451
Странно. Всего 99 БЗ, а батарея пережарена мама не горюй)
452
Здоровье это НХ.
С какого перепугу всё поменялось?)
453
dron⇓ пишет:
Здоровье это НХ.
а с какого перепугу это только НХ?
без С пофиг какое НХ.
454
dron⇓ пишет:
Здоровье это НХ.
Курица сц.,где яйцо?)
455
Где-то рядом)
456
Я думаю если все лето чадэмить батарею каждый день,то результат не заставит себя ждать)))
89022885444
457
[https://youtube.com/shorts/W7DRJNtj7Ao]
Примерно так должна вести себя живая батарея.
89022885444
458
не зажареная ? 45 км на 1 зарядке не маловато ли ?
Нх маловат  ?
https://s.auto.drom.ru/photo/-Iz8GwnLDlpuZry5YvmTr-u6sepMGTXKV-M5HjVFuPVS1wVaWzcNBJFJ9SGV2Uo8teLjhntX2jHrPvEAS4MZZZi3kmyt.jpg
459
SergeyS-S, как  потеплеет так soh обвалится до 63.
460
chip12⇓ пишет:
если зимой разогреть бату выше 10 градусов, сох будет пересчитываться?
461
да
462
chip12 пишет:
До 10% разницы с НХ?
Почему, кстати, у 30к Hx всегда намного меньше чем сох?
Ну и вдогонку можно вопрос? Сколько АHr у 24 и 30 при сох 100?
СATL 120 Ah
463
max d, при таком Hx не может быть такой soh. Как  правило на 24квт ввб Hx=~65 при soh=75. К 30кам это не распространяется.
464
Посмотрел скрин, у знакомого проверял - при сох 78.00 НХ 64.86
СATL 120 Ah
465 (2021-02-06 21:12:23 отредактировано er21)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1ets8klb4d61g9h6j0ekhmu34.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1ets8eq7v7idok5h21b314u98.jpg
Какой то определенной взаимосвязи сох и нх уже давно не наблюдаю...
...слева батарея 14года,справа 12год.
89022885444
466 (2021-02-06 21:17:48 отредактировано er21)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1ets8tf5elecc2o19akpjhd4.jpg
Вот ещё нашел,14года батарея.
89022885444
467
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1ets98a8g1qa8dn6nrt1cpjmn44.jpg
А это прям контрольный)))
89022885444
Спасибо сказали: dron1
468
Курица и яйцо)
469 (2021-02-07 10:47:06 отредактировано SergeyS-S)
на сколько понимаю , если это правильная мысль , ёмкость и здоровье ещё связаны с пробегом и чем и как сильно заряжали.
сколько видел показаний , если всё по честному , то здоровье всегда выше на циферку 10 ++ а то и 20 ++ ,
из чего делаю вывод , если нх ниже чем ач , это может говорить о том , что батарею перегрели ,
так же не исключаю в шаманстве с циферками , видел такое не один раз ,
нх это внутреннее сопротивление ячейки , а точнее самой дохлой ,
возможно где то ошибаюсь и не берусь утверждать на все 1000% , но всё же такое есть.
вот вам свежий пример , в статистике можно найти , выводы делайте сами
если кто не поймёт в чём подвох , напишу позже
http://www.fotolink.su/pic_s/d4317a1d6fcc09d468b19d46416ceb3c.jpg  https://i.ibb.co/QDqNsLd/kbb-Fyvu-Tz1i-Zv9lln4-Kq-UX15r-Jk-Yqf-PG0-Yks-AHubi4-C6q-Io-Fbhtm-B3-Qn-Tqv-VSRobaac-Tn7y-G-NNd-Ejoj.jpg
470
Значит так,был у меня опыт переставлять мозги лбц .На батарею 15года поставил мозги 13года,нх практически не изменился,а сох стал другим,причем прилично так отличались показания.
89022885444
471 (2021-02-07 12:37:29 отредактировано dron)
Тут и первоклассник в теме.
Ахры и нхсы вообще не в теме.
Но когда правильно -всегда ровно.
Имею мнение -вообще по барабану кто ,как и  где заряжал .
Хоть чадемой,хоть розеткой.
Вся инфа от сопротивления..
472 (2021-02-07 13:11:10 отредактировано dron)
По простому -у тебя акб 65 а.ч
Какая-то херня пишет 58 % Нх -это Истинный показатель состояния ввб!
И вторая Херня пишет 82 % -чего????
Сохи это вообще не здоровье ВВБ.
По мне -убитая почти на половину батарейка,хоть и фонит 82 % Сохом.
473 (2021-02-08 11:33:59 отредактировано neka204)
SergeyS-S⇓ пишет:
ai  be
ты у 40ки Ач видел?
SergeyS-S⇓ пишет:
AHr и SOH всегда в прямой зависимости. Нх к ним отношение не имеет.
давай, открой нам глаза  ag
474
Сотри ,что намалявал.
Не писал маляву эту)
475 (2021-02-08 03:34:42 отредактировано SergeyS-S)
на скрине что выше 30квт, может пробег был  140 тыс.км , его подправили ? ,
батарею шаманили ?,
вот ещё примерчик офигенный .... корявого шамана ..
https://i.ibb.co/NFKvc7Q/Opera-2020-11-24-122419-www-avito-ru.png
вот она какая загадка ag , ввб 30 квт или 81 Ач  нх 100% , если новая ,
на самом деле всё просто , хоть и не бросается в глаза,
сколько должно быть зарядок на этот пробег в 88 тыс км? ( хотя он скручен )
это всё откорректировано , родной пробег почти 200 тыс и сколько должно быть на него зарядок ?,
нх не может быть ниже чем ач ... , если только ач не стал меньше 60% от новой ,
я же не зря написал что в статистике она есть, кто нибудь смотрел ?
теперь сами прикиньте по каким признакам можно определить что батарею шаманили,
такие вот чудесные шаманы , циферки подправить можно , но всё красиво не спрятать.
не берусь утверждать что это истина для всего , это только моё мнение,
но из того что сам видел до и после , получается примерно так.
в обще то я хотел от вас услышать что и как должно быть в нормальной ввб и какие должны быть циферки
