В том и фишка - Мне не всегда нужны ПТФ, а только днем (ДХО) и в туманы/пожары.
ну так вам и объясняют, что их можно включить в таком режиме
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=74547#p74547
Это работает только если туманки - штатные. Вы совсем не читаете, что я пишу? Даже если я поставлю туманки (я это сделаю в ближайшее время), и включу их на родном проводе каристой - я НЕ смогу их включить вручную ночью, при включенных фарах, без замены гитары. Кроме того, иногда я по 30-40 минут стою с включенным зажиганием (ради печки) на обочине - жду ребенка, в этой ситуации я не хочу чтобы туманки светились без нужды (то есть управление по режиму паркинга очень в тему). Неужели сложно? Впрочем мне осталось дождаться только крепления родные, и попробую проверить, схожа схема блока ipdm с вышеописанной iMax, или нет.
strannyks, найдите провода ПТФ идущие на гитару и вешайте на них рандомную кнопку. Программно включаете ДХО на туманки и всё.
С выключенной кнопкой туманки горят как ДХО и выключаются с ближним, с включенной кнопкой туманки горят постоянно вне зависимости от положения ручки гитары. Экономите на покупке гитары с ПТФ.
Минус программного включения - туманки будут включаться всегда, даже когда захотите "яблок потоскать" у соседа они вас спалят
с включенной кнопкой туманки горят постоянно вне зависимости от положения ручек гитары.
Вы тоже пропустили условие - я не хочу мешать на дороге, во время стоянки с включенным автомобилем. То есть необходимо выключать туманки еще и в режиме паркинг. Ну вот не хочу я никому мешать светом туманок, пока книжки читаю в ожидании дитя. А в эту зиму было -36 пока стоял, без печки совсем не комфортно.
strannyks, если вы почитаете чего линканул, то узнаете, что я стою с габаритами
strannyks,
чем не устраивает готовое решение? под ваши условия http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77302#p77302
Я знаю. Очень внимательно читаю. Но предпочитаю иметь возможность включать ПТФ при необходимости в том числе. И стоять припаркованным вообще без света - в том числе габаритов. Вот и вся маленькая разница.
Устраивает же. Потому и спросил - не знает ли кто-нибудь, есть отличия в американце 2013 и японце 2017 AZEO. Больше меня вообще в принципе ничего не заинтересовало, решение и правда оптимальное. Но меня пытаются убедить, что я не прав, и мне это не надо
strannyks,
вам же никто не мешает собрать свою схему подключения ,
всё что было выше уже проверенное решение , так же есть тема про .. ДХО .. с вариантами реализации ,
далее дело ваше с выбором ваших действий
[ Потому и спросил - не знает ли кто-нибудь, есть отличия в американце 2013 и японце 2017 AZEO.
Задался этим вопросом. Не нашел такой подробной схемы на лиф 2015 года. Значит без изменений. Самый простой способ - открыть ipdm, проверить тестером ногу 64 на паркинге и в нейтрали
Без кронштейнов противотуманки не поставить! Думал приколхозю че-нибудь, не вышло. Только кронштейны!
Пс. Ставил с ямы, не снимая бампер. Надо отогнуть дефлектор, который слева и справа от радиатора
Оказывается, если затянуть ручник, то ПТФки гаснут. Так что активируем ДХО ПТФ в Кариста, ставим машину на ручник и читаем книжки никому не мешая
В отчете gtmarino на ДРОМе говорилось о предельной мощности в 22 ватта.
Где бы найти этот отзыв? не могу найти.
Оказывается, что все не так. На Азео 13го года светодиодные ПТФ нихрена не гаснут) .
не совсем так , они не включаются , если авто на ручнике ,
после если его снять то дхо ( птф ) включаются , и если ставить на ручник уже не гаснут .
надо выкл авто , потом ручник , потом заводим ( реди ) туманки не горят , ну и т.д. процесс по кругу ..
Достался лиф с разбитым стеклом туманки. Туманки диодные (линза). Может кто сталкивался, нужен номер стекла чтобы заказать и поменять.
так как отверстие овальное то такая лампочка не подходит , что должно стоять по заводу там ?
И ещё один вопрос там проводок сбоку торчит это как я понял голубая подсветка и куда она подсоединяется. Как будет тепло на улице буду менять бампер и хочу за ранее подготовится .
