Тема: ChaDeMo своими руками
Дорогие, друзья, можно ли сделать зарядку своими руками? 22 кВт или 30 кВт 380Вт. Может есть у кого схема? Опыт? В нете искал, есть кулибины, но очень молчаливые ) Поделитесь опытом
Жадность порождает бедность
Re: ChaDeMo своими руками
Плохо искал)
https://openinverter.org/forum/viewtopi … &t=762
Левый ZE0
https://youtu.be/T0yQEEexVWc
Автор утверждает можно зу 3,3 кВт в 6 кВт превратить и собрать chademo
Саняга пишет:
Зарядки существуют AC и DC. Все бытовые зарядки AC, т.е. они заряжают однофазным током 220В. Европейский разъем поддерживает 3-фазную зарядку (380В). Но на самом деле в электромобиле стоит встроенная зарядка, которая преобразует AC в DC и заряжает батарею. В Nissan Leaf 1 поколения AC-DC преобразователь 16 А. Больше взять не сможет. 2 поколение до 32А. Стандарт предусматривает ток заряда до 80А.
DC зарядные устройства или быстрые зарядные станции могут заряжать большим током и напряжением 500В. Но тоже автомобиль имеет ограничение тока заряда. Chademo - это стандарт быстрой зарядки, т.е. DC. Схему могу скинуть, только напряжения и токи не пугают? Ладно авто спалить, можно ж и более страшных дел натворить.
5 (2021-02-20 07:17:39 отредактировано SergeyS-S)
halfpipe⇓ пишет:
можно , но это не зарядное устройство ,
если сказать простыми словами  ... хитро вы*е*  ah  *ный предохранитель с системой узо и умением снижать амперы,
на этом его функционал заканчивается!
функцию заряда выполняет встроенный зарядный блок в самом авто !
Саняга⇓ пишет:
Если к моей "Марусе - 2" прикрутить плату взаимодействия зарядного устройства с разъемом  Чадемо, и купить платный протокол за 160+ баксов, и дорогущий пистолет за 25+ тр, может быть и получится относительно бюджетная зарядное устройство под 200тр. Но!!! кому это надо?. Проще заряжаться из багажника через переходник на трехфазные столбики 22 кВт.  До 80 % заряжает со скоростью 12,5 кВт. За  2 часа зальет 25 кВт час. это в основном для двухбатареечников.
Такое тёплое общество лифоводов. Адекват. Спасибо, мужики! Ожидал что затролят нафиг ab))))
Давайте попробую переформулировать свой вопрос: какой самый быстрый способ зарядки азика в бюджете скажем 50-200 тр?
Саняга⇓ пишет:
Такое тёплое общество лифоводов. Адекват. Спасибо, мужики! Ожидал что затролят нафиг ))))
Leaf 1 поколения, как я понял. То максимальная мощность встроенного зарядного устройства 3,3 кВт. Больше брать смысла нет - заряжать быстрее не будет. DC зарядки пока в ваш бюджет не вписываются, т.к. разъем chademo стоит от 600 баксов. Предприятие на котором я работаю в данный момент разрабатывает блок DC мощностью 10кВт и возможность их объединения. Тогда в ваш бюджет выйдет зарядное DC на 10-20 кВт. Только у Вас должен быть подвод 380 В нужной мощности. Так же вы должны понимать DC зарядка заставляет быстрее деградировать аккумулятор. Не в разы, но быстрее.
Спасибо сказали: Саняга1
Очень интересно ab и когда можно будет уже протестировать разработку? Я видел переносные чадемы, 22 кВт если не ошибаюсь, но цена в 480к конечно отталкивает. С розеткой 380 проблем нет, поэтому и завёл эту тему. Хорошо бы иметь зарядку чадемы скажем по формуле 10к руб за кВт dc ab
Саняга пишет:
Chademo проиграл битву разъемов. В новых машинах или Type1 Combo или Type2 Combo. Только Митсубиши еще ставит Chademo. Разъемы Chademo очень дорогие, Combo в разы дешевле. DC зарядные будут падать в цене скоро.
2expres пишет:
Действительно) Ведь стоящий на борту ПДМ заряжает батарею не постоянкой, а переменкой)
Батарею убивает перегрев от высокого тока заряда или разряда. И ток там только DC. Вариантов нет.
