neka204 пишет:ve4ckanow.val⇓ пишет:А потом уже Read DTCs и  последнее Clear DTCs
 не потом, а в первую очередь: == Read DTCs==сделать скрин== Clear DTCs посистемно
 ,я мои хорошие не" догоняю" вас, вы из меня хакера не делайте! А покажите по полочкам ,как добраться до ошибки ,убрать её и сделать "окей"  Я смотрю ваши скрины или как они наз-я ,и мне не понятно,! У меня ,когда я активирую  elm  и согласую с планш-м ,выходит 19 пунктов, .это при включении а/м красной кнопкой и нажатии педали " газа" .на какие пункты обратить особое внимание?      Вот по разделу,что у меня 1.Unit s- Meters,km-активирова, Convert- галочка, Outside-галочка на P.  2-Langua / englic/ .3 Model-  Battery Size- 2016, 30 kwt. Service Screen - Ehable - квадратик пуст, 4.- Trip- 12 км в квадратик,  5- Range- сверху квадратик- Wh/km, лево в низу галочка в квадр-е  Use temnera, с права -reserved- активирована на 15 км,нижний  стоит на 0,7 ,но не активирован, 6- Tire-  квадрат Alternate -галочка поставлена, sound -галочка поставлена, Usealternate method to -пусто, Enable Tire - квадр-т пусто, ниже все квадр-ы - пусто, правее в верху- Wam at- 36, Delta 2,5 PSL, в н за Bocot- три прямоуг-а с расположением колёс,я так понимаю.  След-е 6- Batter-  с лева в прямоуг-е  Restore ,под ним -Config Wh Co ,в низу прямоугольник выбрано - Reset Manually ,Drive + Chrg ,  с права -max Gids - выбрано в квадратик 365, ниже - Wh/Gid - в прамоуг-е 77,о.        7- Battery-  max/ активирована, Sensors  - не активирована.        8.-Logging, с лева четыре квадрата активированы/галочка/, в прямоуг-е 10 sek , O log Entries - под ним прямоуг-е  ,в нем /Default(MM/dd/yyyy.        9.-Dropdox-  туре квадратик не активированы .        10 -Server, send- 10 sec,  serve- A, lD- UserlD ,PW - password- не активированы, активирован Http: ,          UR/ Server URL.        11- Syste- с лева все активированы,с права оба пункта активированы
12.Optio- все пункты активированы кроме -Cyanoge. , Set User Screen -1,55, Set Uer Font- 2,00,  на панели где длинный прямоугольник жёлтый цвет поставлен на 2/3 .                                                          13.Braking & Motor - галочка только в -Enable Brake& , Window Size в окошке 30.
14-Screen- отметки только в квадратике верху с права /<=7/, temperature-/<=75°/,Reset Temperature- obscur-галочка и Default- галочка .
15.Statistice- , все по нолям
16.Debug-  когда выставил ,поставил Галочкин.
Вот все пока ,что я проверил и выставил, если порядок не такой поправте! Может что то изменить нужно? Если на лифспае есть ещё что то ,то я ещё до этого не добрался...
