151
Вечер добрый уважаемые доктора наук...! Осваивают elm327 ,1,5, . Нажимаю "старт" а/м, вставляют elm в разъём, на блютус согласую elm и планшет. Захожу в программу , 19 пунктов, на какие обратить особое внимание?  А потом уже Read DTCs и  последнее Clear DTCs ,вообще осваиваю,но а/м пока не заряжается ,микрик щелкает и пистоль отключает среднюю неонку на передней панели. Главное найти пункт где ошибки...Времени правда маловато,все цветет и пахнет и хозяйство не ждет! Вот урывками и занимаюсь. Завтра продолжу эту историю,всем спасибо!
152
153
День добрый лифоводы и к ним примыкающие! Сегодня выехал ,...на галстуке, зарядил до 100 км ,потом их выкатал до 50 и стою в гараже. На форуме требуют,чтоб выслал то или иное,но у меня просто пока нет к этому навыков. А все советы ,что спецы дают ,результатов "о" ! Где то надо нажать одну кнопку и все будет окей!  Пока этой кнопки не нашол!!! Будем искать!!!как сказал мой друг, актёр кино Никулин.
154
В топку лифспай. Слишком сложно для тс.
AZE0 X 12.2013
155 (2021-06-26 17:15:35 отредактировано max d)
Скачиваем Leaf hacker.
1. Подключаемся
2.DTC
3. Check DTC
4.  СКРИН
5. Как вставить скрин.http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=34
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1f94ahbt450c1svonj26fuoqe4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1f94ahj9a17bb1lre1sl21pbb1nit5.jpg
AZE0 X 12.2013
Спасибо сказали: Управдом1
156 (2021-06-26 17:18:49 отредактировано max d)
Если после этого не будет скрина или, хрен с ним, просто кодов ошибок, то я не знаю. Кому-то придётся ехать в Казань за развязкой сериала.
AZE0 X 12.2013
157
max d⇓ пишет:
оно не все блоки умеет чекать, точно не видит ошибок по тсу в зе0
158 (2021-06-27 00:29:10 отредактировано max d)
Ну, тогда в сервисном меню ставим галку 1, Нажимаем 2
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1f953c91knc8lk51clmhtj11kg4.jpg
Нажимаем 1, делаем скрин (записываем ручкой на нестираемой поверхности)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1f953gjms1b701ll48vh1es31vs47.jpg
Нажимаем 3.
AZE0 X 12.2013
159
160
Да слышали ag  отправь уже какой нибудь скрин)
161
max d⇓ пишет:
Нажимаем 2
"сохранить" нажимать не надо, просто "назад"
162
ve4ckanow.val⇓ пишет:
не потом, а в первую очередь: == Read DTCs==сделать скрин== Clear DTCs посистемно
,я мои хорошие не" догоняю" вас, вы из меня хакера не делайте! А покажите по полочкам ,как добраться до ошибки ,убрать её и сделать "окей"  Я смотрю ваши скрины или как они наз-я ,и мне не понятно,! У меня ,когда я активирую  elm  и согласую с планш-м ,выходит 19 пунктов, .это при включении а/м красной кнопкой и нажатии педали " газа" .на какие пункты обратить особое внимание?      Вот по разделу,что у меня 1.Unit s- Meters,km-активирова, Convert- галочка, Outside-галочка на P.  2-Langua / englic/ .3 Model-  Battery Size- 2016, 30 kwt. Service Screen - Ehable - квадратик пуст, 4.- Trip- 12 км в квадратик,  5- Range- сверху квадратик- Wh/km, лево в низу галочка в квадр-е  Use temnera, с права -reserved- активирована на 15 км,нижний  стоит на 0,7 ,но не активирован, 6- Tire-  квадрат Alternate -галочка поставлена, sound -галочка поставлена, Usealternate method to -пусто, Enable Tire - квадр-т пусто, ниже все квадр-ы - пусто, правее в верху- Wam at- 36, Delta 2,5 PSL, в н за Bocot- три прямоуг-а с расположением колёс,я так понимаю.  След-е 6- Batter-  с лева в прямоуг-е  Restore ,под ним -Config Wh Co ,в низу прямоугольник выбрано - Reset Manually ,Drive + Chrg ,  с права -max Gids - выбрано в квадратик 365, ниже - Wh/Gid - в прамоуг-е 77,о.        7- Battery-  max/ активирована, Sensors  - не активирована.        8.-Logging, с лева четыре квадрата активированы/галочка/, в прямоуг-е 10 sek , O log Entries - под ним прямоуг-е  ,в нем /Default(MM/dd/yyyy.        9.-Dropdox-  туре квадратик не активированы .        10 -Server, send- 10 sec,  serve- A, lD- UserlD ,PW - password- не активированы, активирован Http: ,          UR/ Server URL.        11- Syste- с лева все активированы,с права оба пункта активированы
12.Optio- все пункты активированы кроме -Cyanoge. , Set User Screen -1,55, Set Uer Font- 2,00,  на панели где длинный прямоугольник жёлтый цвет поставлен на 2/3 .                                                          13.Braking & Motor - галочка только в -Enable Brake& , Window Size в окошке 30.