Спасибо сказали: AeroMobile1
2expres пишет:
Ну вообще я писал про встроенную зарядку внутри авто. DC зарядку никто не делает не на 3кВт или 5 кВт. Меньше 10 не встречал. Ее сложность на порядок выше. Ну и если быть точным, то батарея деградирует из-за внутренних химических процессов, а температура это один из факторов, которые эти процессы ускоряет.
Спасибо сказали: ivanych1
Поговорили про чадемо и про обычную зарядку. Обычная зарядки идёт током AC через контролер заряда. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста. А есть ли контролер заряда у чадемо? После поступления DC тока в машину куда он дальше идёт? Со стороны авто как зарядка через чадемо идёт расскажите пожалуйста
Саняга пишет:
Идет общение по Can с бортовым компьютером. Есть стандарты, которые описывают алгоритм быстрой зарядки. Более продвинутые покупают членство Chademo и получают их идеи за 2000 баксов в год.
Саняга пишет:
В батарею напрямую (без преобразований).
http://chademo.com/images/01/interface.jpg
Но лучше конечно самостоятельно изучать и потом уже спрашивать что непонятно.
Левый ZE0
Саняга⇓ пишет:
есть же схема в сервисмане, EVC.pdf
если коротко: чз контакторы напрямую в банки
GB/T - это вроде китайский разъём с протоколом чадемо ? или не совсем так ?
на схемах пины вроде совпадают
18 (2021-02-26 21:37:54 отредактировано v8373591)
и хде эти контакторы стоят?в зео например. по сих пор не могу наладить зарядку на чадемо((не проходит проверку подключения и вырубается.
ПЫСЫ. ошибок никаких не показывается нигде.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
В зео реле (высоковольтные)стоят в блоке предохранителей и дс_дс за двигателем ,самый труднодоступный блок в лифе на схеме в пдф блока EVC их хорошо видно и цепи разъёма чадемо тоже.
А какие схемы смотрели?
21 (2021-02-27 09:34:51 отредактировано SergeyS-S)
Tymmmi, похожее на это , только там подписано у кого что выходит ( не совсем уверен , картинки такие есть )
https://i.ibb.co/YjpWNcv/H4870603c5a644240adbfc647f789d3efm.jpg
куда то забросил , не могу отрыть , короче вот переходник туда сюда , есть в обратную сторону ,
было всё расписано какой пин с каким соединяется ... , ниже пример  гб\т в чадэмо и чадэмо в гб\т
https://i.ibb.co/dBW0rrw/H878a657b774047e9b02975aefa6727b9c.jpg https://i.ibb.co/3yGKhrx/H3c0eecbc993b4ac9a551a135df86df83-X.jpg
22 (2021-02-27 09:58:46 отредактировано LKA)
судя по разным используемым стандартам коммуникации у чадемо и гб/т, предположу, что переходник должен быть не простым адаптером, а еще иметь транслятор команд
https://hevcars.com.ua/standart-gb-t-po … t-900-kvt/
Для AZE0 можно чуть улучшить ситуацию с зарядкой от 220в - поменять зарядную "плиту" (PDM) от европейки/американки . Будет брать до 32А . А это в два раза быстрее чем в стоке у японского Лифа .
Ну или ждать "бюджетное" решение ChaDEMO ... Ориентир - три тысячи баксов для 20 кВт .
24 (2021-03-15 19:20:49 отредактировано dsssergei)
Chademo 25А , по маркетингски 10кВт (400в * 25А). 1 фазная. Регулировка тока от 5А до 25А.   Ценник  ниже ситека и иже им подобных.
Юзаю уже с месяц.  Когда в доме 2 электрички гораздо выгодней взять домашнюю чадемку, чем искать и тулить 2 ПДМ 6,6
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2958/thumb/p1f0ramptcrug1q6k1rnv5lhad04.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2958/thumb/p1f0ramptd1aii1edpq6klj9s2v5.jpg
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
dsssergei пишет:
И сколько может стоить такое удовольствие?  (не отказался бы совсем ab )
Leaf AZEO X 24kBt 2013
