Re: Проект Дальнобойный Лиф
Леонид_М, при пониженной температуре уменьшается ёмкость. Батарея быстрее заряжается и разряжается. Соответственно может отдать и принять меньше тока. Напряжения на обоих батареях одинаковые.
Грубо говоря если представить два сообщающихся бака под жидкость разной емкости, заправляться они будут с разной скоростью(ток) , но уровень (напряжение) будет при этом изменяться одинаково. Опустошаться будут так же равномерно.
Поправка. Да, напряжение одно, так как включены параллельно, но опустошаются не равномерно. Это зависит от типа химии и кривой разряда. Если к зе0 допом nmc, то родная разрядится а в допе ещё будет энергия и чем современнее лиф тем меньше неизрасходованной энергии в допе будет в конце оставаться. Поэтому идеальная картина это зе1 плюс современные nmc в допе и такие уже есть.