14-Screen- отметки только в квадратике верху с права /<=7/, temperature-/<=75°/,Reset Temperature- obscur-галочка и Default- галочка .
15.Statistice- , все по нолям
16.Debug-  когда выставил ,поставил Галочкин.
Вот все пока ,что я проверил и выставил, если порядок не такой поправте! Может что то изменить нужно? Если на лифспае есть ещё что то ,то я ещё до этого не добрался...
163
164
здесь поставь в этом квадратике галочку и не убирай ее, дальше делай шаг назад.. и появится тот самый экран где считать ошибки...
Спасибо сказали: ve4ckanow.val1
165
https://www.youtube.com/results?search_ … 0%B8%D1%8F
166
Нет уж, догоняй. Мы так сбавлять скорость не умеем
AZE0 X 12.2013
167
https://m.youtube.com/watch?v=VOwd5D66bvk
Для начала посмотреть это видео. Потом все его видео. Объясняет излишне доходчиво.
AZE0 X 12.2013
168 (2021-06-27 17:18:14 отредактировано dsssergei)
Во у чела терпения. В ручную переписать экран лифспая... А скрин прислать, или видос посмотреть ну никак.
Эту тему более как "уголок Петросяна" по другому рассматривать уже не получается.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
169
Ну, здесь дело в возрасте я думаю. На форуме знает хоть как писать. Плюс территориально - пригород Казани. Спецов не найдёшь.
AZE0 X 12.2013
170
Тогда надо было покупать калину или гранту и не сушить мозги людям. Таких троллей я ещё не видел.
Езжу на зе1 и серена e-power
171
Да ,я это видео смотрел ,все подробно записал, порядок понял,спасибо ! Буду ещё раз пробовать  и в Service Screen- Ehable поставлю галочку, шаг назад и появится экран считать ошибки... ,буду пробовать, спасибо ребятам за терпение! Пока мои хорошие ,Спок ночи!
172
меня пугает, что человек даже не понимает бессмысленности повторения своих сообщений.
для чего эти дубли?
173
mexanik пишет:
Я знаком со многими молодыми людьми и когда они просят помочь советом помогаю и не робщу,что они того или иного не знают,потому,что невозможно знать все,тем более это же новое направление,а мы жили по старинке, рычаг скоростей,педаль газа,сцепление и баранка! Поэтому ,прошу Вас ,наберитесь терпения и будте снисходительны и добро вернётся к вам добром!!!
174
Всем доброго дня! Вот мои сегодняшние действа. Подключил ELM -327,1,5 в разъём под рулём, включил а/м, согласовал планшет с elm, вошол в меню настроек и в разделе Service Screen где надпись -Ehadle поставил галочку, шаг назад и на экране Read DTCs и рядом Clear DTCs только этот прямоуг-к светлый,не как все остальные серые. Нажимаю -Read DTCs- появляется только одна надпись на желтом фоне- No DTCs.Press "Read DTC" to update- в переводе как- "нажмите "Read DTC" ,чтобы активировать,обновить, нажимаю "Read" DTC", ничего не происходит.Надпись на желтом фоне остаётся одна и таже. Clear DTCs- остаётся белой ,одна из всех.Повтор несколько раз ,результатов,изменений нет.Пистолет зарядного вставлен. Если пистолет не вставляешь,то средняя неонка на передней панели загорается,но тухнет как вставишь пистолет.На зарядом блоке горит верхняя -красная ,постоянно .Зарядка не идёт. И ошибки считываться не желают! Завтра буду ещё "мучать" Лифа и при вставленном пистолете и без него, и при включеной магнитоле ,и при выключеной....Потом доложу обществу чего достиг,а где "пролет"! Всем пока!
175
ve4ckanow.val, похоже нет связи между планшетом и елмкой
