401
у меня запуск климата с телефона теперь валяется, если кому надо могу продать))
402
Immortus⇓ пишет:
да уж... не плохо, когда гараж рядом, тут блин километер до гаража))
Не до запуска
Олег, не совсем понял при чем тут гараж? Мне больше для работы, когда машина далеко.
403
Аа... понятно, я думал это с близкого расстояния работает  bw
404
Неее, там СИМ карту в девайс ставишь и запуск откуда хочешь. где связь есть  ag
втыкается в ОБД
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1duhqgnajj609an1lfq1hogkie4.JPG
Спасибо сказали: Immortus1
405
Никто не сделал так, чтобы не привязаться к штатному климату никак? Воздух забирать с салона, и подать где-то к ногам водителю и переднему пассажиру.
406
По сути это та же рециркуляция, будет накопление влаги в воздухе  и запотевание стекол. Я не буду так делать.
А не подскажете, где-нибудь есть готовые зд модели управляемой шторки для фена и пр полезности? Принтер где-то на подходе, надо пробовать, а я пока в моделировании не очень.
AZE0 24X 2014 ПР
407 (2021-01-07 21:17:21 отредактировано dmitriy-163)
втыкается в ОБД
А можно по подробнее что это за "девайс" ? Как работает(чем можно управлять),сколько стоит?
Ze0 G 2011, Пруль
408 (2021-01-07 21:24:45 отредактировано LKA)
dmitriy-163, в зе0 вроде не работает, там от тсу отдельный сигнал на пробуждение, отдельным проводком
409
В ZE0 втыкается вместо tcu но их сейчас нет китайцы партию разёмов загубили.
410
А для зе1 нет такого девайса для удаленного включения климата?
Езжу на зе1 и серена e-power
411
А можно ссылку где почитать про эту tcu-приблуду? Скоро хочу поставить фен, ещё бы дистанционно вентилятор включить..,
Ze0 G 2011, Пруль
412
Почитать можно в телефоне, для запуска от внешнего сигнала немного другое (попроще).
В ZE1 устройство такое же  только tcu другой точнее 40pin разъём имеет другой ключ, обд в ZE1 заблокирован на доступ к кан шине авто поэтому только в разрыв или вместо блока tcu.
413
ma65 пишет:
А есть готовое устройство?
414
Написано же выше нет,минимальную партию(1000) для заказа разьёма tcu ze1 пока набрать нереально.
415
тсу все равно на выброс, возьмите разъем с него...
416
ma65 пишет:
Сделайте мне без разьема, схему подключения нарисуйте да и все, распаяю универсальным разьемом. А без тсу микрофон работать в зе1 будет?
417
SergeyS-S⇓ пишет:
на просторах инета пишут
п.с. жду от Рината девайс по запуску климата с телефона  ag
Хотел спросить этот девайс вместо tcu ставиться? Управляет климатом(зима-печка, лето-кондей), дует туда куда был настроен до выключения?
Ze0 G 2011, Пруль
418
ZE1 и AZE0 с новой AVhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3448/thumb/p1eriojuhu1fitfrol831msg1bv64.png
419
Всем привет. А кто в Москве ставил фен на AZEO? Хочется узнать про надежные места с пряморукими механиками)
420 (2021-01-31 05:30:55 отредактировано Юра)
Snz пишет:
Спасибо за комментарий. Но не соглашусь. Сейчас расскажу почему.
Вчера отказал хитер, и воздух шёл холодный (потребление 0). Включил обдув только лобовик (при 1 палки вентилятора боковые стекла медленно затягивали, но при 2х палок стало вполне терпимо), включил обогрев сидушки, руль и так я всегда включаю. И ничего. Нос покраснел, ноги задубели, но стёкла не затянуло. На улице было -25. Стекла не опускал ни на миллиметр. Я просто уверен, если внутри салона была циркуляция от фена, в машине было бы комфортно. Если не сказать супер комфортно)
421 (2021-02-15 12:59:02 отредактировано aero56)
На всех светофорах запах от автономки идет в салон. Купил на али глушитель + 3 метра выхлопной + рука из стекловолокна. Бюджет 2300 руб. Кто прокладывал трубу или имел опыт с работами с днищем лифа подскажите пожалуйста как и где лучше проложить выхлопную трубу в заднюю часть авто? Есть мысли проложить по краю левого порога, но не исключено, что если машина сядет днищем на снег, конструкцию вырвет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6434/thumb/p1euihuvlq150d6h31en8bpm13dp4.jpg
422
Также хотел поделится опытом моей установки автономного отопителя. Приобрел автономку автотепло 4 квт, поскольку есть возможность заказа запчастей из России. Салонный фильтр удалил совсем, вместо него был установлен нулевик на вход за 600 руб. Вместо родного бачка, приобрел китайский к кронштейном, таким образом установку можно произвести без снятия переднего бампера. Вход в салон делал через фланец, распечатанный на 3д принтере. Ссылки прилагаю. Не реклама.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6434/thumb/p1euiihi034mu1ctc13ooiam14t64.jpg
Фланец:
https://www.avito.ru/zhigulevsk/zapchas … 1853329738
Нулевик:
https://www.autodoc.ru/price/5516/SB00176
Труба, глушитель и фильтр
https://aliexpress.ru/item/400049008804 … 2193365059
Терморукав
https://aliexpress.ru/item/400051252158 … 6IQAvD_BwE
Бачок с кронштейном
https://aliexpress.ru/item/100500161802 … 6835954504
423
aero56 пишет:
На автономку совсем длинную выхлопную трубу нельзя по двум причинам, трубу надо вести с постоянным понижени5м для стекания конденсата иначе может перемерзнуть, и второе, длинная труба создает большее сопротивление на выпуске что ухудшает продув камеры сгорания в итоге богатая смесь и закоксовывание горелки. Проще забор воздуха отопителем вернуть гофрой под жабо дворников
Спасибо сказали: aero56, Юра2
424
При увеличении длины выхлопного тракта, чтоб не выхватить проблем с перемерзшим от конденсата выхлопом, нужно в застойных местах, в нижней части трубы делать отверстие для выхода конденсата. Застойное место это как раз район брызговика. Небольшого прокола шилом вполне достаточно. Запаха не добавит, а от проблем с закупоркой избавит.
ZEO 2011
Спасибо сказали: aero561
425
Добрый день всем лифоводам! Прошу сообщить кто устанавливал сухой китайский отопитель в Лиф американской сборки и как это выполнил. Представленные здесь материалы посвящены праворуким машинам. У меня Leaf AZE0 S с левым рулем и под капотом совсем другое расположение тех же самых узлов, поэтому возникает большое сомнение о возможности установки отопителя между мотором и аккумулятором.
