251
ve4ckanow.val,
ПО вставке фото - Видео посмотри!!!! Специально для тебя, тугодума, записал.  И ПЕРЕСТАНЬ ДУБЛИРОВАТЬ одни и те же сообщения.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
252
судя по тому, что авто ездит и не заряжается, значит актуальные ошибки только по чарджеру. но добавить к уже написанному мне нечего
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80726#p80726
253
ve4ckanow.val пишет:
max d пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1f9tghur51lee1rcd3vl1rbp97g4.jpg
Собственно, вот.
тысяча спасибо тебе дорогой за приём и пересылку этого скрина!!!Остается приобрести новый штатный "кирпич" оборудованный кабелем и разъёмом для подключения к Лифу. Часа три назад "зашол" на сайт торговой компании в Казани по этим зап ,частям для эл/авто ,попросил наличие и цену зарядки для Лифа в сборе "кирпич" кабель,разъём, фото пример дал им ,а там такую "пургу" погнали...и цену запросили 90845 т.р!!!это в Казани на Чистопольский 41.и показывает мне комплект зарядки стац-й для дома...?!Буду искать.Кто бы знал,как мне сейчас необходима а/м...!Буду держать вас в курсе,после покупки нового кирпича в сборе сообщу результат...
max d огромная тебе благодарность,как только разгребу этот завал обязательно свяжусь...!судя по нику Максим.!
254
Всем добрый день! Заказ на новую зарядку родную исполняется ,завтра или как там сработает заказ по онлайн логистик получу,потом опробую и отпишу. Были проблемы с переводами и определения способов пересылки,решили логистики сбербанк. Как пройдёт все оповещу. Заряжаюсь от галстука, это очень накладно! Пробую найти спеца чтоб "кирпич" проверил и исправил. Сам прозвонил обмотки транса на кирпиче,средняя обмотка "0" даёт,значит есть обрыв. На трансе диод и кондер и корпус в оплавленном парафине.Я думаю это следствие перегрева! Какие мысли,уважаемые?
255
ve4ckanow.val, модель кирпича напишите
256
Mode 2EV Charqinq Cable .Type:3030-PSE-16-5C-ES. Input:110-220v AC50Hz. Output:110-220v AC 16AMPS 50 Hz. Operatinq Temperature: -30°C - +50°C. Rererence standard: SAE J1772-2010 .                     DUOSIDA - вот эта модель "кирпича"
Спасибо сказали: LKA1
257
ve4ckanow.val⇓ пишет:
так а смысл какой? просто храните пока не почините на половину заряженный.
значит есть кз, что для тпи нормально. или там не импульсный бп?
это нормально
258
Вечер добрый! Ну что ,уважаемые Гуру,у кого какие мысли? Что то все подозрительно помалкивают...! Ну да ладно ,утро вечера мудренее! Вот думаю,а что если пока приспособить заряд при вращении передних колес каким то приводом,только приподнять ось,поддомкратить перед авто и электро дрелью мощной,вращать ось авто,как думаете? Я думаю это реально,но нужна хорошая скорость вращения....!всем пока.
259
Странно,что кто то утверждает,что если одна из обмоток транс-а не показывает то " это нормально" ,а если не нормально,то что и как они должны показывать? Поделитесь пожалуйста о мудрейший из мудрых, я хоть и имею средний тех,но "не догоняю" этих тонкостей...
260
Я думаю это реально
реально. только надо будет поднять зад и вращать все 4 колеса с одинаковой скоростью  ag
261 (2021-07-10 04:10:17 отредактировано serg99)
ve4ckanow.val, Вам же написали-или для вас "0" это обрыв?
AZE0 24S 2016
262
Подскажите пожал-а ,а что говорит о наличии импульсного бп в 'кирпиче" и каков его вид в " дусибе"?По моему по мысли создателя "дусибы" ,его не должно там быть т.есть бп!?
263
Реально зад не поднимать,он не зависим от передних ведущих и вращается отдельно,! Но если это завязано на тормозную систему,то окей,я согласен,что и зад поднимать надо,,конечно,если тормоза не нажимать,то первый вариант подойдёт! ...
264
На какой ток должен быть стабилизатор напряжения  для зарядки Лифа 30 квт? Кто подскажет мои хорошие?
265
Естественно для сети 220 в.Переменка!
266
267
Я дуосиду изнутри не видел, если покажете фотки плат, то возможно разберемся. Но судя по вопросам, вам туда лучше не лазить. Там 220, может сделать вам смертельно больно...
268
Вы знаете как работает абс? На ютубе есть очень наглядные видосы, рекомендую.
269
Обычно леаф кушает 16 ампер от розетки, что есть 3,5 квт.
Стабилизатор на такую мощность вам обойдётся в довольно ощутимые деньги, вот только смысла в нем нет. Сам по себе модуль зарядки в авто очень хороший силовой стабилизатор. А у вас и в предыдущих случаях проблема в том, что неродной кирпич выжигает сигнальные цепи от кирпича в модуль заряда. Это конструктивный недостаток неродных кирпичей. Силовой стабилизатор сети его никак не изменит.
270
Каков ток зарядки Ниссан лиф 30 квт? Кто знает?
271
Силовой стабилизатор не изменит,согласен, а вывод каков?только не из " высшей математики" !
272
Вот должен прийти родной кирпич. Он защитит мою линию зарядки от перекоса фаз,от перенапряги в сети????
273
Как работает АБС мне понятно,если тормозят задние,то работают передние,если тормозят левые,работают правые, ну и ладно,тормозят задние ,будут вращаться передние! Или не так?
274
ни фига не будет.я этой зимой поленился переобуть все 4 колеса.а у меня зимняя профиль 60 вместо 55 на летней.и все, рекуп пропал.точнее стал не больше одного шарика.
Так что вращать нужно все 4 колеса.и дрель нужна киловат на 40.
275
По идее должен, но сам скорее всего сгорит. Поэтому для защиты от указанных проблем устанавливается реле напряжения. Сейчас говорят они поумнели, могут отключать нагрузку когда напряжение вне настроенных пределов, и включать обратно, когда напряжение возвращается в норму.
