Тема: Предохранители
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Авто было на зарядке, При подключении устройства для дистанционного запуска климата со штатного ключа( обд разъём и широкая фишка из блока над педалью газа), при присоединении широкой фишки под рулём из блока, появилась искра, как замкнуло немного. После этого запуск работал, но полностью отказало головное устройство, даже питания не шло. Я начал ковырять предохранители и нашёл один 20 а под капотом на ГУ.. поменял. ГУ запустилось, но нет вообще звука, не работают камеры кругового обзора, камера заднего хода(просто не включаются вообще, признаков ни каких. Лиф азик 2013, с круговыми камерами и Bose.. также не включается теперь таймер обогрева салона.. вопрос: могло сгореть что то по серьезнее предохранителей??? Я сегодня попробую их прозвонить, но если не поможет найти проблему, куда стоит копать? Кстати дистанционный запуск с ключа тоже отказал уже. Есть ли в случае с Bose какие то отдельные предохранители на камеры, звук, таймер обогрева салона. Так то авто едет, печка греет.
