Тема: Ошибки не убираются. Помогите разобраться.
Всем доброго времени суток! При диагностике вылезли и не убираются ошибки. Куда копать? помогите разобраться.
Страницы 1
как помочь не зная о чем речь?
скрин ошибок нужен
скрин ошибок нужен
Что-то не получается выложить
Anton (Kamenka)⇓ пишет:Что-то не получается выложить
neka204 пишет:Anton (Kamenka)⇓ пишет:Что-то не получается выложить
Вот так выглядят
Вот так выглядят
Anton (Kamenka) пишет:Вот так выглядят
Впечатлило начало - после ДТП. У меня никаких ДТП не было. Спасибо. Буду изучать.
C1A6E 0109 BRAKE EV/HEV system BR-146
Malfunction is detected in the VCM system.
Possible cause
• Harness or connector
• VCM
C1A70 BRAKE CONTROL SYSTEM
Malfunction is detected in ABS actuator and electric unit (control unit) system
• ABS actuator and electric unit (control unit)
• Electrically-driven intelligent brake unit
вообще в поиске есть чего почитать.
а еще у меня тут недавно сигнальный разъем у левого порога глючил, так каких только ошибок я не видел... не факт, что у вас та же проблема, но судя по описанию, начинать с перетряхивания кос и просушки разъемов.
Страницы 1
