SergeyS-S⇓ пишет:Нх показывает здоровье батарейки
разработчик лифспая думает и пишет в мануале по другому:
AHR Ампер / час является оценкой настоящего емкости батареи. Это определяется контроллер управления аккумуляторных батарей в Leaf и уменьшается по мере старения батареи. Это дает оценку емкости батареи для хранения энергии при полной зарядке, а не сколько энергии в настоящее время в батарее. Думайте об этом как размер бака, а не то, сколько в настоящее время в баке. По мере старения батареи это количество уменьшается, указывающее, что все меньше и меньше энергии может храниться в батареи при полной зарядке. Если у вас есть ноутбук, вы видели это произойдет. Количество времени ноутбук может работать на полностью заряженной батареи уменьшается, поскольку батареи становятся старше.
SOH Состояние здоровья является еще одним свидетельством способности батареи удерживать и высвобождать энергию и сообщается в процентах. Когда аккумулятор новый SOH = 100%. Когда SOH падает до 85% в течение месяца или так листьев теряет первый сегмент уровня мощности отображается на правой стороне центрального дисплея тира Листа. Датчик емкости крайний правый столбец внешнего криволинейный сегментов рядом с «1» в верхней части и «0» в нижней части с последних двух сегментов быть окрашены красный ,
Hx Значение этого числа до конца не изучен, но это, как представляется, в обратной зависимости от внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи. Поскольку внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи увеличивается, что, как полагают, этот процент уменьшается. Поскольку внутреннее сопротивление возрастает больше энергии теряется в пачке и упаковка нагревается больше под нагрузкой.
