301
Re: Проект Дальнобойный Лиф
Saltois⇓ пишет:
моя прошивка VCM не понимает значения больше 1000 (возможно1024) гидсов.
или 1023
Saltois⇓ пишет:
Эх мечты мечты...
да похоже уже скоро)
302
Saltois пишет:
Ну вот сегодня, например, развлекался с CAN-мостом.
Эксперементальным путём выяснил, что моя прошивка VCM не понимает значения больше 1000 (возможно1024) гидсов. Если нарисовать больше, первый разряд просто отбрасывается
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1eugins6t5jtv816rcg419bs4.jpg
Зато какой приятный прогноз при таком количестве гидсов
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1eugiqe3213g91hcn44m1tv81mve4.jpg
Эх мечты мечты...
это  мост Dalathegreat ? )) У  них была прошивка которая рисует гидсы по напряжению, очень интересно как будет работать
И вроде как позволяет поднимать напряжение заряда до 4,2в
303 (2021-02-15 17:06:50 отредактировано Saltois)
В сообщении #211 этой темы есть начало создания этого моста.
В итоге схематично это на 80% проект MUXSAN, есть часть кода Даниэля, остальное моё...
Напряжение заряда поднимать смысла не вижу, ёмкости там нет, а износ батареи увеличится значительно.
AZE0 2015 US make 16kWh -> 31kWh -> 50kWh -> 100kWh
t.me @Saltois
304
Saltois пишет:
ну для лифа да, а с допки можно поболее будет снять:)
Корректно прогноз рисует? по напряжению ориентируется?
305 (2021-02-16 19:02:34 отредактировано Saltois)
Прошивку пока допиливаю. Испытания будут на праздниках, за 1500км будет понятно как прогнозирует. Ориентируется в основном по напряжению, но я хочу сделать чтобы так же учитывался и SOH.
t.me @Saltois
306
Saltois пишет:
В продаже появится?  ah
307
Saltois пишет:
а как там реализована зависимость от температуры? есть какой-то поправочный коэфициент?
Замер напряжения происходит в состоянии покоя или на ходу под нагрузкой? Или вообще значение усредняется за какой-то период времени?
Штука интересная и перспективная в свете того, что Ринат так нечего и не выпустил под батареи большой емкости а спрос велик
308
chip12 пишет:
Saltois пишет:
В очередь) я первый уже заказал
309
Tymmmi пишет:
Гидсы зависят от температуры, они вычисляются в LBC и кидаются в CAN. Я использую гидсы на ровне с напряжением при расчётах так что эта зависимость останется в родной логике.
Замер напряжений ведётся примерно раз в секунду и усредняется из 10 замеров
t.me @Saltois
Спасибо сказали: LKA1
310 (2021-02-17 16:58:37 отредактировано er21)
Респектую!!!на коммерческие рельсы поставить разработки планы есть?
89022885444
311
Будет спрос - будет и предложение. Но давайте не будем торопиться, еще даже ходовых испытаний небыло толком...
t.me @Saltois
312
Saltois пишет:
Спрос уже есть)
313
Saltois пишет:
Tymmmi пишет:
Блин, а вот это может быть заткыком. Я на большой емкости сталкивался с ситуацией когда гидсы родной бмс замирали на определенном уровне, соответственно прогноз не менялся, поэтому если мост будет заточен на большую емкость - ориентироваться на родные гидсы от 24ки нужно очень аккуратно)
В идеале научиться дергать данные с датчика тока, обрабатывать их, преобразовывать в ватт/часы, и на основании данных по ватт часам + поправочные коэффициенты (температура, количество потребленной энергии за последнюю минуту * пройдённое расстояние)= действующее значение гидс в всм для прогноза.
314 (2021-02-18 10:07:07 отредактировано Saltois)
Вы слишком хорошего мнения о 8-ми битной атмеге ab. + к этому ей еще надо каждую милисекунду проверять буферы 2-х кан-драйверов и перекидывать кадры между ними с подсчётом контрольных сумм всего этого зоопарка. Гидсы обычно замирают когда их остаётся менее 10% от максимума, в этот момент мост переключается на прогноз по напряжению. Но здесь очень важно иметь точный разрядный график.
Так же будет погрешность при нагрузке, поэтому более менее точный прогноз будет отображаться на светофорах
t.me @Saltois
315
Значит кончится тем что придется поставить второй проц (вторую плату) специально  для обсчета емкости
Левый ZE0
316
Saltois пишет:
Могу сделать точный комбо график для разной химии включеной параллельно, нужно?  А про гидсы  у меня они замирали примерно на половине заряда,  правда емкость была под 50 квтч
317
Это будет малоинформативно, так как будет сильно зависеть от ёмкости одной и второй батареи. Но вот за разрядные графики элементов 24 и 30 батареи был бы признателен
t.me @Saltois
318 (2021-02-18 16:48:35 отредактировано Tymmmi)
Saltois пишет:
Да не, емкость тут никак не влияет, точнее влияние будет лишь на время разряда а форма кривой  будет одинаковой, ну мерить конечно придется малыми токами чтоб не было просадки по напряжению.
От 30ки элемента у меня нет( По 24ке на днях сделаю, правда не очень понятно что им делать, т.к. при совмещении с допкой из NMC - график сильно изменится
319 (2021-02-18 17:41:30 отредактировано Saltois)
Если знать ёмкости первои и второй батареи, то при известном общем напряжении не трудно посчитать остаточную ёмкость такой связки
t.me @Saltois
320
Tymmmi пишет:
Saltois пишет:
Tymmmi пишет:
У меня 45 общий ремейн. Зависания не было. Лишь внизу ненадолго зависло на 0.9 кВтч ремейн и далее черепаха, но это уже ниже 3,4 В на ячейке
321
Saltois пишет:
Тогда нужно 2 датчика тока?  Так и планируется?  Я думал вы по одному будете ориентироваться,  в таком случае именно комбо кривая пригодится хорошо
322
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
Saltois пишет:
Ну это известный факт что прошивки разные,  ну и емкости у меня было побольше, а к лету в планах 82 квтч но там уже лбс 62ка
323
Tymmmi пишет:
Нет, датчик тока будет 1, всё можн посчитать через его покказания, при условии что весть ток через него протекает, конечно
t.me @Saltois
324
Saltois, дак это по сути обман датчика тока получается опять же. Езжу с такой приблудой в аналоговом исполнении с декабря, в тестах всё. Пробую разные блоки LBC 24 с разными прошивками, на борту 29кВт. Но гидсов как и в стоке 280, и ремейн в спае не вижу правильный, зато вижу SOH и Hx  в адекватных цифрах. Могу наблюдать деградацию. Остаток пробега вижу правильный, но опять же из за холода , не вижу каков будет максимальный пробег на щитке в жару, есть мнение у Павла, что при таком раскладе с 24ой прошивкой он упрется в 180км.
325
Подскажите, пожалуйста, размеры корыта? Это максимальный размер? Вы специально сделали с запасом, чтобы потом можно было добавить элементы?
