не распаяный разъем для четвертого датчика, можно его опять использовать, только надо сначала найти датчик ещё один) это ничего не даст, кроме мониторинга температуры)
Понял, спасибо!!!
Leaf S Aмерикос
Можно датчик вынести наружу и мониторить, например, температуру пива в багажнике.
laleaf пишет:
Оригинально!  ay
там же разъем один на все датчики разом, или он внутри там не распаян?
11 (2016-07-30 13:54:25 отредактировано Ai!)
gtmarino пишет:
на новых версиях уже нет, на переходных с 12 по конец 13 года был, это я только америкосы имею в виду, на евро и япошках не в курсе
gtmarino пишет:
А вот зряжать при низких температурах при отсуствии на приборах хоть одной палки температуры инструкция не рекомендует-отогреть потом на зарядку. А если заряженная остыла-ехатьможно?
Leaf S Aмерикос
Ехать можно ))
Evgeniy58 пишет:
gtmarino пишет:
Заряжать 3 или 6 киловаттами можно даже замерзшую, это маленькая мощность для батареи, ничего не случится.
15 (2021-01-07 20:05:29 отредактировано Анатолий_ZP)
Если разбег в температуре датчика наружного воздуха и батареи 4 градуса, это норма или какой-то из них врет? Машина в гараже стоит. Показывает 4 градуса снаружи, а внутри батареи от 0 до +0.2 +0.5. На улице реально +5+8 весь день, ночью ниже +3 не было. Причем когда ячейки балансирует она не растет а падает. Или датчики глючат, но не могут же все 3 сразу или батарея тепло в заряд как-то преобразует при балансировке? al http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6855/thumb/p1erers22u1d3rbmnl7a1k331f6c7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6855/thumb/p1ererrcm9gfe5741fa61kkv1r8l4.jpg
16 (2021-01-07 21:18:54 отредактировано LKA)
сколько наблюдаю, обычно внутри батареи теплее чем на улице градусов на 5-7, так что я бы наверное насторожился, не копаная ли батарея...
но это часто видно невооруженным глазом по поврежденной краске вокруг болтов...
с другой стороны, если на приборке температура тоже в фаренгейтах, то все хорошо
Спасибо сказали: Анатолий_ZP1
Температура в Цельсиях и там и там.
Зарядился от обычной розетки с 61%до 80%. Температура поднялась до 1.1 °С Снаружи показывает 6°С
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6855/thumb/p1erfdlem3200gqo1ctrpek1vt94.jpg
у вас лифспай температуру показывает в фаренгейтах
гугл говорит 43 ℉ это 6 ℃
а в скобках 1.1 - это разброс температур между датчиками
А какое соответствие палок температуре? На приборке 4 палки горит сейчас.
Ааа! Так вот оно что, а меня скобки сбили с толку  be
21 (2021-01-08 01:10:38 отредактировано LKA)
Анатолий_ZP⇓ пишет:
точность палок на приборке +- лапоть, так 4 деления могут означать температуру от -5 до +15 ))
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1erfe91pj105290h14509eg1cf14.JPG
А батарею можно заряжать при температуре ниже 0?
Или там внутри нагреватели стоят и они её согреют перед зарядкой?
Анатолий_ZP⇓ пишет:
можно, но рекомендовано это делать в тепле, у меня пока гараж не доделан, я заряжаю сразу после приезда, пока батарея еще не остыла.
пока заряжается, она греет себя сама.
после окончания заряда и при морозах ниже 20, я включаю подогрев сделанный из греющего кабеля
дополнительно обклеивают батарею изолоном.
в прошлом году вроде выжил и без утеплений и подогрева, но зима была заметно теплее...
Анатолий_ZP⇓ пишет:
подогреватели стоят только в американцах (возможно в европейцах), включаются сами при показаниях датчиков ниже -17 и выключаются когда нагреется до -10.
в япах подогрева не завезли, если батарея остынет ниже -19, то авто окирпичится пока не согреется, заряжаться тоже перестанет.
24 (2021-01-08 05:09:17 отредактировано Birdie)
У меня европеец с пакетом для холодного климата, для проверки наличия подогрева я ее специально заморозил, при -15 на батарее появилась черепаха, при -18 полный отказ по высокому напряжению, не включается совсем. В инструкции (европейской) сказано - что это опция, у меня ее, очевидно, нет.
Вот тут - мечта и как она выглядит: https://canadianleaf.wordpress.com/2014 … cold-snap/
2015 AZE0 24
Birdie, ты же сибиряк , такая "мечта" у каждого должна стоять  ab , пусть даже самодельная .
Primera12 swap turbo DET
