Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Электродвигатель → Расход электроэнергии. На что ориентироваться, к чему стремиться
Без цифр расхода. В -20 попробовал так: без подогрева печкой, вентилятор на 1 на стекло - стекла чистые, одежда хорошая, калории свежие ... ниче так, почти летний расход ...
ну жопогрей и руль то включил по любому ))
Birdie пишет:Без цифр расхода. В -20 попробовал так: без подогрева печкой, вентилятор на 1 на стекло - стекла чистые, одежда хорошая, калории свежие ... ниче так, почти летний расход ...
Сиденье вообще редко включаю, ну можт на минуты 2-3 потом не могу, горячо ... а руль - попробовал, неприятно ... сам то он горячий, а снаружи холодно, в перчатках гораздо удобнее ... да и это потребители 12 вольт, они не сильно на расход влияют
во многих европейских странах люди не избалованы теплом даже в домах, очень дорого, а нередко это прямо запрещено, поэтому они очень много внимания уделяют одежде, можт в этом что-то есть
+1.
Когда отовариваешься правильной одеждой в Sivere,они смотрят на мой Marmot или Black Yak и делают пальчик так
Жопогрей тока в начале можно..ездить с ним для мужика вредно. Будут мужские болезни.
djbass пишет:MEL⇓ пишет:У меня 3 расход при минус 20. Печка 22 в режиме авто
2,5 при таких же настройках и морозе. Стабильно можно проехать всего 40км в 3-4 захода при сохе 82%.
зачем вы все в авто ставите ? Ни на одной машине им не пользуюсь . Вентилятор на максимум дует при нем. Сейчас в морозы темпер стоит на 32 , и две палки , расход 4. Заметил что на 25 что на 32 , потребление не меняется , а вот от оборотов сильно зависит.
Неправда. На максимум он дует если не справляется при сильном морозе на большой скорости. Если в городе до 60ти то сначала на максимум а потом до 2-3 может упасть и поддерживает заданную температуру. А вот на трассе смысла делать выше 22 нет, так как машина и так будет отдавать максимум тепла что может. Поэтому ставить на 20-22 (кому как комфортно) и не трогать.
Да, экспериментировал с климатом во время морозов, ставил +18, разница минимальная. Большое влияние - величина мороза, 0-5 - без разницы, запас пробега почти как летом, 10-15 на 25% падает, -20 и ниже - на 50% падает, потребители вторичны.
Не удивительно.Что бы в этом убедиться, не надо скачивать ваттметром емкость с айфона при минус 20 и с жидкого свинца)
Всегда езжу в "авто". Меня полностью устраивает.
Тоже, только всегда на 18 стоит. Одет по зимнику.
Под 18 тепла в салоне вроде как достаточно. И "ауто" быстрее видит 18, и убавляет обороты.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% … 0%BA%D1%81
Скорость ,это не только емкость ввб при минус 20 и выше.
Ветер ломает металл,при минус 40 .Завязывает его в узлы.
Частенько видел это на тригопунктах ,на разных сопках зимой.
Батарейку унизить на 50% от ёмкости ,на скорости 100 км в час при минус 20-вообще не проблема)
neka204 пишет:Всегда езжу в "авто". Меня полностью устраивает.
У меня дом -копия азе0.
В полном смысле-воздушка американская.После того как запретил ставить на авто +24 °С и поставил увлажнители везде и включаю сам утром и вечером до + 22 дети и семья болеть перестали ,вообще ,хотя у дочи астма .
И жрет всего меньше тонны керосина в год-50 тыр/12 =копейки на 200 квадратов.И моментально дом прогревает-но зло.
Жена,хоть и мерзлячка оценила это ,и теперь подругам советует.
Спят при +17-18 и носом не хлюпают .
Сам сплю +16 и окна открыты зимой всегда.
Воздушка зло,нос и глаза сажает и не Только в машине)
Ауто включает увлажнитель в салоне лифа?)
Тоже долго мучался с печкой пока наконец приноровился.
Ставлю на +18, вентилятор на 2 деления и рециркуляция. Если стекла начинают потеть, то на пару минут обдув стекла с выключением А/С. Продуло, выключаю обдув стекла, оно автомптически включает рециркуляцию как было. Заметил по лифспаю, чтоо в таком режиме преимущественно тепловой насос трудится на 500-700 Вт, а когда обдув стекла, то подтягивает фен на 300-500 Вт. Главное А/С не забывать выключать, а то тепловой насос отключается и фен сразу жрет много.
Понял.
Что абсолютно не понял)
Понял.
А чего тут понимать) Дзюбинг он такой, жестокий...
dron пишет:Понял.
Что абсолютно не понял)А чего тут понимать) Дзюбинг он такой, жестокий...
Не ,можно в бубен )
Последнее время не включаю рециркуляцию совсем, стекло холодное, моментом затягивает, минуты не проходит... Но у нас и зима в этом году конкретная такая...
Ответь.
Или не дыши Брат)))
это круто, чукотка далеко от вас?
где то читал, что чукчи зимой в холодильниках греются, если им лифы с +5 поставлять. наверное приноровятся с нулем ездить!
А есть же режим частичной рециркуляции. Я попробовал но чёт не увидел снижения потребления энергии. Кнопочку закрытия заслонки нажать надо когда она включена на пару сек пока мигать не начнёт.
Точно так же делаю.только рециркуляцию не включаю.ставлю обдув ноги-стекло.это самый экономичный режим.
LKA пишет:Последнее время не включаю рециркуляцию совсем, стекло холодное, моментом затягивает, минуты не проходит... Но у нас и зима в этом году конкретная такая...
Оно наверно все равно много с улицы сосет ледяного воздуха.
Были правда сильные морозы до -16 (да, для нас южан это сильные )
Потеплело до +3 и выше сейчас посмотрю какой расход будет.
